Balown
3 October 2008
Горит лампа в виде гаечного ключа
По моему, полный бред! Тем более, что ТО 1 проходят на 20000км, а не на 24000...По крайней мере у меня в мануале так. И насколько я знаю, пройдя плановое ТО1 на 24000км Вы потеряли гарантию...
beliykosmos
3 October 2008
BalownПривет! Эта лампа запитана от блока управления двигателем,поэтому самое простое решение просто вынуть лампу с патрона,сняв приборную панель(очень просто,процесс описан где-то на форуме)
Так как гарантия на ком авто всего год(если без расширения),то она ещё не раз будет о себе напоминать
serafim14На дизелях первое Т.О. через 25т.к.
,это замена масла через 5т.к.
beliykosmos
3 October 2008
Balown
Про снятие панели пост2474086 в теме "транзит коннект,свет в салоне"
нет ребята,погасить лампу очень просто-на выключенной машине нажимаете одновременно газ+тормоз в пол,затем осторожно включаем зажигание,чтоб загорелись лампы проверки систем,все погаснут,кроме чек инжин-двигатель,масло,и твой гаечный ключ,педали не отпускаем до того,пока гаечный ключ не начнет мигать-,после этого включаем стартер-мотор заработал-лампа погасла------это сервисная операция,желаю удачи...
сам так гасил,поэтому и выкладываю...
beliykosmos А лампа эта только на дизелях?
beliykosmos
6 October 2008
serafim14
есть и на бензиновых
Пробег больше 20000, но лампа так и не горит.
beliykosmos
26 October 2008
serafim14Видимо забыли поставить!!!
А если серьёзно,то обнулили на обслуживании
beliykosmos На ТО я присутствовал, вроде ничего не обнуляли.
beliykosmos
26 October 2008
serafim14
Опрос компом был???
beliykosmos Нет. Просто спросили нет ли проблем.
ВладимирЛюбопытный
27 October 2008
Lakirovka
А на каком Пежо, позвольте спросить такая благодать?
