FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
TallPaul
4 May 2011
qwer909
1357317 - рычаг задний поперечный нижний (развальный)
1061668 - задний поперечный рычаг (косточка)
Картинку здесь можешь посмотреть: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7977460)
qwer909
4 May 2011
TallPaul
стойки стабилизатора прямые. Эти рычаги подходят? Я правильно понял
TallPaul
14 June 2012
qwer909
Стойки здесь не при чём
qwer909
4 May 2011
TallPaul
Спасибо большое!!!
KURCHATOV
6 May 2011
Подскажите пожалуйста , финисы проставок под пружины переднии , верх и низ ... ???
pain100
6 May 2011
знающие люди подскажите какой финис стопаря белого на СТ спойлер
1471728
1234646
вот два номера... какой из них правильный а то всю голову уже сломал...
Andre1ka
6 May 2011
Народ привет. тут такой вердикт вынесли :
Отслоение сайлентблоков задних больгих поперечных рычагов
Отслоение сайлентблоков задних подруливающих рычагов.
как понимаю рычаги надо менять.
не подскажете коды ихние
если что FF2Restail 5HB MT 1.6
заранее спасибо.
topford
6 May 2011
Andre1ka
Например
BARSUK68
6 May 2011
подскажите пожалуйста финисы дневных ходовых огней на Мондео 2010- и окантовок к ним
ravage
6 May 2011
подскажите, пожалуйста, финис трубки кондиционера, идущей от компрессора к радиатору
vin X9F5XXEED55A63485
atomix
6 May 2011
подскажите, финис пыльника шруса внутреннего на 2.0 АКПП или финис внутренний+внешний
TallPaul
14 June 2012
ravage
1505592 - трубопровод кондиционера (жёлтый квадрат на схеме)
atomix
1460780 - комплект пыльников внутреннего ШРУСа, до апреля 2008 г.в.
1552958 - то же, после апреля 2008 г.в.
1460776 - комплект пыльников наружнего и внутреннего ШРУСа (на одну сторону), до апреля 2008 г.в.
1552974 - то же, после апреля 2008 г.в.
Всё на 2.0+АКПП
BARSUK68
1725079/1725080 - правый/левый комплект DTLR (ДХО) на Mondeo 2007- рестайл
1716884/1716883 - правый/левый кронштейн фар дневного света
pain100
Оптика. Ксенон. Подсветка (сообщение #2714593)
Это всё одно и то же. Последний номер - 1535269.
Sergey222
Что за проставки?
Mol
6 May 2011
Если не трудно подскажите пожалуйста финисы для 1,6 115 2008г.WF0PXXWPDP8G02992
Катушка зажигания
Брони провода
Возд.фильтр
И если есть заменители,или лучше оригинал?
TallPaul
6 May 2011
Mol
1459278 - катушка зажигания
1496204 - воздушный фильтр, круглый (если не на каждой странице, то через одну точно)
Брони провода
Mol
6 May 2011
TallPaul:
Mol
Брони провода
Ну каторые от катушки на свечи едут
TallPaul
6 May 2011
Mol
А-а-а-а-а... Я вообще-так и подумал
1502367/1502365/1502366/1502368 - высоковольтные провода на 1.6 1/2/3/4 цилиндр соответственно
Mol
6 May 2011
TallPaul
они по отдельности чтоли?я думал комплектом
pain100
7 May 2011
TallPaul:
pain100
т.е. они идентичны штоле
1471728
1234646
1535269
просто цена на 1234646 и на два остальных различается почти в два раза
TallPaul
7 May 2011
pain100
Для 1234646 описания уже нет (самый старый номер), он значится только в этой таблице замен "один-к-одному". Ставился в частности на Focus C-Max в 2006 г..
pain100
7 May 2011
TallPaul:
pain100
сейчас нашел 1234646 в наличии, посмотрели его... он красный и идет без проводки и крепления...
я так понимаю что остальные комплектуются так же (т.е. тоже без проводки и крепежа), а на проводку идет отдельный финис?
TallPaul
7 May 2011
pain100
Понятно. Значит белый начался с номера 1471728.
1232428 - винт крепления
1709632 - проводка для двери багажного отделения, с большим односекционным спойлером, с октября 2010 г. (1668123 - с июня 2009 г. до октября 2010 г., 1510412 - с декабря 2007 г. до июня 2009 г.). Наверное ничем не отличаются.
pain100
7 May 2011
видимо не правильно выразился... нужен провод подключения самого стоп сигнала не всей двери багажного отделения
TallPaul
14 June 2012
pain100
Смотри на схеме. Оранжевый - 1709632. Синий - 1380063 (соединительный провод, с большим односекционным спойлером. Он наверное? Описание не очень понятное)
pain100
7 May 2011
TallPaul
спс, провод вроде говорят в комплекте идет...
pavelk555
7 May 2011
подскажите если кто знает код подшипника передней ступицы
TallPaul
7 May 2011
pavelk555
1471854 - передняя ступица в сборе с подшипником
Неоригинал есть здесь: Замена переднего ступичного подшипника (прямо на первой странице)
izerlipunk
7 May 2011
Подскажите ФИНИС код предохранителей на 10А,15А,20 А
TallPaul
7 May 2011
izerlipunk
Предохранители:
4381711 - 10 A
4381714 - 15 A
4381717 - 20 A
4350806 - 25 A
4381718 - 30 A
KURCHATOV
9 May 2011
TallPaul
Вот сюда...
topford
9 May 2011
Sergey222
Нет никаких штатных проставок.
