Металлический звук при запуске
всем добрый день
появилась проблема при запуске слышен металлический звук что это может быть с чего начать диагностику?
спасибо
звук двигателя, запуск двигателя, стук, шум, пуск двигателя, мотор, звуки автомобиля
danatela
18 September 2008
38,4K
Romax@
18 September 2008
danatela
Я б начал с осмотра защиты картера (если металлическая).
А вообще, "металлический звук при запуске двигателя", это... как бы сказать... не достаточно полное описание.
danatela
18 September 2008
металлический скрежит при запуске сначала скрежит потом запускается двигатель.защиты картера нет.
Kunia
18 September 2008
Может проблема с клапанами
Romax@
18 September 2008
danatela
Стартер?
Вообще, это похоже на абборт по телефону.
pabliksol
18 September 2008
Kunia
Дрыгатель какой?
Может быть гидрокомпенсаторы на холодную издают звуки.
danatela
19 September 2008
pabliksol:
Kunia
Дрыгатель какой?
фф1 американец 2л зетек.
а как это можно проверить гидрокомпенсаторы это или нет?
pabliksol
19 September 2008
danatela
На зетек нет гидриков, сл-но напрашивается пока одно - регулировку зазоров клапанов проверить.
И второе - как бы стартер действительно не начал конвульсировать, хотя в этом случае запуск был бы затруднен.
И третье што пришло на ум - у вас может уже рассыпался катализатор и его останки брякают при запуске в выхлопном тракте. У себя замечал такое несколько раз. Пока по вашему описанию подходит больше именно это.
Heini
19 September 2008
D
danatela:
Втулки стартера износились и появился люфт якоря, бендикс плохо стыкуется с венцом маховика.
danatela
19 September 2008
Спасибо за помощь начну ремонт со стартера а дальше будет видно
Spider
19 September 2008
Heini:
D
danatela:
У меня подобная проблема, но только в морозы. На сколько я понимаю, речь идет не о металлическом скрежете как таковом, а об одиночном чиркании "как-будто металлических деталей"?
Если проблема в стартере, то к чему эта ситуация может привести, если стартер не вылечить?
Heini
20 September 2008
В один прекрасный момент двигатель со стартера не заведется, и придется искать гужевой транспорт для завода с толкача.Это в лучшем случае, а в худшем... Развальцуются зубья венца маховика. Меняются(если меняются наФФ,а на Сьерре менялись) не очень весело.
Dmi_sampo
14 January 2010
Подскажите, тоже начал замечать скрежет в первые полсекунды запуска двигателя (но слышно его только при пуске холодного двигателя).
Что это - все таки стартер?
Дв. дюратек 2.0 (2006 год выпуска)
Anton44
15 January 2010
Вот у меня стучит при запуске гушитель креплением. Надеваю резиновый наконечник( сам делаю из куска резины) и месяца 3 всё ОК, пока не отвалится.
FF452
15 January 2010
у меня такое было прошлой зимой, стартер не причем, после запуска на холодную в первую секунду было клацанье, будто двигатель без масла:) ничего не делал ничего не менял, осенью перешел на масло ford 5w30 и все нормально. до этого лил тойота 5w30
Ослик ИА
15 January 2010
В первую секунду при запуске в холодную погоду (-15 и ниже) тоже скрежет, будто масла нет... Вот уже 4-ю зиму так... Не заморачивался, все работает (если че, пробег 193000)
шурец
17 February 2010
такая же фигня!! при запуске первые полсекунды-секунду металлический звук как буд-то какие-то части друг об друга трут. завелся-звук сразу исчезает... что такое?
шурец
17 February 2010
защиты двигателя нет
Egor686
18 February 2010
Присоединяюсь! Такая же проблема.. Первые 1-2 секунду как будто масла в двигателе нет вообще! Но потом сразу все прозодит.. На горячую такого не наблюдается... Да и только в морозы..
Видимо какая то конструктивная особенность
2,0 литра Всеволожск
шурец
18 February 2010
ктонидь из уважаемых ГУРУ ответит на вопросы: что это может быть илизабить и юзать авто дальше ничего не делая?
RaceDriver
18 February 2010
проверьте уровень масла в двигателе.
Egor686
18 February 2010
Уровень в норме, все ок. Просто забить! Тем паче я как 5 дней из сервиса, с заменой ВСЕХ фильмтров(кроме топливного) и новых свечей. Звуки не исчезли. Масло формула ориг..
шурец
18 February 2010
уровень между МИН и МАКС
RaceDriver
18 February 2010
Тогда похоже на начало конца гидрокомпенсаторов.
TёmKa
18 February 2010
Гидрокомпенсаторы?? Пробег 129 000 км, при запуске холодного авто металлическое цоконье, как будто стучат клапана. двигатель 1,6 Дуратек, масло не ест, все в норме!!!
Lordd
18 February 2010
по поводу 2-х литровых вот здесь написано что нет на них гидриков, а с 1,6 попробуй масло поменять , такая же фигня была , правда на Splitе 2.0l , поменял перестало
Egor686
18 February 2010
Я 5 дней назад поменял масло на ОРИГИНАЛ формулу 5в-30, и счечки и все фильтра новые..
Это конструктивная особенность какая то... ведь если на улице -5 и выше, то такого не наблюдается..
шурец
19 February 2010
Egor686:
заметил такую вещь: гидроопора похоже накрылась! буду менять потом отпишусь. Посмотрите у себя, пожалуйста! она под расширительным бычком. я заметил там влажно а потом снял крышку понажимал а она нифига не упругая. может это и есть причина???
Mitrich51
19 February 2010
шурец это отдельная тема
смотри тут
шурец
19 February 2010
Mitrich51:
смотри тут
спасибо, щас гляну. я подумал может это является причиной неприятного звука когда заводишься
