Размер шин
14 years
Можно ли ставить на питерский ФФ1 шины 195/65К15. По виду в задних арках должны поместиться. А вот не будут-ли задевать на передке в крайних положениях руля. Отличие от стандартного размера 195/60R15 в наружном диаметре на 20мм, т.е 10 мм на сторону. ???
195/65R15, размер шин, допустимы размер колесных шин
samsboris
6 September 2005
Размер шин
9,8K
Дичка
6 September 2005
<K2>
Не только можно,но и нужно!Ничего задевать не будет.Смело ставь!Ехать будет мягче.Они соответсвуют 205/55-16,которые все ставят себе.
У меня стоят даже поболе.
Borisufa
6 September 2005
<K2>
Только спидометр и одометр будут немножко подвирать т.к. диаметр колеса чуть больше. Можно забить на это или сделать перепрошивку под этот размер.
BierBauch
7 September 2005
У меня стоит 205/60/15. Ничего не задевает. На дороге с колеей стала вести себя более устойчиво.
Дичка
7 September 2005
Borisufa
Одометр то почему?
BierBauch
Правильно,только бензина жрет наверное много.
Borisufa
7 September 2005
Borisufa
Одометр то почему?
BierBauch
Мозги считывают обороты колеса, но не подозревают что диаметр изменился. Когда то обсуждалось здесь, если память не изменяет врет на 5% или около этого.
Ну и если борт.комп есть должен показать увеличение расхода бензина, т.к по приборам проехал меньшее расстояние чем на самом деле. ИМХО.
shi
7 September 2005
Всем привет! У меня в комплекте такие стоят, так что все нормально. Но есть одно но...
может кто скажет, почему на моем Фокусе 2литровом универсале, резина GY NCT5 на 36000км, задняя стерлась раньше передней, причем левая больше правой (почти лысая) Остальные дошли до меток максимального износа. Резина хреновая, или что то с подвеской? Местоположение колес не менял во время экспуатации.
samsboris
7 September 2005
Нарушены углы установки задних колес. На задних регулируется и развал и схождение. Такое уже проходил.
Borisufa
7 September 2005
Может в комплекте все таки 195\60\R15 стоят??? Или на универсал другие идут?
Дичка
7 September 2005
Borisufa
Обороты то правильные!А бензина жрет столько же,правда пробег показывает меньше чем на самом деле,т.к. диаметр колеса больше.А чем шире резина тем больше прикладывается усилий и больше жрет мотор.Ты хоть вообще колеса сними и заведи мотор.обороты не изменятся.У меня жрет на трассе 7,4л по показаниям компа.Много или мало?1,8 мотор.
shi
8 September 2005
Точно... Почему то думал что колеса на 65...
Сегодня в сервис заеду... Или дождаться ТО? Вроде недолго осталось...
Хотя колеса все равно быстро износились, у отца на Мондео Конти фулконтакт железно 70тк проехали
интересно развал схождение задних колес по гарантии будут делать?
shi
12 September 2005
Короче проверил развал схождение в пятницу. Заднее правое колесо частичное схождение - при норме +1,6 было 3,0. Поэтому и изноилось быстрее.
после этого сгонял в Казань. Расход топлива немного уменьшился до 8,5 литров по трассе
Делал не у диллера, у диллера все в отпуске!!!
:::4V:::
12 September 2005
я бы 195/65/15 не ставил,
штатно без адаптации для РФ рекомендация была 195/55/15. Превышать так сильно ИМХО не надо.
Чем больше колесо в диаметре тем больше рычаг у сил которые действуют на ходовую.
195/65 из плюсов только клиренс (и то это кому плюс, а кому и нет)
из минусов- тяжелое колесо- тяжелее раскрутить, тяжелее остановить.
большое колесо- возрастает нагрузка на ходовую, может цеплять, падает динамика.
mjh
17 September 2007
я никак нормальную тему найти не могу...сорри, если задел чьи-то чувства...
