вобщем сейчас у меня Formula 5W30, поменял 2тыс км назад... На форуме почитал, сказали что это маслицо плохо себя ведёт в морозы...
Есть ли смысл менять, и если есть то на какое? гарантия скоро кончиться поэтому потребности В ОРИГИНАЛЬНОМ масле особо нет... может есть что то по лучше?
q77
25 November 2008
Автомобильные масла. Что лить, когда и где?
У меня с лета залито Кастрол 10w60. Пока не менял. Нормально крутит с утра.
q77
18 June 2010
Как я понял на морозах превращается в "кашу" , густеет наверно... просто на формуме про масло написано мол лейте заводское и всё норм, но пишут это в основном москвичи и питерцы а климат у них снисходительный...
а у нас почти месяц в году темпеатура стоит -25-30...
вот собсно и вопрос возник Масло сейчас Formula E 5W30: сливать или не сливать?
q77Масло Formula E 5W30 пулусинтетическое (т.е. минералка высокой степени очистки с присадками). думай сам.
я лью себе шелл синтетику.
Интеллигент
29 November 2008
q77
Shell Helix Ultra 5W40
Лью больше 4-х лет рекомендованное заводом и не заморачиваюсь.
Лех-ха
18 June 2010
Лью больше 2-х лет рекомендованное заводом и не заморачиваюсь.
А если бы стал лить другое, то только Castrol Magnatec
q77причина перехода - синтетическое масло против полусинтетического по одной цене!
потому как цена масла формула е в редуте равна стоимости синтетического масла в магазинах и равна примерно около 1200 +/- 100 руб за 5 литров.
тожить лию масло Shell Helix Ultra 5W40.
q77 Машину я купил в октябре 2007г., перезимовал эту зимо с маслом залитым на заводе. Когда были морозы, машина стояла на стоянке 3 суток без движения, пришёл (на градуснике было -26) и завёл (перед этим конечно щуп вытащил чтоб на масло взглянуть), так что нормально всё.
Залито заводское и менять пока рано. (пробег всего 9200) а на счет аккумулятора, это верно. проверить перед зимой всегда надо.
С момента покупки лью фордовское масло, не парюсь с приобретением других марок, т.к. можно нарваться на каку, в Редуте подделок точно не будет, насколько помню оно полностью синтетическое, сегодня ради интереса почитаю надписи на бутыле
il900 тоже кстати вчера взял канистру старую, на ней написано : "высококачественное синтетическое масло" А чтож тогда тут форум жжужит что это полусинтетика?! я в замешательстве...
Nast
18 June 2010
На складе: есть
МАСЛО МОТОРНОЕ FORD
Formula E High Perfomance Fuel Economy Motor Oil SAE 5W-30 WSS-M2C913-B, API SL, ILSAC GF-3, ACEA A1/B1
Высококачественное полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для обеспечения расчетных эксплуатационных характеристик и экономии топлива. Рекомендуется для большинства европейских автомобилей «Форд». Базисные масла были произведены на основе HC-синтетической технологии. «Ford Formula Е» отличается оптимальной комбинацией высококачественных несущих материалов и высокопроизводительных добавок и может применяться для современных бензинных и дизельных двигателей. Снижает концентрацию СО2 в отработанных газах. Обеспечивает надежное смазывание и защиту от износа всех пар трения.
Это взято из МОНДЕО КЛАП
Был вчера у дилера, взял буклетик по маслам Ford. Их 4 вида.
1.Ford Formula E Fuel Economy Motor Oil SAE 5w-30 (полусинтетическое масло для экономии топлива) API SJ/CE, ACEA A1/B1, спецификации Форд WSS M2C912-A1, WSS M2C913-A, WSS M2C913-B.
2.Ford Formula S Synthetic Motor Oil SAE 5W-40(синтетическое моторное масло), API SJ/CE, ACEA A3/B3/B4, спецификаций Форд нет.
3.Ford XR + High Performance Motor Oil SAE 10W-40(моторное масло для улучшения эксплуатационных характеристик) API SJ/CE, ACEA A3/B3 спецификаций Форд нет.
