Экологический фильтр салона
20 years ago
Кто знает как определить степень его загрязнения?
Моему фокусу всего два месяца и 8000 км. Но эффекта от фильтра не наблюдаю. Кто-то писал мол как круто с экофильтром.
По-моему в Москве можно нормально дышать только если включить рециркуляцию+кондей.
17 August 2004
10K
ter
17 August 2004
Вероятно у вас стоит не угольный а обычный бумажный фильтр, который задерживает только пыль, а не запахи
17 August 2004
Так на заводе устанавливают бумажный? Я то думал...
Round
17 August 2004
Была информация, что в модельном ряду 2004 года фильтр салона стоит угольный.
Как можно узнать какой всё-таки стоит фильтр?
Куда заглянуть и по каким признакам определить?
Только глазами , носом, ушами, языком, наощупь - лучше не предлагать...
17 August 2004
Вот, вот. У меня 2004 года, но угольного фильтра не замечаю.
ter
17 August 2004
Надо открывать и смотреть.
Вся инфа как всегда в ФАК'е - http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=38&
-George-
17 August 2004
Была информация, которая абсолютно соответствует действительности, что с 29 сентября устанавливается экологический фильтр салона!
О том, что он угольный, НИКТО И НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ!!!
Рециркуляция вам поможет или сами покупайте угольный фильтр!!!
Lohh
17 August 2004
у мну (2004 год) именно угольный стоит...
-George-
17 August 2004
А откуда узнал, что угольный?!
У меня сейчас машина произведенная в мае и фильтр явно бумажный!!!
Alex013
17 August 2004
Вот кстати по ФАКу вопросики. Там перечислена куча комплектухи, необходимой для установки фильтра. В сумме получается около 70 баксов (по exist.ru)
Как-то многовато для одного фильтра. Тем более что он сам стоит 10$ в нормальных странах...
Возникает вопрос: а там действительно необходима вся эта ботва? Если конкретно, то:
1 138 546 Рамка салонного фильтра с прокладкой
6 762 031 Гайка (2шт.)
1 087 484 Уплотнение фильтра салонного.
Там что, этого ничего нет? Я почему-то думал, что отсутствует только сам фильтр. Как на самом деле? Кто-нибудь проверял?
а также
герметик между стеклом и 1128983 (его в рулоне много -хватит на несколько машин).
Оно нужно?
Еще вопрос - а в чем собственно разница между фильтрами:
1 139 654 Фильтр воздушный салонный
и
(либо 1 121 106)
Кто-нибудь вообще по этой инструкции ставил фильтр на рус-фокус? Поделитесь опытом plz.
Заранее спасибо.
Grigoriy
28 April 2005
Решил не заводить новую тему, а продолжить имеющуюся.
Машина выпуска января 2004г. Стал замечать, что все запахи в салон поступают в том виде, который были на улице. НА ТО-1 (15000 пробега) в декабре 2004 просил поменять экологический фильтр. ТО делал в ТДВ (наихудший Питерский дилер, так уж сложилось, что пришлось там делать ТО). НЕ удивлюсь, если они мне его вообще не меняли. Во всяком случае старый фильтр мне в багажник не положили.
Сейчас у меня не только запахи в салоне, но и галаза режет, типа как от хлорки, хотя при этом не всегда пахнет в салоне.
1. Только ли дело в экологическом фильтре?
2. Как проверить - меняли ли мне фильтр или нет. "Тер" на это уже ответил, мол надо открывать и смотреть. Может еще будут мнения?
kot_178
28 April 2005
Grigoriy ДЕло в том,что точно пока никто сказать не может как выглядит угольный фильтр, а сказать мона всё что угодно, что мол типа заменили вам и поставили угольный. Я делал ТО на 16500км и менял фильтр салона, он был в полное мясище, грязный и пыльный. После нового стало полегче, но запахи всё равно присутствуют, ежели она улице оч. уж сильные.
Shark
28 April 2005
Могли поставить вместо угольного обычный. Вероятность 95%
Grigoriy
28 April 2005
В поиске я был, но из всех обсуждений так до конца и не понял - на СЕГОДНЯШНИЙ день угольный фильтр есть в продаже?
