Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
366,9K
1,7K
Dr.K
16 April 2006
Вот сделал фотку днем.
Dr.K
16 April 2006
Это с другой стороны. Вообщем все как у всех... светодиоды и сопротивления. Только хитрост в подложке из оргстекла 5мм, а сверху кусок карпета для отделки.
vik19
18 April 2006
Армянский тюнинг
Dr.K
23 April 2006
Нашел такую картинку, и описание есть.
http://www.ffoc.co.uk/forum/viewtopic.php?...f6e63d5e523a83f
Icemen
24 April 2006
Сделал во как, правда фоткал на телефон, сорри за качество
salam
24 April 2006
Тоже хочу подсветку ручек . Я так понял обшивку полностью снимать не надо, надо тока снять вставку с ручкой и кнопками? Если да то, как это делается? Ковырял заглушку в нише ручек, чёта не отковыривается.
Icemen
24 April 2006
Возьми тоненькую отверточку и дерзай, но аккуратно , под ней саморез и все, доступ к воплощению идеи, открыт . Удачи !
RusSO
29 April 2006
Интересно...в чем тут закономерность?
у кого-то есть, у кого-то нет...
может знает кто?
при опред. комплектации наверное?
По-видимому, полная проводка со всеми разъёмами и проводами для установки приблуд, означенных в заголовке топика, существует на машине, если она в комплектации не ниже комфорта и на ней присутствует климат-контроль (ИМХО, привязка идёт именно к климату).
Ещё 5 копеек в статистику по комплектациям. (Мой случай подтверждает вывод Pedro.)
2004 г., Comfort + климат-контроль + зимний пакет. ВСЁ ЕСТЬ! И проводок с 1-го контакта для регулятора паузы, и оба патрона в педальных узлах.
Единственная заморочка при установке была - при поиске подсветки ног пассажира. Патрон был спрятан так, что пришлось снять бардачок, ослабить крепление торпеды и буквально выковыривать патрон из щели между торпедой и корпусом отопителя.
P.S. AFAIK много Фокусов 2004-2005 гг. (Комфорты и Тренды) шли именно с климат-контролем как подарочной опцией. Так что, мужики, - ДЕРЗАЙТЕ! Работы немного, а прикол классный!
Icemen
30 April 2006
Вот и праздники уделил автомобилю еще немного времени и состряпал вот такую штуку получилось класс
ну и тут одна фотка
alexsiy
10 May 2006
решил установить подсветку ног, стал искать спрятанные патроны,
но кроме какого-то разъема (см. фото) ничего не нашел
питание на нем нету (при включенном освещение)
Что это за разъем?...может кто-то знает...
Склеиваю и переношу
в дополнительное оборудование.
С уважением.
strattec
8 May 2006
alexsiy
зто точно не патрон подсветки, разъём связан с лампой тормаза или что то подобное где стоит коропка автомат
RusSO
8 May 2006
У меня патрон был спрятан в пучке, отмеченном стрелкой (на первый взгляд - ну никак он не может там поместиться! Но тем не менее...)
А зеленый разъем - это от круиз-контроля. Обсуждалось неоднократно.
OS2
8 May 2006
alexsiy
У меня машина с АБС и как оказалось в ней нет ни проводки под ПТФ, ни под подсветку ног.
alexsiy
8 May 2006
спасибо, посмотрю еще раз, а вообще, если нет проводки, то где можно взять этот патрон?
Andik
8 May 2006
OS2, у меня тоже нету подсветки ног, но зато ПТФ есть ..
RusSO
9 May 2006
Я тоже ищу такой патрон, чтобы сделать ВТОРУЮ лампочку в багажнике. На данный момент самый бюджетный вариант, который мне предложили, - повторитель поворотника от "Калины" (60 рублей). Он в сборе с патроном. "Жигулевские" патроны - совершенно другой конструкции, с ними придется колхозить.
цитата одного продавца
В отечественных машинах только-только начинают внедряться патроны бесцокольных ламп "под байонет", как на иномарках. Поэтому в магазинах они - ба-а-а-льшая редкость.
Buster
10 May 2006
это не он, поищи внимательнее в этом пучке, у меня был так замотан, что пришлось минут 5 только слои изоленты и паралона отматывать, чтобы достать его
Paulvad
10 May 2006
Buster
надежда умирает последней, Я распотрашил весь паролон, не нашел 2 раза искал. Теперь собираюсь размотать изоленту.
alec
11 May 2006
нету тама ничаво и под бардачком нету...и нечава там все потрошить
тянуть надо от левой стойки и неон вешать!
тока не совсем ясно по снятию облицовки- там какието пестоны чтоль одноразовые...
Round
11 May 2006
Они там жалезные такие - типа стальные, тока чорные, ага...
Хитрой формы ишшо, так если чо - сразу в сад, ага...
ИМХО проще провода тянуть от левой ноги водилы, но это типа ИМХО
Round
28 June 2006
Вопрос к тем, кто пользовался ругулятором паузы стеклоочистителей:
я правильно понимаю, что регулятор паузы дворников работает только в режиме "1 щелчок вверх"?
т.е. в режимах "2 щелчка вверх" и "3 щелчка вверх" регулятор паузы не оказывает никакого влияния на режим стеклоочистителей?
Андрей1
28 June 2006
Руководство пользователя согласно с таким утверждением.
Round
28 June 2006
Сенкс а лот, руководство руководством... а личный опыт он таки нагляднее...
вчера таки дотянул проводочек от GEM до подрулевого переключателя... был удивлён таким свойством
глянул схему электрики - так и должно быть... хммм...
в общем, логики инженеров Форда не осилил, почему бы не сделать регулировку паузы так как в 1-м режиме в остальных режимах тоже?
shi
31 July 2006
На комфорте все есть для подсветки ног! Поставил себе, а вместо плафона штатного, воткнул повторитель от пятерки прозрачный, встал как влитой!
ЗЫ
Отец ездит на мондео, так я у него ради прикола глянул а там все стоит уже тока лампочки воткнуть! Воткнули все загорелось!
ФМК неужели на мондео зажали лампочки 5ти рублевые!!!???
Round
1 August 2006
навернае стоит повторицца очередной раз, что "всё для подсветки ног" есть при наличии климат-контроля.
к слову, патроны я взял от освещения номерного знака калины, а вот плафоны - родные.
CD
1 August 2006
Round
У меня без климата была вся проводка и плафончики.
Round
1 August 2006
Round
это или фокус нерусский или из последних фокусов (туда всяко чо тока можно ставили)...
CD
1 August 2006
Round
2004 года. Комфорт.
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...CODE=12&CID=305
Round
1 August 2006
Round
2004 года. Комфорт.
из последних... повезло.
skat76
28 August 2006
Всем приветики . Так-как стало рано темнеть, те кто постоянно пользуются ящиками для мелочи на дверях,наверное знают что в темноте там вечно ничего не найти,отседава вопрос: Как их зделать доступными не включая салонный свет? Или просто подсветка?
