Пара вопросов по фокусу
19 years ago
Вот обзавелся американским фокусом(секонд хэнд). Почитал форум, просветился. Но к сожалению не смог найти ответы на некоторые вопросы:
1. Как подтянуть ручник?
2. Не отключаются самостоятельно повороты. Как это исправить?
7 September 2005
2,1K
-Andre-
7 September 2005
Посмотри здесь на форуме указивки на техцентр специально для ФФ.Точно сказать номер топика не могу.Съездий туда,там ХОРОШО и расценки нормальные.
Andik
7 September 2005
По первому - в Фак (FAQ )
По второму ... Юзайте поиск, помню недавно обсуждалось это, просто что то оказалось сломанным
7 September 2005
Спасибо
1. нашел
2. не могу найти тему, подскажите как снять переключатель механизма поворотов.
xciter
8 September 2005
просто отшелкиваешь крышку и потом снимаешь переключатель поворотов от отщелкивается вверх, у меня была такая же беда.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8812&hl=
8 September 2005
открыл, посмотрел, действительно на рулевом колесе отломан кусок пластмассы.
xciter проблему как то решили?
xciter
9 September 2005
неа сам отщелкиваю . к официалам не ездил времени не было
Valery
10 September 2005
Если переключатель поворотов не отщелкивается, то,как правило, требуется замена "скользящего контакта" подушки безопасности водителя, а не переключателя. Снимается подушка, откручивается баранка и меняется "скользящий контакт" (clock spring).
xciter
12 September 2005
наконец то кто то точно и подробно объяснил. спасибо большое. теперь хоть можно узнать что заказывать. а самому эту замену возможно осуществить?
Valery
12 September 2005
Можно. Но по технике безопасности перед тем, как осуществлять какие-либо действия с подушками безопасности, необходимо отключить аккумулятор на как минимум 15 минут. Совет: отключайте только минусовую клемму АКБ. Этого достаточно. Два винта - подушка, установите колеса прямо, выньте из замка ключ зажигания. Руль зафиксируется. Один болт - руль. Разберите обшивку рулевой колонки - три саморезика. За рулем перед вами скользящий контакт. На новом контакте красненький стопор в виде ключика. Отламываете "ключек" только после установки контакта. Дальше в обратной последовательности. УДАЧИ!
xciter
13 September 2005
а номер детали не подскажите?
Valery
13 September 2005
А у Вас круиз-контроль есть или нету?
xciter
14 September 2005
есть
Valery
15 September 2005
Без системы курсовой устойчивости, без круиз-контроля, с водительским Air Bag 1148268
Без системы курсовой устойчивости, с круиз-контролем, с водительским Air Bag 1148271
С системой курсовой устойчивости, без круиз-контроля, с водительским Air Bag 1307828
С системой курсовой устойчивости, с круиз-контролем, с водительским Air Bag 1307829
xciter
15 September 2005
нда... ниче себе цена 70 уе... за такие деньги даже незнаю нужно ли мне чтоб само отщелкивалось
Manyu
16 September 2005
xciter
Надо б/у искать.
xciter
16 September 2005
давай
сорри
давай от твоего открутим ))
      Лямбда-зонд
