не заводится :(
16 years ago
Все работало.
Снимал суппорта, ну и задние барабаны смотрел. Соответсвенно поднимал машину в 4-х углах.. Больше ничего не делал. Теперь не заводится. Насос работает, стартер крутит. Эффекта нет.
Если дергать ручником, то у него появился металлический скрежет (не в районе колес, а под днищем (там где ручник) Могло там что-либо перекоситься и зажать топливопровод?
Могло ли это случиться из-за пластиковых, хз как правильно сказать, разъемов питающего и возвратного топливопровода, которые к рампе подходят? (пластмассовые такие черные с цветной вставкой)
ELLISIUM
27 September 2008
не заводится :(
438
-Volk-
27 September 2008
ELLISIUM:
Не чем топливопровод там зажимать, если сам ничего не делал, смотри иммобилайзер, диод "мигает" или...
-Volk-
27 September 2008
ELLISIUM:
Смотри электронику, начиная от сигнализации и дальше...
ELLISIUM
27 September 2008
Иммобилайзер работает, как должно.
Электрика тоже работает, от сигналки до последней лампочки.
Судя по звукам, что-то с подачей топлива, но вот где искать я не представляю. Следов течей не заметно.
Если несколько раз переводить ключь из положения 0 - 1, а потом заводить, то пропердываясь заводиться, троит несколько секунд и глохнет. Чего-то нехватает... и мне думаеться, что бензина.
pabliksol
27 September 2008
ELLISIUM
Аварийную кнопку отключения подачи топлива проверял?
А так очень похоже у меня зимой в мороз двиг замерз, все теже симптомы, пока не отогрелся - не заводился. Но блин щас тепло
Копай в сторону свечей, их первыми надо проверить, если они мокрые, все океюшки с подачей.
trepanail
27 September 2008
конечно я могу быть не прав, но сколько у тебя бензина в баке?? У меня было подобно , если менее четверти бензина в баке, машина заводилась и глохла, а потом не заводилась вовсе... при доливе двух литров из бутылки заводилась и всё было о кей...
ELLISIUM
27 September 2008
Кнопка в нужном положении. Свечи заменил, но они и были вообщем-то нормальные. (первым делом)
Пол-бака на стрелке.
Вот я и не знаю чего думать(
ELLISIUM
28 September 2008
Завелси, поехал.
Закройте пож-та тему.
pabliksol
28 September 2008
ELLISIUM
Э! так не честно, а че было???
Как расскажешь, закрою.
