посторонний шумы при работе двигателя!
15 years ago
При работе двигателя издается посторонний шум("шипение"), возле переднего колеса (справа от водителя), что это может быть? Помогите пожалуйста!!!
20 September 2008
2,4K
serser549
20 September 2008
а оно не зависит от температуры двигателя? вкл/выкл кондиционера?
20 September 2008
возможно, точно не знаю, но такой шум как-будто "Змея какая-то")))
а как это можно проверить, только методом экспиремента??))
serser549
20 September 2008
все проще, извиняюсь
кондер работает нормально?
под машиной ниче не замечали жидкого?
20 September 2008
под машиной все чисто! Может и в правду с кондером связано?? А вы не знаете случайно в этой части автомобиля, что может находится, что дает такой звук?
serser549
20 September 2008
я конечно не профессионал, но раз ниче не течет и все работает(если конд работает), то я бы не стал заморачиваться...
так за глаза- ну ремень шелестит в указанном месте..., воздух в салон засасывает тоже из указанного места...
завтра профессионалы придут
20 September 2008
ок, спасибо большое, хоть на этом!!
Devilbot
20 September 2008
stariy85
Приветствую.
Этот звук нормальный. Так работает система кондиционирования
20 September 2008
понял, спасибо!!
LevAlex
20 September 2008
Не соглашусь! Это не совсем нормально. У меня после остановки двигателя при работающем кондиционере шипение такое, как в тормозной системе КАМАЗа. Под правым крылом - там ресивер кондиционера. Это звук струи истекающего хладогента в трубке - видимо она по каким то причинам заужена внутри и это место снаружи трубки покрывается испариной. Не устранимо
21 September 2008
ТО есть, это никак нельзя исправить?
Devilbot
21 September 2008
LevAlex
Приветствую.
Этот звук нормальный, именно в районе правого колеса, чуть выше находится клапан, который на конце имеет специальное заужение, хладоген в системе постоянно переходит из житкого в газообразное состояние и обратно. Вот вам причина шипения.
LevAlex
22 September 2008
С причиной то понятно, но поскольку так сильно шипит не у всех, значит у нас некоторых что-то не впорядке. И этот непорядок исправить на станции не смогли - три раза просил. Шипение сильное 1-2 мин после остановки, слышно далеко и перед людьми просто стыдно
23 September 2008
Может быть эта проблема наблюдается у фордов произведенныхых в США?
ALBAR
10 August 2010
Здравствуйте.
У меня Focus TDCI 1.8 2002г.в. Проблема - при наборе оборотов 2000 +/- независимо, при езде или просто стоиш и газуеш, что-то в движке начинает ВЫТЬ ( не свистеть,не пищать,а ВЫТЬ). Подскажите в чем может быть дело???
GRON
10 August 2010
ALVAR
Какой-то подшипник воет.
Пора менять.
Focusima
20 June 2011
Дорогие друзья. Помогите в решении вопроса.
Не давно стал обладателем ФФ2 2.0 л механика 52000 б/у
Есть один сильно мучающий меня вопрос
Посторонний шум двигателя. Просто у меня нет вариантов прокатиться на аналогичной машине и послушать
Описываю тип шума: с увеличением скорости он усиливается, больше похож на гул, чем на свист. Максимально звучит на скорости около 80-100 км/ч. С увеличением скорости создается впечатление, что шум стихает
Мои варианты проблемы
1. Цепь ГРМ. У меня раньше не было движков с цепью. Но шум постоянный и монотонный. Может это специфика работы данного типа двигателя
2. Коробка. При выходе на нейтраль скорость 80-100 шум не пропадает,
3. Резина. При изменении типа дорожного покрытия шум не меняется (Бывает что по дороге встречаются залатанные дырки с другим типом асфальта). По идее если бы это была резина, то он бы менялся. Резина Continental
4. Подвеска. Здесь я не в курсах, что там может шуметь
Хотел спросить совета и помощи. Официалы хотят денежку за диагностику, поэтому не хочу к ним ехать. Может опытные люди подскажут что да как. Если что смогу подъехать куда-нибудь после 18-00 для встречи
AVS-Ghost
20 June 2011
Может подшипники ступицы гудят. Попробуйте вывесить машину, или же поддомкратить колесо и проверить на наличие люфта, можно крутануть колесо и послушать звук.
Mamonoff
21 June 2011
Focusima
скорее всего подшипник, но лучше обратиться в раздел фф2, тут собрались владельцы фф1
Focusima
21 June 2011
извините, я еще не разобрался. Увидел что ФФ и написал. Пойду туда, поищу счастья
Спасибо
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