вопрос в подборе зимних шин - типоразмер 195/65/15 реально поставить на ФФ1 американца?
-Tohes-
18 September 2007
mjh
На америкоса не советуют. Цепляет.
Andrey2106
18 September 2007
у меня стоит 195/65/15 ничего не задевает!!!
-Tohes-
18 September 2007
Andrey2106
Пружины не меняли на "русфокусовские"?
mjh
18 September 2007
Tohes82
Andrey2106
а все таки не подскажите размеры на американцев, которые удобоваримы, помимо 195/60/15. Хочу зимние покрышки взять дешевле, а то из-за по сути нестандарта "60" цена на 600-700 рублей выше ...
акцентирую еще на том, что будут зимние, т.е. шипованные..и возможно будут царапать арки, если ставить в притык
BabNIK
18 September 2007
mjh
У меня на европейце стоит шиповка 195/65/15
Нормально так стоит Короче немножко-немножко трет правое колесо при МАКСИМАЛЬНО выкрученом влево руле.
А так всё ок, думаю на америкосе тож влезет ГУД.
veetoos
18 September 2007
У меня стоят шипы 205/65 r15 немного трет при крайних положениях руля, но не напрягает.
FordNik
18 September 2007
Всем привет. Вот ссылочка на шинный калькулятор. Вопрос о погрешности одометра при изменении типаразмера шин. http://www.citytyres.ru/kalkulator.php
Selik
20 September 2007
А у меня стоит ...
Бридж G 80 Turanza 195/65/15. Нигде не трёт, даже в крайних положениях руля. В крайние положения, кстати, выворачивать незачем.
Andrey2106
20 September 2007
Andrey2106
пружины не менял!...и заметил что у меня машина чуть выше чем некоторые, которые встречал на улице(может у них пробеги по 200 тысяч...и пружинам кирдык)...и зимние у меня 195/65/15 в любых положениях руля не цепляет!
malinind
24 September 2007
У меня 195/65 на 15 нормально едет, мне нравиться. Спидометр не врет судя по радарам. По динамике...не знаю не почувствовал...Хочу на след сезон 205 ширину...
-Tohes-
25 September 2007
mjh
На Фокус по мануалу еще и 14 радиус можно поставить. Совсем дешево получится.
may_be
26 September 2007
Вторая Нокия 195/65/15 - не трет и не цепляет. И кстати, один шип потерял - а ей уже 2 сезона! Хотел перед третьим сменить и задумалсо...
Rikomen
27 September 2007
Купил в финляндии 205/55 R16 Hakapilita 4.
Как думаете нормально будет, задевать не будет?
Авто Focus II х/б.
St.Paul
28 September 2007
Rikomen
тут форум по 1-ому фокусу;)) не должна. в гиях ставят такие типоразмеры шин
Планирую на след. лето продавать свои колеса на 14 дюймовку целиком и ставить 15 дюймовку. вот подумываю над резиной 195/60 15", ибо не хочу погрешностей в приборах, либо 205/55. на зиму тоже 15 дюймов думаю
FICUS 1
29 September 2007
я 205/60 R15 поставлю на зиму. Летом отлично ездиется на 205/50 R16, профиль нормальный, получается выше чем на ВАЗы ставят 195/50 R15.
Pander
2 June 2009
Господа, делюсь с вами радостью, долго я думал что делать, искал себе резину 205\50\R16, цены - мама не горюй я скажу, потом я все думал, ведь эта резина очень жестка, чувствуются все неровности дороги, в машине очень шумне, да и она у меня стала превращаться в резину для формулы 1, безпротекторную, думал я думал, все прикинул и поставил 205\55\R16 - машину стало не узнать! Как будьто сел в другую, не свою, идет магче, тише, ни колеи ни чего не чувствую, с дороги не скинуть просто, нигде не трет, посадка стала выше на 1 см. Просто фантастика!!! Правда поездил 2 дня, посмотрим что дальше!
