всем привет. обратил внимание что расход стал 15,5л в городском режиме. двигатель ZETEC 1,6 МКПП. все расходники менял в июле, включая топливный фильтр, свечи и тогда же делали промывку инжектора. летом делал диагностику двигателя и мне сказали что смесь бедная,расход был 11 л. при разгоне машина иногда машина подергивается(грешу на бензин), на ХХ не глохнет. все вроде работает. может какой-нибудь датчик сдох?http://css.ffclub.ru/forum/style_images/ffclub5a/icon5.gif обидно что на 2литровом автомате расход 12л, а у меня на механике около 16. может кто знает как проверить исправность датчиков и можно ли самостоятельно заменить их? .
марципан
26 December 2008
увеличился расход топлива
марципан
Может лямбда?
У кого это на 2-х литровом автомате 12 л. У меня 13-16л, зависит от моих амбиций
марципан
Диагностика даст ответ.
а на что влияет лямбда-зонд? как я почувствую что она накрылась???
марципанВот так лямбда кончается, а влияет она на смесеобразование. пост 4144672
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=28242&st=1440#
марципанцитата: |
летом делал диагностику двигателя и мне сказали что смесь бедная |
И это всё, что вам сказали?
Хорошая диагностика, вернее диагност. Он должен был устранить неисправность.
Что может быть неисправно (по вашей информации):
- начнём от "печки" - бензонасос не создаёт достаточного давления
- забиты сетки бензонасоса (сюда же)
- засорился топливный фильтр (если будете чистить бензобак, то менять снова)
- неисправен датчик положения дроссельной заслонки
- негерметична система подачи топлива (всасывает побочный, неучтённый MAF , воздух)
- неисправна система зажигания (ВВ провода, свечи, катушка)
- неисправен датчик числа оборотов двигателя
- ну и наконец, лямбда-зонд (отвечает за количество впрыскиваемого топлива)
Вы собираетесь всё это менять?
Чисто дружеский совет: съездите к хорошему диагносту! Если хороших знакомых нет - езжайте к Commicsу. Заодно и привет Игорю передадите!
vsu_boris
27 December 2008
Мои пять копеек. Снизил свой расход путем замены... заправки. На моем расход был 13-14 литров, что многовато. Заправлялся всегда на одной заправке, но тут волею судеб ее не оказалось под рукой и заправился на другой. Когда вновь пришла пора заправляться, был удивлен пробегом. Теперь всегда заправляюсь там. Расход стал меньше (7-8 литров/100). Чувствительны наши машинки к качеству бензина.
Извините за оффтоп, попробовал один раз зилить 92 бензин, так мне вообще полного бака на 300 км хватило...
Вообще-то слишком высокий расход топлива - первый признак неисправного дросселя. В частности датчика дроссельной заслонки.
ЗЫ: Ну а впрочем, всё от манеры езды зависит!