И на 1-ый мой вопрос если можно ответьте. Возможно ли, что какие-то пары проникают в салон мимо салонного фильтра?
kot_178
28 April 2005
Grigoriy На имеющийся у тебя фильтр, из-за плохого его закрепления, могла попасть вода и далее со всеми вытекающими...
Grigoriy
28 April 2005
xam666, Спасиб, наверное придется опять менять.
kot_178
28 April 2005
Grigoriy Удачи и успешного решения твоего трабла...
AviatoR
28 April 2005
Я сегодня-завтра получу заказанный в Экзисте угольный фильтр.
Уже пришел.
Код - 1139654
Фильтр и коробку потом сфоткаю - для желающих.
Устанавливать буду после фоток.
У меня машина 2004 модельного года.
На ТО-1 когда меняли фильтр, то был установлен (с завода) бумажный.
Я его на ТО-1 на угольный поменял.
Round
28 April 2005
Я понял, для чего темы крепятся к верху страницы форума, наверное, чтобы их не замечать !!!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=68987
kot_178
28 April 2005
AviatoR Я Я, натюрлих, фоты в студию и двух фильтров вместе,чтобы было видно различия...
AviatoR
3 May 2005
Вот фото НОВОГО экологического фильтра (фильтра салона) с углем.
AviatoR
3 May 2005
Вот фото фильтра.
Эксплуатация с декабря по август. 15000 км
Т.е. летний период. До ТО-1
Даже тополиный пух есть.
AviatoR
3 May 2005
А это фильтр с августа по апрель. До ТО-2
Ещё 15000 км . Зимняя эксплуатация.
Кстати, с обратной стороны фильтр был чистым.
Так что, наверное, после зимы его можно просто пылесосом продуть (прочистить) хорошо.
Я менял на новый.
Ну а через год (после лета) - заменять однозначно.
ИМХО.
Как видите:
В зимний период фильтр забивается меньше. Оно и понятно - грязи и пыли меньше.
Но заменять фильтр надо (или хотя бы чистить).
Т.к. перед заменой у меня климат-контроль вместо интенсивного охлаждения давал "теплый" воздух. Ну относительно конечно. Скажем так - прохладный воздух.
После замены фильтра - другая картина. Дует лютым холодом (воздухом). Рука даже немеет.
А всего то - фильтр заменил.
kot_178
3 May 2005
AviatoR У меня после 16000 км тоже типа такого был,а кто то мне кричал, что фильтры по 40000 ходят...
AviatoR Кстати,как с угольным стало? Запахи реально задерживает?
Grigoriy
3 May 2005
Да, просьба ответить - задерживает запах или нет??? Это собственно и был мой самый главный вопрос!
hunt-r
3 May 2005
Запахи полностью не задерживает, но заметно ослабляет.
AviatoR
4 May 2005
Подтверждаю слова hunt-r`а
"Запахи полностью не задерживает, но заметно ослабляет"
Думаю что причина тут одна: фильтр лежит не плотно.
Через зазоры по краям фильтра запах всё равно проходит.
Если бы воздух проходил только через фильтр, то запахов скорее всего не будет. ИМХО.
Сегодня как раз стоял на светофоре рядом с Камазом.
Запах немного был, но гораздо меньше нежели до замены фильтра.
Кнопку рециркуляции я всё равно нажал.
В следующий раз буду менять сам. Попробую эти зазоры герметиком заделать.
Посмотрим что будет.
fishka
5 May 2005
Вчера делала ТО-2 в Превоксе, естественно меняли фильтры, в т.ч. и экологический. При замене я присутствовала, но т.к. не знала точно как выглядит этот угольный фильр, то спросила, какой ставят. Мастер сказал, что родные фордовские бывают ТОЛЬКО УГОЛЬНЫЕ. Теперь, глянув фотки, могу подтвердить, что поставили действительно угольный.
dmitrynem
18 April 2009
Всем привет Подскажите у меня фокус 1 2002года американец, есть ли на нем фильтр салона и где его искать, а то пыль из печки вылетает.
latysch
18 April 2009
dmitrynem
-=ТЫНЦ=-
Система охлаждения
