Focus 2 рестайл. ремень без.
16 years ago
Перечитал фак много раз, ставлю на ручник, включаю зажигание втыкаю 8 раз с растановкой, 9 раз втыкаю, завожу, ничего не мигает. глушу. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЛАМПА ВСЕ РАВНО ГОРИТ. Кто сталкивался с рестацлом, может есть другой способ.
ponter
12 November 2008
2,7K
Юрьич
12 November 2008
ponter
Тоже пробовал этот способ на рестайле и тоже не помогло.Взял ответную часть от замка ремней безопасности от Тайоты и вставил в замок ремня безопасности водителя,и все дела.Брат сделал по другому,вырезал пластину из алюминия,по форме идентичную той,что вставляется в замок и вставил.Тоже помогло.Плюс этих вариантов быстрая возможность восстановить работоспособность ремня безопасности.
ponter
12 November 2008
Тоже мысль с пластмассы сделать, думал программное есть решение...
Юрьич
12 November 2008
P
ponter:
Может и есть,на дорестайле я так делал,а на рестайле не прошло,но "механический" вариант мне больше понравился быстрой возможностью всё вернуть в штатный режим и не заморачиваться с ручником и замком зажигания.
DN-2001
12 November 2008
При получении машины у дилера сразу отключил пищалку ремня...алгоритм такой же как и на дорестайле!!!
Cheech
12 November 2008
Отключить млжно так: при движении более 21км\ч загорается индикатор ремня, необходимо нажать на красную кнопку на разъеме куда вставляется ремень и подержать (2-3 сек) до того момента, пока не перестанет мигать индикатор, потом отпустить и проделать еще раз. У меня на второй раз прекращает мигать и пищать. Правда работает это только до того момента, пока не заглушить мотор... потом все заново.
ruststam
12 November 2008
на 9 раз надо завести движок и отстегнуть ремень ( и всё это в течении 1 минуты). У меня это сработало. Хотя с ремнём ездить прикольнее- он тебя ловит при торможениях, в поворотах и ещё аварийку включает когда резко тормозишь. А скоро в Украине за ремень штраф 20$, думаю с парашютом будут ездить почти все.
JET'ty_881
12 November 2008
и у меня не получается...странно все это
тын-тырыдын
12 November 2008
У меня рестайл, ни один из указанных способов не помогает (програмно) отключить сигналку!
SOS!
Только не надо меня уговаривать ездить пристегнутым, я и так это делаю, просто во многих случаях приходится проехать 100 метров- дотает пищалка!
ponter
12 November 2008
НЕ этот способ на рестайле не прокатывает, это факт, и наличие людей у которых также не получается тому потверждений. Буду замарчиваться с заглушкой. Децствительно 100 метров проехать и пристегиваться... приходиться с ремнем за сиденьем пристегнутым ездить.
тын-тырыдын
12 November 2008
ponter
В том то и дело, что некоторые рестайлисиы пишут, что у них получилось!
paravoz
13 November 2008
пищалку можно отключить у дилера. мне отключили (я не просил, просто балбесы пытались устранить следствие, а не причину). включить их обратно алгоритмом из ФАКА не получается.
A. V. M.
13 November 2008
4 рейстала перепробывал, не получается.
Cheech
13 November 2008
Мой способ кто-нибудь пробовал??? Получилось?
-Mikas-
13 November 2008
а нафига??
dica
13 November 2008
ruststam
У нас уже давно столько Но видиш, всё равно хотят без ремня ездить.
Alexej B
13 November 2008
Во народ! Придумывают приспособления чтоб падушкой в лицо получить, а потом в лобовое вылететь!
Swoi
13 November 2008
рестайл,отключилось как в ФАКе
ruststam
14 November 2008
Я тут понаблюдал и похоже проблема с отключением только на машинах российской сборки. Может это они спецом так сделали ?
Swoi
14 November 2008
Руссборка
Сволочь
14 November 2008
А чё как сложно то?
В инструкции дается более простой способ. Нужно просто нажать на заведенной машине на красную кнопку на разъеме куда вставляется ремень и подержать (не помню сколько точно то ли 1 то ли 3 секунды) несколько секунд. И все! У меня работает
Chronikulus
14 November 2008
Alexej B:
разбил фокус недавно выезжая с парковки при скорости 20 км - не больше - при повороте налево наткнулся на мондео прущего с явным превышением...
имею "вредную" привычку пристегиватся ваще всегда, даже если собираюсь просто машину переставить - если б не был пристегнут был бы как минимум инвалид...
отключеный сигнал непристегнутого ремня это ЗЛО
-Ал-
14 November 2008
Во народ горазд флудить ... создайте тему о полезности-вредности ремня безопасности, там и высказывайте своё мнение.
А здесь КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, как отключить? пищалку
_Slava_
14 November 2008
У меня не отключилось, два раза пробовал
5D4KRU
17 November 2008
Тоже несколько раз пробовал и не получалось.
Но. В один прекрасный момент снова проделал эту процедуру из фака и получилось.
Поэтому совет тем у кого не получается отключить.
Не гоношитесь. 1 минута это достаточно долго.
Спокойно, без дерганья аккуратно вставьте ремень 8 раз, ну и далее по инструкции.
Не торопитесь, делайте все аккуратно, с расстановкой и осмыслением.
Еще совет. После включения зажигания поерзайте попой на сиденье, чтобы надежно продавить датчик.
Еще совет. У меня получилось когда я отключал датчик в конце поездки, а не в начале.
Сами понимаете, что диагностировать почему именно у меня не получалось я не могу.
Поэтому не отчаивайтесь, пробуйте еще и еще раз.
Рано или поздно звезды встанут как надо и чудо свершится.
Operkot
17 November 2008
У меня получилось со второго раза, в первый раз ключ зажигания был в положении 1, а надо в 2
Shnaps
17 November 2008
Предлогаю альтернативу и противникам и заступникам!
Мне интересно как пищалку отключить, а лампочку на панели оставить? И не противно будет и информативно. Как вам задачка. Никто не пробовал?
Думаю можно как то в мозгах подправить алгаритм работы сего девайса. Чтобы на пищалку сигнала не было а на панель сигнал проходил.
5D4KRU
17 November 2008
То же мне задачка.
У меня когда десятка была, на ней пишалка сначала захрипела, а потом и вовсе замолкла (сломалась).
Отсюда мораль. Надо сломать (ну или просто отсоединить) сам динамик, тогда все будет работать, но динамик не сможет воспроизвести звуковой сигнал.
Shnaps
17 November 2008
5D4KRU
Он перестанет все звуки воспроизводить. А мне надо чтоб только этот не работал!
Сегодня звонил в фмк. Сказали возможно сделать, покопавшись в прошивке компа, но где найти диллера который этим заморочится. Да и цена вопроса не ясна!
Может у кого знакомый электрик есть в оф центре!?
Alex_09
19 November 2008
5D4KRU:
Подтверждаю!!!
Мой случай один в один.
Получив машину в мае, проделал раза 2 процедуру отключения сигнализации о не пристёгнутом ремне безопасности. Чуть позже так же пытался пару раз. Результаты отрицательные. Почитав заявления пользователей со статусом решил больше не мучить машину и себя. Но вчера прочитав сообщение 5D4KRU решил ещё раз попытаться. После работы сел в машину и повторил ранее не раз проделанную мной процедуру из фака. И... получилось с первого раза. Второй день не горит и не пищит.
Гиа хетч, Всеволожск. Удачи!
      Лямбда-зонд
