Клаксон. Сигнал
14 years
Хочу сменить хилый штатный звуковой сигнал на что то более громкое и внушительное Видел в продаже рожки, такие красные,говорят громкие но не надёжные..,кто-нибудь пробовал?
клаксон, сигнал
FiliN
10 September 2005
Клаксон. Сигнал
10,6K
kpe
10 September 2005
только от тепловоза не ставь, говорят бампер оторвать может
72rus
10 September 2005
FiliN
надыбаеш чего , сообщи.. тоже на эту тему подумываю..
-George-
10 September 2005
72rus
А че тут подумывать, ставь проверенное решение - сигналы от Волги!!!
FiliN
11 September 2005
До фокуса ездил на ГАЗ 3102...Как то уж приелась мне эта тональность Да и сейчас их ставят всем кому не лень, даже на Какашки(ока)..
Есть вариант крякалки, как на спец машинах.. Правда тут уже цена вопроса в ~3000-5000 р.. Для меня дороговато
FiliN
13 September 2005
хмм Что, у всех волговские и родные стоят??
AviatoR
13 September 2005
Степан, не парься.
"Волга" рулит.
Серёга
13 September 2005
Дудки фигня полная ненадёжно и и с задержкой нажимаешь на кнопочку и тока через 1-1,5 сек чегойто такм неачинает свистеть...Фокусовый сигнал меня вполне устраивает... а вот на Мерса я поставил итальянский пневмогудок который без шлангов или трубосек ..копрессор смонтирован непосредственно с дудкой тоесть интервал с момента нажатия на кнопку до подачи самого сигнала практически отсутствует... сигнал стоит уже 1 год и ничего подозрительного за ним не замечал... вариант
FiliN
13 September 2005
Степан, не парься.
"Волга" рулит.
Ну ведь хотча чё нить более приятного на слух... Да и потом Волговский мы всегда успеем поставить
Серёга, если возможно, то скажи фирму,модель..чтоб я мог найти...А он громкий?
AviatoR
13 September 2005
Степан, не парься.
"Волга" рулит.
Это да, когда слух ласкает.
Только вроде бибика нужна, чтобы предупредить кого-нибудь, а не себя убаюкивать.
Так можно и музыку хорошую послушать.
А сигнал нужен для предупреждения и отпугивания посторонних с дороги.
ИМХО.
Считаю, что "Волга" для этого - самый компромиссный вариант.
Да и не забывай - довольно бюджетный.
ЗЫ. А если хочешь чего-нибудь эдакого, то в любом ларьке автоаксессуаров продают. (Дирижабль, Сибирский тракт, Екатерининский (бывший Юго-Западный) и прочих...
Ты эта, по-аккуратней спрашивай, а то насоветуют: гудок от тепловоза, гудок с фуры, или гудок от теплохода.
Удачи!!!
72rus
15 September 2005
Гудок от теплохода - Жесть !
alpine
15 September 2005
Ребята! у меня в Оке сигнал от Волги ( 2 рожка), купил за 380 руб. Меня часто не замечают, НО как только я нажимаю на кнопочку, все, от мала до велика разлетаются по сторонам!!! Ой как мне после этого приятно.
slanick
15 September 2005
А назад машину не отбрасывает?
alpine
15 September 2005
её от саба раздувает!!!
FiliN
15 September 2005
Собрался ставить?
FiliN
15 September 2005
Вот,заказал уже...HELLA B133..Поставлю,поделюсь впечатлениями
dim.podshivalov
3 December 2011
Вчера купил форд фьюжен, на нём не работает клаксон, попытался найти его так и не смог, подскажите пожалуйста где находится клаксон у форд фьюжена.
Mishgun
1 April 2013
Пост для клубных хитроловодов, но вдруг еще кому-то пригодится.
Сразу же не нравился звук штатного сигнала на Иксе. Несерьезный какой-то, как на жигулях-классике.
На ФФ2 и на Форике был лучше.
В результате был куплен через Экзист сигнал Denso JK272000-6900. Цена вопроса около 650р.
Установлен при помощи сервиса КМ, за что им отдельное спасибо. Был там по случаю установки пластикового пыльника и заодно сигнал сменили.
Почти всё штатно: только два провода справа пришлось нарастить по длине (~10см).
Всё остальное: в родные места и родными проводами.
По отзывам на ниссановских форумах - данный сигнал почти не отличается эл.параметрами от штатного, поэтому установка доп. реле не требуется. Места только чуть поболе занимает, чем штатный.
Вот, сделал короткое видео можно сравнить (сначала записал штатный сигнал, потом Denso).
Звук стал приятнее и солиднее, имхо. "Жить стало лучше, жить стало веселее"
sovok66
26 November 2013
поделитесь соображениями, кто ставил "Горн" вместо штатного. Увидел его воочию... и в правду горн, дудка размеров, мама не горюй. 3 отверстия на креплениях дудки и, надо полагать, на отдельном компрессоре тоже есть крепления, но его я не разглядывал.
Rilind
29 November 2013
sovok66
у меня подобное установлено было. Дудит хорошо, громко, звучно. Запаздований сработки не было. Подключал через реле. из минусов, крепить тяжко, некуда, на компрессоре крепеж по типу крепления полок к стенам, ушко такое, но я крепил хомутами. Сдох компрессор, отдельно не нашел, пришлось менять комплектом, теперь пневморажок улиткой установлен по той же схеме.
sovok66
29 November 2013
Rilind
на твой взгляд, громче что звучит? Горн или улитка. Улитка просто на витрине рядом лежала, я ее повертел в руках и обратно положил, она была чуть дороже. Что то мне подсказывает, что гудят примерно одинаково, но улитку крепить куда проще.
А еще..., лучше через реле подключать я правильно понял?
Rilind
29 November 2013
sovok66
у них тональность разная, а громкость примерно одинаковая, по крайней мере я как бы не заметил что тише стало. Подключается через реле, это правильнее и, я сам в этом не очень, но как утверждал знакомый электрик, мощность 100% подается через реле, а так какие то там потери, но я не знаю, просто поверил на слово и сделал по схеме с реле
sovok66
29 November 2013
Rilind
ок, понял... Улитка с реле.
ikar86
29 November 2013
Горн или улитка.
Смотря до кого хотите "догудеться". Одно лучше воспринимается пешеходами, а другое водителями в автомобилях. Вот только не помню что кем конкретно...
