Как снять обшивку передних и задних дверей
Решил заменить динамики пока в передних дверях, вот готовлюсь, искал но не нашол как правильно добраться до родных динамиков? Может кто опишет процес? какой максимальный монтажный размер по глубине? Спасибо.
обшивка, дверей, дверь, обивка, салона, салон, дверные, модули, карта двери
lav104
11 March 2005
66,5K
lav104
12 March 2005
В приведённых ссылках нет ответа, что откручивать, а про глубину вообще даже намёка нет, глубина и диаметор вещи разные.
:::4V:::
16 June 2005
короче ключи внутри(((
там если снять зеркало есть отверстие где болт зеркала и туда упали ключи. точнее ключ. и теперь он на дне двери видимо. Вот как его достать? надо срочно. ЗЫ обшивку двери снимал а там все закрыто каким то дерьмом пенопластовым. как попасть в карман между двумя железяками из которых сварена дверь и притом в ту часть этого карамана которая ближе к петлям???
hunt-r
16 June 2005
А через отверстие динамика туда не попасть?
Или отверстие с торца двери, где провода...
:::4V:::
16 June 2005
вот где провода лазил. рука не пролезает. через динамик пока не пробовал. вот ведь повезло блин и болт и ключ там, не завести, ни руль не повернуть, ни даже стекла не закрыть(((
А если магнитиком то я достану болтик и ключ?
hunt-r
16 June 2005
Магнитик прилипнет к двери и тоже там останется...
Отворачивай динамик...
:::4V:::
16 June 2005
вот и подкрасил дверь(((
ключик ключик найди болтик... и нету ни болтика ни ключика(((
vibi
16 June 2005
Дерьмо пенопластовое - это ж типа шумоизоляция, оно отрывается, потом обратно приклеивается.
:::4V:::
23 June 2005
1. снять лезвием ножа очень аккуратно кружок который в углублении где ручка открывания двери. выкрутить мелкий болт саморез.
2. также лезвием ножа залезть внизу ручки (за которую тянем дверь на себя при закрывании) между рефленым пластиком и частью этой ручки из гладкого пластика. Теперь всунуть туда жало плоской отвертки и отщелкнуть эту часть ручки (отщелкивать именно снизу ручки (как можно левее) и пролезая отверткой в нижней части) Под ней 2 больших винта.
3. выкрутить болты по периметру обшивки. 2 с каждого из торцов двери и 2 снизу под карманом. Аккуратно, они разные! не перепутать.
4. повернув резиновую гофру регулятора зеркала (если механические) вокруг свое оси и снять регулятор. потом отщелкнуть пластиковые защелки и освободить сам металический регулятор. отщелкнуть 3 защелки пластикового треугольника регулятора зеркала. 2 защелки смотрят назад их видно если в открытое окно закрытой двери снаружи посмотреть. третья защелка смотрит на противоположную дверь когда они закрыты. Освободить первые 2 я подлезал плоской отверткой. потом просто потянуть на себя вовнутрь салона.
5. также жалом отвертки или ножом подлезть со стороны что ближе к зеркалу к наплыву в котром ручка открывания двери и отщелкнуть 2 пластиковые защелки. теперь весь этот пластиковый наплыв можно снять (держится на 1 болтике в углублении ручки открывания и 2 защелках ближе к зеркалу). Кстати аккуратно ее тяните. Там разъем стеклоподъемника его нужно отсоединить (1 пластиковая защелка, надавить на кнопочку и она расщелкнется)
6. теперь обшивку двери можно потянуть вверх и на себя. Она выйдет сверху из мет. паза на двери и снимется. под обшивкой какой то поролон на черном герметике и пухлая хрень из чего то среднего между пенопластом и пластиком ее можно выстегнуть из застежек повернув вверх и назад.
6. динамик тоже на 2х винтах. Аккуратно, его тоже нужно отсоединить от разъема и к нему тяжело подлезть- короткий провод.
Все снимается при помощи крестовой отвертки, ножика (желательно не очень острого но с тонким лезвием) и обычной отвертки с плоским жалом тоже неострым и широким.
Muk
7 January 2014
с иллюстрациями
остается добавить, что при наличии определенной сноровки этот процесс занимает не более 2-5 минут. поставить несколько сложнее. поролон между дверью и ее обшивкой-это шумка. в принципе она хреновая, поэтому рекомендуется проклеить дверь (отверстия в металле) Визоматом и спленом-4 сверху. Удовольствие обойдется примерно в 500-600 рублей (хватит 1 листа визомата и одного листа сплена-4 на две двери), но и акустика заиграет, и двери будут закрываться с более породистым звуком, и дорогу будет меньше слышно (заметно меньше для таких материальных вложений). двери потяжелеют на 3-5 кг примерно, но петли не просядут-проверено
Продолжение инструкции
lap777
28 September 2005
Подскажите пожалуйста как снять обшивку передних дверей, парюсь с ручкой подъема стекла, видел там какую-то шпильку выдергивают хитро как-то )))
Round
28 September 2005
Там тряпочку под ручку подсовывают.
