Странный тахометр
16 years ago
Народ...недавно заметил такую странность у себя! При троганьи с места...только на 1ой передаче...в тот момент когда уже полностью отпускаю сцепление...стрелка тахометра вдруг падает гдето на 500 об.мин и также резко возвращается обратно! Машина разгоняется нормально...без провалов и дерганий!
MiSHiK
22 October 2008
Странный тахометр
947
Вадимыч_®
23 October 2008
Скорее всего обороты просаживаются, когда происходит сцепка (момент троганья), что является нормальным явлением, а вам кажется, что намного позже... ИМХО
Машина дёргаться и т.д. не должна т.к. при плавной работе сцепления ХХ хватает, чтобы тронуться и поехать
MiSHiK
26 October 2008
Втом то и дело что это не просто обороты подсаживаются...стрелка очень быстро падает вниз и так же резко возвращается обратно(((
yurik77
27 October 2008
MiSHiK
возможно это глюк прошивки (читай электроники)
PS забить и ездить.
MiSHiK
27 October 2008
yurik77 в принципе этим и занимаюсь ))
28 October 2008
У меня другой глюк! В то время когда машина идет накатом стрелка тахометра плавает от 500 до 1500 оборотов и иногда акамулятор моргает У кого такое было?
Keva
28 October 2008
У меня при запуске стрелка тахометра может не поднятья до рабочих оборотов, а во время езды может упасть до 500 а один раз опустилась до 0
yurik77
28 October 2008
Glister
двиг 1.8?
Raleks
28 October 2008
Проверь натяжение ремня и ток выдаваемый генератором.
STASIK007
29 October 2008
Keva:
Во во! Только сейчас с работы ехал - такая же фигня! Качусь на нейтралке - двигатель работает, а тахометр ноль показывает... Думал заглох, даю газу - обороты повышаются. Остановился, перезавелся - обороты х.х. - 500... Потом проехал км 5 по полной нагрузке крутя до 6000. остановился, перезавелся - все та же фигня. Обороты х.х. около 500. Начал тестить приборку (в поиске есть) вроде все нормик. Ошибок и прочей дряни нет. Перезавелся. Все в НОРМЕ. Че за ... Никаких логических объяснений не могу найти... Глюк системы что ли? Кто может знает - подскажите. Вот...
P.S. Машинка 2008 г.в., двигло 2L МТ, пробег 6800 км.
yurik77
29 October 2008
STASIK007
похоже на прошивку (с ошибками). Съездий к дилеру... маленькие обороты это очень плохо, лучше если чуть выше.
legro
29 October 2008
Кстати такая же проблема, при троганье с места частенько, с момента покупки, загорается значок аккумулятора, двигатель 1.8, обороты на холостых 800.
До этого момента считал что просто нужно добавлять чуть больше газа при троганье...
yurik77
29 October 2008
legro
так и нужно делать!
axlgr
29 October 2008
Народ Привет!
Сколько должно быть оборотов на холостом (750-850) это нормально?
yurik77
29 October 2008
axlgr
да
STASIK007
29 October 2008
yurik77:
STASIK007
Не... ты не понял - после прогона теста приборки все прошло. Обороты в норме. Вот.
MiSHiK
30 October 2008
Если обороты плавают при движении на нейтралке...тут либо мозги перепрошивать...или почистить дроссельную заслонку надо! У меня так же холостой ход плавал...почистил ДЗ и все стало ок
STASIK007
30 October 2008
MiSHiK:
Уважаемый! Читайте внимательнее! Причем тут плавающие обороты на нейтралке? Это совсем другая тема! Вопрос совсем о другом!
MiSHiK
2 November 2008
STASIK007
спасибо, я заю что тема о другом ) я сам ее и создал )) просто кто то написал в ней про плавающие обороты при движении на нейтралке...а я ответил! А по поводу своего "веселого" тахометра...пока неразобрался!
