АКПП проблема
13 years
Коробка автомат, американец. Сегодня встал на светофоре на горке с крутым наклоном. Положение коробки D. Отжал тормоз, а машина покатилась тихо-тихо вниз. На горках с нормальным уклоном все ок, потихоньку тянет наверх без нажатия на газ.
Коробка накрылась? Или все ок?
andrey457
18 September 2005
АКПП проблема
2K
Лысый
18 September 2005
ездил на Х5 друга - у того тоже на крутых уступах может подкатываться - если уж он так - то
ИМХО - ок все
Angler
18 September 2005
У меня то же самое. Причем, что характерно, если включить кондиционер то поднимутся чуть-чуть холостые - ползет увереннее.
andrey457
18 September 2005
Вообще странно, я всегда полагал что если включена первая скорость (ну или Д на автомате) то назад по определению не может откатываться...
дже-й
18 September 2005
У меня американец, на крутых горках не катится, но и не ползёт вверх - просто стоит.
dimichga
19 September 2005
Не парся на многих даже дорогих авто такой трабл.Все ОК.
BierBauch
19 September 2005
В АКПП стоит гидротрансформатор. Поток масла давит на специальный винт, который в свою очередь напрямую связан с колесами. При большом уклоне не хватает на малых оборотах силы потока масла, поэтому под действием силы тяжести автомобиля он начинает двигаться назад. Но двигается он не все время, там находится специальная система блокировки, поэтому он сдвигается назад только на некоторое расстояние и останавливается.
xciter
19 September 2005
у меня такая же фигня на крутых горках не катится и не ползет на ровном месте при поставноке на паркинг чуть откатывается. раньше вроде такого не было. может маслица долить в коробку? что посоветуете?
дже-й
21 September 2005
Zeu$
Я сегодня проверил на крутой горке: катится, но я уверен, что всё в порядке. Не парься.
Lexaaa
22 September 2005
А у меня всегда такая фигулина была. Если механическое сцепление если не полностью отжать проскальзывает, а тут гидравлика ясен перец что ей просто напора не хватает на малых оборотах и все.
Так что опосения излишни.
renat44
23 September 2005
У меня на Мондео всегда держала горку, может что движок был помощней-2.5l 170 л.с.
plm
23 September 2005
IMHO, сейчас есть машины которые в принципе назад не откатываются, пока заднюю передачу не включишь. Как с автоматом, так и с палкой. Но об этом продавцы так орут и так этим гордятся... В общем, если б оно не должно было откатываться, ты б узнал
15 August 2006
Присоединяюсь к остальным, это абсолютно нормально, катайся спокойно.
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
