Двигатель глохнет
14 years
Уважаемые фокусоводы и не только.
Помогите, пожалста, понять чтобы мне с машиной сделать, чтобы устранить следующее: перестает работать спидометр, далее если переключить передачу - двигатель глохнет. Потом заводится и едет как обычно.
В сервисе проведена диагностика, заменены: ГРМ с причиндалами, масло, свечи. Сказали, что глохла от пришедшего в полную негодность ролика ГРМ. Только выехала из сервиса, как заглохла по той же схеме.
С благодарностью выслушаю ваши советы.
Если скажете, что это связано с плохими ногами, руками и головой водителя не обижусь
Двигатель глохнет, падают обороты, глохнет двигатель, двс глохнет
Ундина
21 September 2005
Двигатель глохнет
28,2K
nicko
21 September 2005
А если не переключать передачу? Перестает работать спидометр - машина едет, а стрелка на 0 - я правильно понял?
Ундина
21 September 2005
Совершенно верно. Так было пару раз, но тогда передачи переключать мне не нужно было.
nicko
21 September 2005
Вероятно надо тестировать электропроводку: либо КЗ, либо наоборот нет контакта
Во осенило, а может машина сначала глохла? Поэтому и спидометр на 0, кстати а тахометр обороты показывал
hunt-r
21 September 2005
А еще какие-нибудь симптомы проявляются?
Например, каждый раз после того как глохнет (или только после долгого стояния, или всегда) при включении зажигания все стрелки доходят в положение МАХ и потом ложатся на 0.
Может лампочка какая еще загорается?
А в сервисе коды ошибок считали?
Ундина
21 September 2005
Нет. Сначала спидометр, потом глохнет. Тахометр обороты показывает.
Других симптомов не припоминаю. Со стрелками такого не случается, после как заглохнет - заводится обычно. Лампочек лишних не загорается.
А насчет сервиса...не знаю. Вот у меня в счете написано - Двигатель.Диагностика системы управления. и все.
А если б они эти коды читали, мнеб дали посмотреть, выдали ли б?
nicko
21 September 2005
Значит где-то КЗ или нет контакта надо диагностировать электрику
Ундина
21 September 2005
Спасибо. ) А в сервисе так и сказать...хочу диагностику электрики?
nicko
21 September 2005
Объяснить ситуацию со спидометром и попросить протестировать электропроводку.
Ундина
21 September 2005
Объяснить ситуацию со спидометром.
Ну собсно я только вчера оттуда Ситуацию со спидометром объясняла. Когда забирала машину, мне сказали, что она глохла, потому что вышел из строя ролик ГРМ. А теперь типа все будет в порядке..."Мы уж на вашей машине катались...катались - ни разу не заглохла"© Целых 30 км накатались
Про тест проводки поняла. Спасибо.
Пысы. А такое точно из-за ногрукголовы не может быть?
Daemon
21 September 2005
Может быть, виноват датчик скорости? На спидометр с него сигнал идёт, и на работу мотора его показания тоже влияют.
nicko
22 September 2005
Daemon
Это мысль
Ундина
22 September 2005
На датчик скорости грешил сервисмен сначала. Но потом уверил, что с ним все в порядке, надеюсь, что он не обманул.
hunt-r
22 September 2005
А еще какие-нибудь Например, каждый раз после того как глохнет (или только после долгого стояния, или всегда) при включении зажигания все стрелки доходят в положение МАХ и потом ложатся на 0.
Если стрелки уходят к макс. отметке, то это значит отсутствие даже кратковременное электопитания, например плохой контакт клем АКБ или силовых разъемов. Но раз такого не происходит, значит с эл. питанием все скорее всего нормально.
Ундина
22 September 2005
Сенкс за просвещение
Вроде все нормально, а все равно глохнет
Но думаю диагностика электрики все равно не лишней будет.
Ундина
22 September 2005
А еще мне советуют промыть форсунки. Это может спасти "отца русской демократии"?
