Как ослабить натяжение ремня генератора?
16 years ago
Вот такой вот вопрос: как ослабить натяжение ремня генератора? Хотел снять генератор, отодвинул в сторону расширительный бачок и бачок ГУРа. Но так и не понял как ослабить ремень. Двигатель Zetek 2.0 USA.
P@SHTET
22 November 2008
3,9K
Vasily.N
22 November 2008
Или за головку болта ролика натяжителя, или за отлив на на подвижной части натяжителя, рожковым ключём...
P@SHTET
22 November 2008
с права от генератора (если стоять с правой стороны машины) есть ролик. походу он и натягивает ремень. Ослабление его гайки ничего не дало(((
nik272
22 November 2008
P@SHTET
Натяжной ролик ниже генератора и сверху ослабить его не удастся(по крайней мере мне не удалось)ключик нужен рожковый на 16, если сверху зацепитесь, то тянуть его нужно на себя(пружина натяжителя довольно сильная) и подмашину лезть всё равно придётся чтобы ремень прална поставить на место.
BorisMan
22 November 2008
nik272
Только ключик на 15, знаю по себе, по всему гаражу бегал побирался, кода крыса под ремень попала, и пришлось его на место ставить.
nik272
22 November 2008
BorisMan
Сори, точна, я ещё ключ на 14 подпиливал(на 15 небыло).
P@SHTET
22 November 2008
спасибо за советы! просто в моей книге был не совсем понятный рисунок. Хотел попробыть открутить нижний ролик, но не стал.
nik272
22 November 2008
P@SHTET
Чтобы ослабить или снять ремень откручивать ролик ненедо, нужно лишь зацепившись ключом за болт ролика повернуть его по часовой стрелке, ремень прослабнет и моно скинуть его со шкива.
P@SHTET
23 November 2008
именно так) генератор сегодня успешно снят, и разбираеться.
Malish
12 June 2012
Актуальная тема: Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
