Замена ремня ГРМ
Итак, давно не писал. Но сейчас хочу поделиться некоторыми мыслишками, которые мой личный небольшой опыт навеял. Две-три недели назад заменил ремень и был очень счастлив (конечно и ролики обновил). Вчерась заехал на яму и обнаружил масленное пятно на защите картера - протекает передний сальник коленвала. Имеем теперь задачу поменять сальник стоимостью 150 руб. и проделать ту же операцию, что при замене ремня и при этом снова заплатить за работу (2500 р. в Автолэнде, или кто как договорится), а так же снова поменять ремень т.к. при замене сальника его нужно снимать и надевать снова уже нельзя т. к. у него из-за натяжки там что-то + и масло накапало (может и можно старый - прошу совета). Суть басни такова - ПРИ ЗАМЕНЕ РАМНЯ БРАТЬ СРАЗУ ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК И МЕНЯТЬ.
Буду благодарен за наводки:
1. Где недорого поменять ремень
2. Есть советы о том что какие-либо детали менять дуплетом
3. Как динамика службы заднего сальника и что с его заменой
ремень грм, замена ремня грм
Просто Дима
27 September 2005
Замена ремня ГРМ
27,7K
kpe
28 September 2005
1. на любом сервисе
2. ремень + ролики натяжения ремня
JoyStick
28 September 2005
Хороший сервис на Фронтовых Бригад, 15 (тел. 290-28-27)
"Автосервис Рейн"
скажи что из фокус клуба, обещали скидочки 8)
хотя там и так демократичные цены на услуги
kruch
16 October 2005
А лампочка зарядки аккумулятора мигает на холостых - случаем не к замене ремешка ГРМ. Ролики-то у меня давненько постукивают.
Mike©
17 October 2005
Просто Дима
Почему нельзя одевать обратно ремень? Откуда такая инфа? Первый раз слышу
Просто Дима
17 October 2005
Просто Дима
В Автолэнде менеджер сказал.
72rus
22 October 2005
Тоже ремень меняю на неделе, надо бы проверить на предмет течи..хмм.. , а то что сняв уже обратно ставить нельзя.. помойму разводка?!.. никогда не слышал о подобном , да и с трудом обьяснимо помойму ..
72rus
24 October 2005
Кстати , если сальник менять , масло сливать нужно ?? .. или так меняется ?? .. а то я его только поменял ..
Просто Дима
24 October 2005
Насчёт масла не знаю. Я и сам уже поменял. В крайнем случае можно слить и залить, если так в принципе не воспрещается...
леха-мухино
30 June 2011
Подскажите пожалуйста: завел нормально машину, проехал 200метров, заглушил, и "ВСЕ" начинаю заводить клапана того гляди выскачат, мотор дребезжит, троит и глохнет. В чем может быть причина? Может ремень ГРМ.
russian_red
1 July 2011
Может ремень ГРМ.
Может. Наверняка, в сервисах города Тверь диагноз поставят более уверенно.
сНежная
11 August 2011
Запчасти: оригинальные и дубликаты (альтернатива)
voteng
11 August 2011
В этой теме ниче не могу найти ((
voteng
12 August 2011
Подскажите, надо ли менять шестерни распредвала при замене ремня и ролика ГРМ?
P.S. Машина - FF II двиг 1.6 TI-VCT (115 л.с.) (2007 год) пробег 91000км
Focus-2009
16 October 2011
Ребят подскажите,двиг1,8,так понимаю стоит цепь,так вот пробег 94000км,надо что то менять,а то чёт ни чего не нашёл про такой двиг,заранее благодарю
Sheldon_C
18 October 2011
Если надо могу выслать необходимые работы при означенном пробеге...только нужен ВИН
Fartoviy
9 November 2011
Всем Доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня Focus 2, двигатель 1.6 (100 л.с.), 2006 года, пробег 68тыс, когда нужно менять все ремни (грм и генератора) и ролики?
Заранее всем спасибо!!!
gareevfaris
14 March 2012
привет всем фокусникам не подскажете когда надо менять грм
KuzzЯ
15 March 2012
меня тоже мучает вопрос когда же менять ремень. пробег 83 тыщ FF II двиг 1.6 TI-VCT (115 л.с.) (2007 год)
gareevfaris
15 March 2012
в книге написано замена грм 120000 но в магазине сказали к 100000 лутше поменять стоит или не стоит менять
cautur
15 March 2012
Раз уж подняли тему, а скажите на фордах есть ли вероятность замятия клапанов при порыве ремня?
gareevfaris
16 March 2012
на двишках 1400 на 2 фок говарят загибают клапона
Evgen20
16 March 2012
gareevfaris
KuzzЯ
На одном фоусе я менял на 85т. км он был еще нормальный!! на другом фокусе менял на 100 т.км Так он был весь в трещинах и в любой момент мог порваться!!!
cautur
На двигателях 1.6 100 л.с и 115 л.с Есть Встреча клапанов!!!
systemroot
16 March 2012
cautur
на всех моторах почти на 99 иномарок загибает клапана, это нормально
gareevfaris
16 March 2012
а где у нас можно проверить ремень грм
systemroot
16 March 2012
gareevfaris
у дилера, КМ, да и много сервисов на выбор
gareevfaris
16 March 2012
спасибо примерно в какую сумму с заменой выходит
Evgen20
16 March 2012
gareevfaris
работа примерно 3-4р + ремни(если ориг)+ ролик(если ориг)= 8р
systemroot
16 March 2012
gareevfaris
незнаю проще позвонить в сервис и узнать. на мою точно заню что около 11 тыс с материалами. но у меня СТ
