Не завёлся сегодня с утра в -1...
16 years ago
Вышел, сел, кручу, стартер крутит, пару "чых-пых" каких-то было и всё... на улице всего лишь -1...
пробовал несколько раз - результат тот же...
и вроде ничего не предвещало беды... аккумулятор вроде норм. - во всяком случае езжу почти каждый день, причём вечером поздно - дороги свободны и скорость норм. - думаю сесть не мог... у друга возникла идея что из-за фигового бензина - вода где-то замёрзла...
вопроса 2: в чём может быть дело? и как лечить?
P.S. машина выпуска 07.07, двигатель 1,8, пробег 36тыс., за всё время проблем никаких... даже дабл старт был замечен только 1 раз.
Alex99rus
27 November 2008
916
sng2
27 November 2008
Трудно найти ответ. Кати в тёплый гараж пускай постоит погреется если заведётся то вода, меняй фильтр в баке и всё сливай.
Альберто
27 November 2008
Скорее всего проблемма в бензине, а вернее наличия в нём воды! Если замёрзнет бензопровод, то сам понимаешь! Я обычно, перед грядущими похолоданиями, наливаю в бензобак грам этак 50 спирта. Любого. Вода в баке всегда в низу, тут её спирт и найдёт. Такая смесь не замёрзнет, а движок её переварит, заодно и бухнёт .
LEV_80
27 November 2008
Альберто
Так на такой машине низзя будет ездить. ПИяная будет)))
По теме: водичка, как пить дать...
Alex99rus
27 November 2008
мда... косяк...
завтра с утра попробую для начала пошаманить с педалированием газом, потискую всякие предохранители там...
а так - заправляюсь практически всегда на ВР (в Новокосино, где сейчас живу, чаще всего), никогда не думал грешить на бензин...
Альберто
27 November 2008
LEV_80:
Альберто
Главное, не дать ей закусить!
Лёхус88
27 November 2008
Alex99rus
Бипи за полмденее время очень испортился
legro
28 November 2008
Alex99rus
А ошибки на компе какие-нибудь выдавал?
Если были, можно попробовать скинуть клему с аккумулятора, немного подождать, одеть обратно и попробовать завести снова, только подождать после того как датчики на панели погаснут еще секунд 10...
СММ
28 November 2008
В инструкции есть про это.
Если не завелся, то нужно помочь газом, пробовал?
Свечи, провода - тоже могут быть причиной, как вариант. Начинать надо с самого простого.
Maro
28 November 2008
Alex99rus
Мануал не пробовал почитать
Alex99rus
28 November 2008
угу, пробовал, только мануал у меня на работе валялся - после незавода приехал на метре и почитал
да, как ни странно выжатая на треть педаль газа помогла...
а что это было вообще? какова природа этого глюка?
P.S. всем всё равно спасибо
P.P.S. может что не завелась и к лучшему - я от друзей пришёл домой в 4 утра под пивом, а в 8 встал чтобы ехать на работу - невыспавшийся и вообще...
