Сабж.
Есть записи в flac, хотел записать audio CD с помощью всемогущего и вездесущего Nero7 - нишмахла. Какая нужна прога, чтобы моч конвертировать этот flac в mp3 с наименьшей потерей качества, и просто сделать audio CD из flac? Может знает хто...
bullet762
30 November 2008
Как записать audioCD из формата flac
Nero. Но там нужен плагин.
МП3 делать из флак это бред
bullet762
30 November 2008
-Stranger-
как называеццо этот плагин?
Прога для автоматической порезки WAVE, MP3, FLAC, APE, OGG, WMA
Medieval CUE Splitter
bullet762
30 November 2008
Nikon Sevast
установил прогу по первой сцыкле - в настройках один раз упоминает флак, больше его в дальнейшем не видит. М.б. канешна йа сам чота не понял, но это граббер, записывать СД отказываеццо.
Всем пасиба, пошел по ссылкам ))
bullet762
30 November 2008
Nikon Sevast-Stranger-эта... бразы... ничо личнава, но куда теперь распаковать плагин к Неро??
bullet762
30 November 2008
RusMan
Скачал, установил. Ничо не понял. У меня уже есть файлы флак - мне надо нарезать из них аудио-СД. Ыыыыы...
Nikon Sevast
30 November 2008
Извлеченный из архива файл .dll следует скопировать в директорию с плагинами Nero. Для Nero 6 это, скорее всего, директория C:\Program Files\Ahead\Nero\ . У Nero 7 есть специальная директория для аудио плагинов. Пошукай.
bullet762
програм файлз\коммон файлз\неро\аудиоплагинз
эта ...
записать, конечно, можно, но получится обычный аудио-диск
если это FLAC - то бери куй и гони его через EAC - получится копия оригинального диска, распознающаяся даже через WMP
эээ, куй - это .CUE-файл, который скармливается EAC-у, до этого по хорошему надо переконвертить FLAC в WAV и проверить названия в CUE
далее всё в ажуре:)
ежели скачал без CUE-файла - попроси выслать/создать/найти где-нибудь ещё
цитата (-Stranger- @ Вчера в 20:56) |
bullet762 програм файлз\коммон файлз\неро\аудиоплагинз |
У меня Неро 7, не было такой директории, создал, запихал туда длл-ку - не видит флак, пробовал и аудиоплагинс, и просто плагинс - нифига.
Nikon Sevast Извлеченный из архива файл .dll следует скопировать в директорию с плагинами Nero. Для Nero 6 это, скорее всего, директория C:\Program Files\Ahead\Nero\ . У Nero 7 есть специальная директория для аудио плагинов. Пошукай. |
спец. директроию для плагинофф нинашол...
X-Filesда не надо мне штоп диск был прям оригинальный... тем более что куй для этого альбома все равно не нашол. какой прогой переконвертировать флак в вав тогда? И просто нарезать вав - так же можно?
не знаю как для 7-ой, но:
Usage instructions:
Download the plugins you need
Nero Burning ROM version 5.5.9.0 or higher is required for all plugins.
For Nero version 5, unzip the plugin DLL into "...\Ahead\Shared\AudioPlugins" directory.
For Nero version 6, unzip the plugin DLL into "\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins" directory.
Do not rename the files - The first two letters of the plugin DLL name must be "nx" in lower case, otherwise it won't be recognized by Nero Burning ROM.
файл называется nxmyfla.dll
а тут для 8 й неры
http://jamestombs.co.uk/2008-01-12/burning...sing-nero-8/228
bullet762
FLAC в WAV перекодируется прогой "FLAC frontend"
но если нет идеи восстановить диск "как было" - тогда проще запихнуть плагин в common files\ahead, перегрузить неро и радоваться жизни
УУрррряяяяяяя!!!
Флак пабиждён! Фсем пасиба, плюсеги с меня.