В нужном месте - где у пружинной скобы концы находятся.
Повозить тряпочкой из стороны в сторону - она и выпадет.
flash
29 September 2005
Единственный нюанс делать надо всё нежно а то эта пружинка имеет свойство улетать и терятся
Ямгрин
29 September 2005
Я обычно ползуюсь тоненькой нотверткой или самым маленьким шестигранником
lap777
6 October 2005
скажите pls поконкретней , где именно ковырять/водить?, и надо ли сначало открутить обшивку? а как там подлазить? а саму крутилку (кругл.лючок на ней) разбирать/нет?? )
flash
6 October 2005
ткань заводится под ручку паралельно обшивки и движениями как будто ей пытаешся отрезать ручку отстёгиваешь эту дурацкую защёлку послк того как пружинка выскачет и потеряется можно просто снять ручку
G.Alex
11 October 2005
сорри за повтор, сглючил браузер...
Либо поддеваеш крючечком петельку и тащиш, либо маленькой отверткой давиш на один конец зажимки. Все элементарно...
ZER
26 February 2006
Вчера пошел снять штатную акустику, для дальнейшей ее замены и для изготовления проставок. Так вот возился с обшивкой водительской двери минут 30 , так и не смог вытащить накладку на ручке двери . Там с низу есть маленькое отверстие но выдавить ее чем попало не получалось (какой-то хитрый ключик надо?), а вот правая обшивка охотно поддалась снятию (причем отверстие не использовал). Хорошо что мне нужен был только один динамик, но когда придет время ставить новую акустику придеться снимать и водительскую. Может кто знает как ее снять безболезненно для самой ручки?
Балашиха
26 February 2006
Обратись к мастеру по снятию обшивки AVT c приветом от меня
а вообще как снял одну так и другая снимается
dima_spider
27 February 2006
эх...понимаю...
сам как-то хотел ее снять...
но ам надо аккуратно. Не хочеться же следов оставить как "аля сервис у дяди Васи в гараже" отверткой. - ну и фиг что след остался, главное достал...
Я вот подумываю какое-нибудь приспособление с присоской
hunt-r
28 February 2006
Так вот возился с обшивкой водительской двери минут 30 , так и не смог вытащить накладку на ручке двери . Там с низу есть маленькое отверстие но выдавить ее чем попало не получалось (какой-то хитрый ключик надо?) Может кто знает как ее снять безболезненно для самой ручки?
Там все просто, через отверстие внизу ручки, можно простой отверткой.
Читай тут.
ZER
28 February 2006
Спасибо за ответы!
Я и так пробовал и отверткой и чем только не пробовал. Так вот пассажирская отщелкнулась легко, причем я не использовал отверстие, а как-то снизу подковырнул, а вот водительская ни в какую. .., а подковырнуть-испортить пластик ручки
alec
7 January 2014
Все процедуры по разборке обшивки салона нужно выполнять аккуратно и при уверенности в прямоте и креплении в нужном месте передних конечностей, тк одно неверное движение и ломаются пластиковые защелки, а для отсоединения некоторых из них нужно приложить серьезные усилия!
Двери разбираются в общем то не сложно. Проблему представляет некая прослойка в двери, которая приклеена и если ее отодрать, то ее как то придется клеить обратно, но если нет необходимости ее отрывать, то все несложно.
alec
7 January 2014
Снятие обшивки задней двери.
и последнее
alec
18 October 2006
чето не очень понятно как снять крышку ручку
В инструкции написано, что в отверстие снизу нужно ввести какойто специальный инструмент и повернуть. А как ее разбирать по методике :::4V::: я ваще никак не втыкну
Commics
18 October 2006
alec
В отверстие можно вставить тонкую отвертку и подцепить накладку. В принципе ничего сложного там нет.
alec
18 October 2006
alec
тоесть вставить туда отвертку и какбы выдавить эту накладку изнутри, так???
Round
18 October 2006
alec
ну почему же...
можно присосаться к накладке и высосать её снаружи
накладка держится сама по себе, без вспомогательного крепежа.
alec
18 October 2006
к сожалению я так не умею, но если вы пару раз покажите как ето делается, то я несомненно смогу перенять эту изысканную технику снятия обшивки с дверей ФФ1.
а насчет уточнения про крепеж - спасибо!
:::4V:::
18 October 2006
в щель нуна что нибудь засунуть плоское и длинное типа лезвия и можно снять накладку, не поддевая шестигранником через отверстие с обратной стороны.
FF1 оборудование и з.ч.
Обивка дверей с карманами.
Крышка / панель над педалями.
Обогрев салона керамический
Дистанционный доводчик стёкол
Коврики в салон. (Р)
