Хруст при проезде лежачего полицейского
16 years ago
Здравствуйте.
У меня Форд фокус2(седан) 2007г. 2л АКПП. Пробег 23000 км
Сегодня заметил странную особенность. При проезде лежачих полицейских, когда передние колеса поднимаются в верхнюю точку раздается хруст в районе передней подвески. В остальных случаях при поворотах или проезде других дорожных неровностей таково не наблюдается. Подскажите чтобы это могло быть? И можно это устранить по гарантии ?
11 November 2008
21,3K
Shnaps
11 November 2008
Пробег какой? Если до 5000 то катайся. Может пропадёт. У меня вроде по началу тоже было. Но не долго. Сейчас 7800, и всё в норме
11 November 2008
Shnaps:
Пробег чуть более 23000 км. Раньше такого хруста не замечал . Раздается только когда передние колеса в верней точке при переезде полицейского. После съезда с полицейского хруста нет.
Shnaps
11 November 2008
Ну тогда в сервис. Покатай мастера, покажи что к чему.
chugunovkm
11 November 2008
Я думаю, что нет повода для беспокойства. Скорее всего хрустит полицейский закатанный в асфальт
PowerZone
11 November 2008
У меня тоже самое. Пробег 12500км. Это не зависит от типа лежачего полицейского, у меня даже на тех, которые сделаны просто из асфальта холмиком. Причем, как мне показалось, это только на холодную. Когда уже проедешься, вроде пропадать начинает, точно не скажу, т.к. эти копчики рядом с гаражом, с утра выезжаю и слышу это.. а потом вроде и нет ничего когда уже проеду какое-то время.
taylor2k
11 November 2008
Было так же при пробеге 1500 км в первые похолодания, потом исчезло
Такой Фокус
11 November 2008
Есть такойже хруст, именно, при проезде больших неровностей. На ТО жаловался на это приёмщику, просил посмотреть. Посмотрели, вердикт - возможно хрустит опорный подшипник, или рамка к которой крепится защита картера. В любом случае, пока не захрустит так, что будет слышно снаружи автомобиля, ремонтировать не будут...так сказали в сервисе. Хруст на скорость не влияет...
ZelStar
11 November 2008
Такой Фокус, имхо бред! На сервисников давить надо!!! Чтоб делали. Иначе жаловаться на них в ФМК!
Dusha777
12 November 2008
у меня тоже самое, только пока машина не прогрета. пробег 30 000
сапер
13 November 2008
тоже хрустит, и тоже на холодную. пока особо не парюсь
dRAGONBREED
13 November 2008
и у меня хрустит. начало вот только с падением температуры до 0 градусов, и тока холодная машинка. правда пробег 69тык. в подвеске ничего не менял
у меня так и на альмере зимой было
IRET
13 November 2008
Пробег 6000 хруста неслышал. Но при проезде затяжных полицеских (холмик длинной более метра, а не 30 см как старые) на скорости более 50 км слышен довольно сильный удар в подвеске или как будто двигатель выпрыгивает.
Удар происходит полсе прохода верхней точки, когда колесо идет уже вниз, так что это не пробой отбойника.
Какя то странная особенность подвески, так как у друга тоже на FF2 точно так же.
-AKula-
15 November 2008
IRET:
Не очень сильный удар, но есть.
Crazy2008
15 November 2008
есть такая же проблема, пробег 14200км, на неровностях хрустит задняя стойка, думаю на ТО по гарантии заменить...
brass
17 November 2008
У меня скрип при проезде неровностей не медленной скорости с первого дня эксплуатации. Внимания не обращаю. Сейчас пробег 38 тыс. Кстати где то на форуме уже встречал обсуждение данной проблемы.
ReanimatoR78
19 November 2008
Ребята всем привет!!!
У меня тоже хрустело, это сайлент-блоки хрустят (если хрус резиновый). На подъемнике отчетливо идно, где метал трется об резину. Мне побрызгали WD-ой и все прошло. Пробег 62000.
Всем удачи!!!
NEONz
19 November 2008
у меня тоже при 6000 км скрип был спереди, а сейчас 10т.к. отъездил, начало скрипеть в районе багажника, при проезде полицейского
ESOX
20 November 2008
IRET:
У меня аналогично. Вот только кажется удар только с правой стороны. Но это скорее всего потому что я обычно лежачего под углом проезжаю, правая сторона первая на него наезжает. Хруста никакого нет. Да забыл, пробег 24000.
kuznet74
1 December 2008
На многих авто на холодную скрипят подвески,советую не париться пока
miheymooz
6 December 2008
Очень возможно, что данная проблемка связана с наличием металлической защиты картера!!!Если хруст и скрип при разного рода качениях кузова вперёд назад(например проезд полицейского или торможение).Там такая система получается,что правая стойка крепления этого "поддона" при кренах кузова может тереться об шланг высокого давления ГУРа. Решается поездкой на сто и переворачиванием данной стоички)))
леонид 001
7 December 2008
А у меня стук в переднем правом колесе при проезде ямы или полицая, причём токо на разгоне т.е когда стойка распряляется сток сильный когда стойка распрямляется, и только правое колесо. подскажите что может быть.??? пробег 1400км. двигатель 2л.
xemul
12 January 2009
леонид 001
Аналогичная фигня... снял защиту прокачал монтировкой все рычаги и изоляторы. Громкий щелчок раздаётся когда поджимаешь тягу стабилизатора. Короче либо это тяга стабилизатора либо как мне кажется изоляторы стабилизатора. Дефект проявляется только на морозе и только в первые минуты движения потом пропадает.
atikin81
17 January 2009
Фокус 2, Пробег ~ 70 000 км. Такая же фигня, хруст стал раздоваться от переднего правого колеса 1500 км тому назад при проезде полицейских и неровностей. Скоро на сервис поеду, посмотрим, что скажут.
Kirill3m
3 February 2009
Фокус 2,пробег 23000км. Прошлой зимой начал занимать себе мозг этим самым хрустом-чавканьем. Ездил к дилеру в Превокс на Кетчерской, у них там такой "специальный" лежачий полицейский,на котором вообще ничего НЕ хрустит! А хрустит(чавкает)
при холодной погоде гофрированная резинка-пыльник стойки. Лечится силиконовым спреем. Обильно поливаете сверху через технологическое отверстие у верхней опоры и сбоку,вывернув колесо. Мне одной обработки хватило с ноября до нынешнего похолодания. Силикон также хорошо убирает чавканье дверных резинок (наружных верхних). А самый лучший вариант-сделать музыку погромче и забить на все эти скрипы-хрусты!
Serg_svrw
3 February 2009
Kiril3M : Лечится силиконовым спреем. Обильно поливаете сверху через технологическое отверстие у верхней опоры и сбоку,вывернув колесо. Мне одной обработки хватило с ноября до нынешнего похолодания.
Не пытались заглянуть под гофру? У меня подозрение, что по холодам там начинает звучать всякое говно, которое туда набивается за межсезонье
цитирование тут настока замороченное, что и не осилил.. на иных форумах реализовано супер - выделяешь фрагмент прямо в посте автора и жмёшь ЦИТАТА, после чего прям в ТВОЁМ посте появляется это фрагмент с необходимыми QUOTE и т.д.
Kirill3m
15 February 2009
Чой-то ты завернул,блин!!!
