Двигатель и его ремонт
12 years
вопрос скорее сервисменам и ремонтникам...
в книге написаны несколько размеров колечек... хотелось бы узнать какой размер наиболее оптимальный...
пробег 140 000 дрыгатель 1.4...
и еще вопрос ... нужно одновременно все кольца менять, либо можно дефектные только поменять...
конечно я понимаю, что "краилово ведет к пападалову"
и сколько средняя цена данного аксесуара... у нас предполагают за 1000 на цилиндр...
ремонт двигателя, двс, переборка, поршень
Vi.P
20 April 2006
21,8K
stanly62
27 April 2011
да нет, не так все страшно, это на фото все убийственно.))) хочу поршня все поменять, заказал в экзисте Nural 87-786400-00 Поршень, комплект, а привезли плоскодонные, палец не 20.0 а 20.5, и поршень выше родного на 2мм, в общем они не подходят хотя бьются как ни наесть что надо). теперь вот буду пытаться им обратно отдать. а где новые взять на америкоса теперь не знаю, если только б/у на разборках.
stanly62
27 April 2011
может кто каталожный номер америкосовского поршня для 2.0 зетек знает или артикул.
fuck.trg
28 April 2011
И что что 20,5 мм? Шатунные втулки (новые нужно брать) в любом случае нужно было бы разворачивать под новые пальцы. Стоят втулки-то в шатунах? А разбег по весу у поршней какой?
Тут спроси про номер
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9923808)
PredeL
28 April 2011
Duratec 1.6 98лс можно откапиталить? Пока тьфу, тьфу живой, но пробег 112 тыс уже заставляет задуматься менять машину или еще покататься..
stanly62
28 April 2011
к сожалению втулок в шатунах под палец нет. если бы они там были то одной проблемой было бы уже меньше.
fuck.trg
28 April 2011
А выше на 2мм. Как мерил? По отверстию под пальцы или рядом поставил? Может просто юбка длиннее?
Можешь сфоткать шатуны? где пальцы вставляются
fuck.trg
28 April 2011
Вот родная трехслойная под голову XS7Z-6051-CA Прокладка ГБЦ
Себе ставил.
stanly62
28 April 2011
мерил от пальца конечно же), ходил в секцию к ралли гонщикам, они его там обмерили весь вдоль и поперек и сравнивали с родным, вердикт что даже если и переделать то будет себе дороже. высота не проходит и если обрезать то днище станет тонкое. а юбка чуть длиньше но не критично.
drim69
28 April 2011
Можите помочь подобрать кольца на ff1 100 hp 1.6. 16v.
Очень надо. От какой машинки подойдут? От мазды какой то? Очень надо!!!
drim69
28 April 2011
почему то ссылки не прикрепляются
www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8CD06051
motorzona.ru/shop/model.FORD/part-info08DO4/default.asp?tech-info=1
antonshubin74
29 April 2011
PredeL
у меня 272000. вот тоже думаю что делать...
А вам можно еще лет на 6 расслабить мозговую деятельность в этом вопросе.
алекс2510
7 May 2011
Купил поршни с кольцами ремонтного размера +0.5 на ZETEC 1.8 тут http://www.savamotor.ru/services.html
maikle10
18 May 2011
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь! Двигатель сплит порт 2.0 литровый американец, нужно расточить коленвал, а мастеру нужны номинальные размеры коренных и шатунных шеек коленвала. Может кто знает?
maikle10
19 May 2011
Добрый день, кто знает, где можно приобрести бу двиготель сплит порт 2.0?
stanly62
19 May 2011
maikle10
думаю в Москве на разборках надо искать, там много что есть. могу скинуть телефоны нескольких разборок.
stanly62
26 May 2011
после переборки движок шепчет как новый.))) выкинул егр вообще от него только грязь в впуске, но загорелся чек, буду теперь его обманывать.
vilgelm028
24 July 2011
Доброго всем времени суток!
Очень нужна помощь знающих людей!
