в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
67K
2,2K
Toher
6 May 2011
max-x
пленка
так называемая защита от пескоструя...
bugor955
6 May 2011
летом в деревне заморочусь.полностью мобиль изолировать ,опыт есть .двенаху нулёвую делали с сыном,но ведро оно и есть ведро,от скрипа торпеды избавиться не удалось
setwolk
6 May 2011
Народ такая пробленма начали плавать обороты, почистил дросель, там нагар оказывается скапливается пипец, короче побрызгал туда очитителес карбрюратора, прогазавал все равно обороты чуть чуть плавают...
Слева к моторному щиту около бочка гидрача, есть маленький датчик, как он называется?
Я из него выдернул проводок, а с негго воздух сочится и обороты вроде как перестали плавать, значит он навернулся.
Как он называется и собстенно какая на него цена, все из него гада...
setwolk
6 May 2011
fordmaster
Течь с угла которая с водительской стороны, только что проделывал процедуру, которую описал выше, спрасил че за ..., на СТО сказали что это гидрач течет.
У меня правда ремень на наносе на холодную скрипит и не ровно не много ходит, пипец подшипникам, но мне сказали что они отдельно не продаются, только в сборе целиком покупать насос, а он стоит 30 штук неужели придется менять насос?
Chily
6 May 2011
setwolk
Если ты проэтот датчик, то это датчик продувки адсорбера. Адсорбер- угольный фильтр, стоит на баке, что бы пары бензина не попадали в атмосферу. Но сомневаюсь, что в нём причина неустойчивого ХХ.
А сняв шланг с него, ты добавил воздуха во впуск и обороты могли стабилизироваться. Мой или меняй КХХ, должна уйти проблема.
Держи тему.
setwolk
6 May 2011
Chily
А почему он называется KXX? Значит датчик абсорбера, а сколько он стоит?
Дык это получается самому можно поменять подшипники на насосе?
Chily
6 May 2011
setwolk
Читай внимательно, что я написал, а лучше почитайТУТ, обстоятельно, внимательно!. Поймёшь, что где.
setwolk
6 May 2011
Киньте пож-ста ссылку на замену передних втулок стабилизатора. очень надо!
setwolk
6 May 2011
Chily
Клапан продувки адсорбера значит...поэтому KXX
Chily
6 May 2011
setwolk
Ты издеваешься?
Клапан холостого хода
стоит http://media.ffclub.ru/up62079-05052011140.jpg
Его тебе надо снять и почистить. А про клапан продувки адсорбера временно забудь.
налсур
6 May 2011
всем привет нужен совет кто что скажет по поводу такой жидкости для раскаксовки колец поможет или это уловки сервиса
Oleg_59_rus
6 May 2011
парни,ключ не открывает замок двери и багажника(тупо не проворачивается),проблема в замках или в ключе?может стерся или дубликат?и главное один ключ барахлит в замке зажигания(то проворачивает,то не проворачивает) зато все остальные замки открывает четко,а второй ключ наоборот,замок зажигания без проблем,а моя дверь и багаж не хочет?
aleksandr.116
6 May 2011
Парни вечер добрый ,подскажите датчик скорости OSS это который на коробке стоит или я ошибаюсь.
mikhail911
7 May 2011
Всем привет, подскажите как найти тему про подсветку калес, где кто видел.есть ссылки у кого нибуть?спасибо
ЖЕк
7 May 2011
Oleg_59_rus:
было такое же практически...побрызгал все замки(капот,багажник,бак,замки дверей,замок зажигания) Силиконовой смазкой и проблема исчезла
ЖЕк
7 May 2011
mikhail911:
её загадили в курилке,поэтому мы её переименовали и решили позже создать..а так то вот она Кто как украсил свои авто?
adibass
7 May 2011
Возникла необходимость замены помпы на зетеке 1.6. Причиной замены являлся шум при работе, напоминающий скрежет. При шатании за шкив помпы чувствовался люфт. При замене помпы на возникла следующая проблема. Изрядно потрудившись, открутил шкив, ролик, защиту ремня ГРМ и собственно саму помпу. При сборе в обратном порядке возник следующий вопрос: болты, которыми крепится защита ремня ГРМ и помпа резьбой очень похожи, но в некоторых местах эти две детали были прикручены болтами разной длинны. Когда все это разбиралось болты смешались и теперь мне не совсем понятно что должно прикручиваться болтами меньшей длинны, а что большей. Точно уверен, что помпа была прикручена болтами как одной так и другой длинны. А где именно какой длинны должны быть не помню.