4.Ford Super Multigrade Motor Oil SAE 15W-40(универсальное моторное масло) API SJ/CE, ACEA A2/B2, спецификаций Форд нет.
Все это-из таблички в буклете. Вот и решайте сами. А я для себя определил давно- масло должно быть синтетическим, примерно SAE 5W-40,соответствовать API SJ/CE(лучше, если SL/SJ/CF), ACEA A3/B3, и ВСЕ! Лишь бы не подделка! А из Фордовских подходит только №2. а такое ли льют при ТО ? Не уверен.
А какое масло льют при прохождении ежегодного ТО?
Юр@:
А какое масло льют при прохождении ежегодного ТО? |
Родное фордовское 5w-30 кажись. Масло и масло. Нормальное.
Nast:
q77 Масло Formula E 5W30 пулусинтетическое (т.е. минералка высокой степени очистки с присадками). думай сам. я лью себе шелл синтетику. |
исходя их твоего вчерашнего поста, а синтетика ли она?
Юр@говорят такое Formula E High Perfomance Fuel Economy Motor Oil SAE 5W-30
Лех-хакто их знаеть, просто лию и сё.
Понятно. Дело ясное, что дело тёмное
inspire_51
10 January 2009
Вообще то Форд масло невыпускает..просто заказывают розлив в свои банки...а вот какое масло..в смысле какой компании было бы интересно узнать..спрашивал у дилера..так они темнят..говорят что сами без понятия
inspire_51 им этого не ведомо, оно приходит с центрального склада в Москве, а там со складов в Европе, поэтому манагеры не могут этого знать. По штрихкоду и иным зашифрованным надписям можно определить, но вот кто в этом разбирается
У них "кастрол" вроде бы. Специально для конвейера.
Подскажите пожалуйста, есть масло Super Dragon
Diesel 5W30, Можно ли его залить в двигатель 1,6(100)? Механик в гараже уверяет ч то в бензинку дизельное можно лить, типа это даже лучше. Хотелось бы услышать несколько мнений сторонних наблюдатей
-andros- не сходи с ума, совершенно разные нагрузки на трение, разная температура, все это от разных присадок, совершенно разных. Можешь просто загубить мотор и дальше капиталка. Мастера (механика) в топку, как в свое время Лазо сожгли!
Механика ожнозначно в топку. "Золотую семечку" он тебе не советовал?
Goon
18 June 2010
-andros-, скажи механику что он дурак.
Что по теме, пока лью заводское на фордовском ТО.
Кстати отец в Кызыле лили раньше только Кастрол ГТХ магнатек, сейчас перешел на Хадо... В Кызыле температура зимой в среднем -35 градусов. в Январе обычно холоднее -40 где-то. Плюс аккумулятор надо проверять на плотность, надо чтоб в Сибире примерно 1,27 показывал прибор или 0,27 точно не помню
, уточню на днях...
Ммм ... Спасибо всем ответившим, но масло имеет бензиновый допуск. Однако говорить механику что он дурак -нельзя
По своему он прав получается.
-andros- пробуй, если он прав, то пробуй, лей в бензиновый движок масло для дизеля, отпишись после капиталки
Лех-ха, Хадо - это марка масла.
Лех-ха
18 June 2010
Не от одного человека уже слышу, что Castrol стал очень плохой. Более того, тоже самое сказал продавец в Святославе. Якобы Castrol уже около 2-х лет льют в России для России. Я как-то привык доверять этому бренду. Кто что слышал?
Лех-ха
лью шелл, а ты через сколько меняешь масло? если через 10000 км, то тебе кватит и русского, вряд ли совсем плохое масло. я в жугули лил лукоил почти 10 лет, отличный двигатель был, чистенький и как новенький, никаких тебе ремонтов, клапаны регулировал раз в 2 года в а/к 1267, там знакомый делал, так он говорил, что можно было и не делать, так, чисто для профилактики. вот такой опыт был, а уж кастрол, я думаю не хуже лукоила. это мое мнение.