Проблема в следующем: у мения Фокус 99г.в. движка Zetec-SE 1,6 16 кл. 100 лс. FYDA сборка Германия. Жрет масло непомерно-где-то 1 л/1000км, продавать машину не хочу-решил ремонтировать самостоятельно.
Хотелось бы верить,что замена колец и МСК сделает свое дело и масляный аппетит придет в норму.
Вопросы следующие:
1)Коды з/частей(кольца поршневые или комплект поршней, сальники клапанов, распредвалов,шатунные вкладыши,прокладки
2)Какой нужен специальный инструмент?(то, что рекомендуется в мануале я видел), без чего реально не обойтись?
3) Моменты затяжек соединений.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
dimkris
17 August 2011
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста какой размер поршневой стоит на Фокусе 2003 г. европеец.1.6 двигатель. Дело в том что отец купил у меня этот авто и столкнулся с такой бедой как жор масла в ДВС. На 500 км почти 800гр. Поменяли ему колпачки ни чего не изменилось. Осталось самое худшее и дорогое. Мужик знакомый ему предлагает в кустарных условиях сделать кап.рем. двигла говорит если подходят размеры с наших отечественных то вообще не беда и не проблема!
Вот как тут быть? Подскажите, может ли что подойдёт и на самом деле!
Адик
17 August 2011
Это попадалово! С отечесвенных ничего похожего нет! Попробуй посмотри в каталогах Мазды. Я лет шесть назад ставил поршень на Зетек от какой-то старой Мазды(непомню).Поршней на ЗЕТЕК 1.6 НЕТ! Попробуй заменить кольца-хотя с таким расходом на долго не хватит.Если Рокам то поршни есть(номинал) но стоимость их такова что лучше помоему новый блок купить.А вообще эта тема широко развернута на форуме
dimkris
17 August 2011
спасибо! не утешительно звучит.
Адик
17 August 2011
Самое оптимальное(ну это чисто мое мнение) надо искать б/у двигатель или блок тем более сейчас гайцы номера двигла не смртрят
vilgelm028
17 August 2011
Добрый вечер! На субботу запланирован разбор двигателя, в связи с этим прошу помощи! Подскажите код колец поршневых на двигатель FYDA 1,6 16 кл. 100 л/с . Очень интересует фирма Kolbenschmidt. Я нашел только Гетц и АЕ это из приемлимых по цене, Мале продаются почему-то только на один цилиндр(такое впечатление, что у меня либо двигатель 1-но цилиндровый или кто-то меняет кольца только на одном горшке!?) и цена у них как у комплекта Гетце! Помогите плиз, очень надо!
dimkris
18 August 2011
одного не могу понять как так нет ремонтных поршней?! что за двигатель такой? еле еле до 200 тыс. дотянул и поменял на новый. Жесть просто а не машина.
Адик
18 August 2011
dimkris
А ты уверен что 200 тыс? У меня честный пробег 220тыс-полет нормальный.У друга 380 тыс.Просто фокус продают и меняют щиток приборов и вуаля! Посмотришь в авто-ру у всех пробеги в районе сотки или 70-80.Я не верю в такие прбеги у десятилетней машины! Средний реальный пробег в год это двадцать-тридцать тыс. Вот и делай выводы.Ну и америкосы-это отдельный вопрос.
Адик
18 August 2011
dimkris
Да! А ремкомплектов нет потому что двигло должно умирать вместе с кузовом.Конечно при правильной эксплуатации
dimkris
19 August 2011
Да уверен машинка прошла 200 тыс. так как купили у знакомого а он брал с нуля. Просто как то расстраивает что нет ремонта. А если расточить и загильзовать неужели не прокатит?
andvn
19 August 2011
dimkris
Привет, земляк!
Глянь вот у этих товарищей:
тут
Попробуй, вдруг повезёт.
dimkris
19 August 2011
спасибо! отпишусь как что проясниться
tomol22
3 October 2011
drim69:
подходят такие кольца или нет?
Адик
3 October 2011
tomol22
Это кольца на 16 клапанный ЗЕТЕК