Neskromniy
3 February 2006
У меня на пассате при включении четвёртой сгарал предохранитель винтилятора охлаждения радиатора, оказалось провода перетёрлись кулисой, их просто замыкало кода втыкаешь четвёртую...
Nikki
16 February 2006
Очень пхожая ситуация. Стрелка спидометра падает на ноль, при движении.
Потом гдето через 1,5 км отключается одометр. и когда подезжаешь к светофору, сбрасывашь газ, машина глохнет. Особенно это заметно в дождь или первые 50 км после мойки(летом) Зимой данной проблемы нет.
В Автоленде предлагали поменять датчик скорости, но под моим напором признались что датчик скорее всего рабочий, протсо контакт гдето нарушается.
МishaL
16 February 2006
... после того как глохнет (или только после долгого стояния, или всегда) при включении зажигания все стрелки доходят в положение МАХ и потом ложатся на 0.
Такая фигня всегда происходит, когда отключается щиток приборов.
Т.е. это говорит отом, что где то пропадает контакт, или что то отключается...
hunt-r
20 February 2006
Невнимательно читаете, я об этом еще в прошлом году написал
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=190219
bAT9l
20 February 2006
Da, 4to kasajetsja podprigivajushih na max. strelok -eto akkumuljator!!! U menja pomimo togo, 4to mashina na hodu glohnet(tema na forume poka tak i visit bez otveta... ), tak e6e i strelki skakali, kogda zavodilsja! Smenil akkumuljator i vsjo OK srazu zhe!!!
serg13
19 July 2006
100% такие же симптомы - как описано в начале ветки. Спидометр на нуле, одометр ничего не показывает, все остальные стрелки в норме. При тормозе с выжиманием сцепления глохнет. Может уже найдена причина?
PS. Zetec 1.8 немец 2000 года. Пробег 202 тысячи.
Алексей@Focus
19 July 2006
100% датчик скорости в коробке.
Пройдено на FF1. Лечится заменой датчика
Medved05
9 April 2008
Проблема следующая :
Глохнет когда резко нажимаешь на педаль тормоза при чем не всегда.
Как правило такие симтромы появляются часто летом. Зимой практически не бывает. Или же стоишь в пробке нажимаешь на педаль и через некоторое время двигатель начинает работать не устойчиво (появляются какие-то подергивания) и глохнет. Переводишь на паркинг нормально. Как стоишь переодически это появляется. Радиаторы чистил, радиатор чистоил и продувал. Поехала лучше. Заводится с полтычка. В чем проблема не пойму.
Прочитал что может ваккумник дурит?[FONT=Times][B]
Двигатель работает на прогретую очень хорошо и ровно.
Посоветуйте что может быть ?
AnthraX
9 April 2008
у меня тоже када нашимаешь на тормоз обороты падают ниже ХХ и трясётся немного машина...возможно это из за юзаной коробки
Y-ilya
10 April 2008
AnthraX
У меня тоже самое грешу на KXX в выходные промою и отпишусь помогло или нет
Шалопай
11 April 2008
Вчера заглох когда толкался в пробке. А сегодня час назад на скорости 100 км/ч увидел лежащую на нуле стрелку спидометра и стрелку тахометра за 3000 об/мин. Через несколько секунд заглох. Завелся сразу же. Пришел домой - полез на форум, а тут уже все есть. Тоже думал в сторону ДС.
Всеволожский 1.8 2005.
Михалыч!
12 April 2008
Точно такая же проблема была у меня осенью. 100% датчик скорости!!!
Менял сам на яме.
P.S. Тем уже много про замену, даже с фотографиями!
tylen5
13 April 2008
всем добрый вечер!
у меня вот какя проблема,у меня фф1 1.8тди
приехал к дому все было нормально,сходил домой ,вернулся машина не заводиться,стрелки как сумашедшие скачут до максимума и обратно не заводиться в чем проблема. помогите!!!
CD
13 April 2008
tylen5
С АКБ проблема или генератор сдох.
Проверьте клемы на аккумуляторе.
