Лысеет покрышка в центре
16 years ago
Литые диски, 16 резина, давление на всех 2,2 ...
Почему-то правая покрышка лысеет в центре, по краям более менее. Развал делали, все в норме ... может приспустить давление ?
Komdiv
17 September 2008
1,1K
AlexisN
17 September 2008
K
Komdiv:
Адназначна И еще проверить манометр - при таком давлении лысеть не должна
strannik2471
17 September 2008
Если резина изнашивается по центру, то давление избыточное, если по краям, то низкое, если с одного края, то проверяют развал, если неравномерно "кусками", то сход.
buk
17 September 2008
Давление, причём большое.
Игорь78
17 September 2008
Однозначно перекачано колесо!!!
CHEL 1
18 September 2008
Komdiv
Перекачено колесо...Если манометр 2,2 то значит врет..У меня на 2,4 равномерный износ ( правда шина 205/50-17 93 W )
Kraftwerk
18 September 2008
чудес не бывает, как и сказали выше износ покрышек, его характер в привязке к давлению и сходу-развалу однозначен (ну если конечно автор не ездит постоянно по трамвайным рельсам). Манометр на выброс, сам сталкивался с такой же ситуацией, приехал в МВО ребята проверили тарированным манометром и сразу стало ясно, что мой врет безбожно на пол-атмосферы (сразу пошел на выброс).
ЗЫ кстати в мануале на "федю" (да и в наклейке на правом проеме двери) полулярно расписано насколько качать в зависимости от загрузки авто, и вообще то 2.2 если ездишь один (ну там еще от двигла зависит) многовато будет
ShurmanLX
19 September 2008
Перкачал шины, вот и лысеет.
BioWulf1981
30 September 2008
+1 сталкивался на предыдущей машине
давление великовато
если сход развал то жрет либо внешний либо внутренний край резины а центр это давление либо брак резины
      Блок предохранителей (ВСМ)