Может быть авторитетные специалисты, имеющие опыт в проделывании данной процедуры внесут ясность? Буду очень признателен и от души благодарен.
За качество фотографий прошу строго не судить.
ЖЕк
7 May 2011
San Sanych:
всем привет!
подскажите плиз при переборке всей задней подвески обязательно делать сход развал
да обязательно
PS: хотя если резину нежалко то можно и без развала схождения
mikhail911
7 May 2011
ЖЕк
Да , но я не эту тему смотрел, там по полочкам все как с помощь перфоленты вокруг дисков подсветку делали.И фоток больше было. А че забанили то ее?
Oleg_59_rus
7 May 2011
ЖЕк:
Oleg_59_rus:
возможно,но один-то ключ работает...
Aleksander377
7 May 2011
ИНОГДА ЗАЕДАЕТ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ .ПОМЕНЯЛ КОРЗИНУ И ДИСК НО ВСЕ РАВНО БЫВАЕТ. У МЕНЯ ПОДТЕКАЕТ ГЛ.ЦЫЛИНДР СЦЕПЛ. ЭТОВЛИЯЕТ?
Igor1979
7 May 2011
Aleksander377
Привет!Влияет если недостаточно жидкости, ешё можетт парить выжемной,сам рычаг!!! Опеши подрорбнее,будем думать!
Aleksander377
7 May 2011
рычаг не точтобы наглухо клинит а просто туго двигается причом этоне всегда мне до работы 50кмможет ине разу не заестьно если приходсядальше ехать начинается. за уровнем жидкости слежу.что значит парит выжимной ?на сто сказали он еще живой
Aleksander377
7 May 2011
рычаг не точтобы наглухо клинит но туго идет причом мне до работы 50км может ине разу не заесть но если ехать дальше то все чаще.за жидкостью слежу.что значит парит выжимной? на сто сказали он живой.
Igor1979
7 May 2011
ЯAleksander377
Я пологаю,у тебя плохо(туго)вкл,и выкл,передачи при длительном движении,а на коротких дистанциях всё хорошо?
Aleksander377
7 May 2011
да так иесть
Alenanet
7 May 2011
Прочитав ответы на вопросы - вопросы и решились, спасибо!
ЖЕк
8 May 2011
mikhail911:
ЖЕк
люди просто непоняли в чём прикол, потом понабежало всяких ...ов со словесным поносом..вообщем решили её угробить) создай тему про это..люди вроде интерес проявляли к этому
ЖЕк
8 May 2011
Oleg_59_rus:
ЖЕк:
Oleg_59_rus:
ну значит сточился,вытачить щас благо можно на каждом углу
Oleg_59_rus
8 May 2011
люди добрые,первый трабл приключился,сидю и плачу ,короче на термостате или как он правильно называется,корпус термостата,пластмассовый такой,из-под нижнего болта крепления корпуса к ДВС,сочится антифриз... я даже понятия не имею устройство/принцип крепления и внутренности ентого корпуса/термоса,пытался подтянуть головкой,но до какой степени можна тянуть х.з.,вдруг сорву резьбу или еще че нить.Вобщем подскажите,какие мои действия?
ПС да движка 1,8 Zetec...неужто новый корпус покупать??
ппс скажите,если я выкручу ентот болт,антифриз потечет?типа хочу выкрутить болт,намазать герметиком и опять протянуть,так можна?или только замена корпуса?
и еще,антифриз ведь доливается по цвету?если розовый то знать и розовый доливать?я ведь не знаю че было залито G11/G12 но красное...
