вопрос скорее сервисменам и ремонтникам...
в книге написаны несколько размеров колечек... хотелось бы узнать какой размер наиболее оптимальный...
пробег 140 000 дрыгатель 1.4...
и еще вопрос ... нужно одновременно все кольца менять, либо можно дефектные только поменять...
конечно я понимаю, что "краилово ведет к пападалову"
и сколько средняя цена данного аксесуара... у нас предполагают за 1000 на цилиндр...
да нет, не так все страшно, это на фото все убийственно.))) хочу поршня все поменять, заказал в экзисте Nural 87-786400-00 Поршень, комплект, а привезли плоскодонные, палец не 20.0 а 20.5, и поршень выше родного на 2мм, в общем они не подходят хотя бьются как ни наесть что надо). теперь вот буду пытаться им обратно отдать. а где новые взять на америкоса теперь не знаю, если только б/у на разборках.
может кто каталожный номер америкосовского поршня для 2.0 зетек знает или артикул.
fuck.trg
28 April 2011
И что что 20,5 мм? Шатунные втулки (новые нужно брать) в любом случае нужно было бы разворачивать под новые пальцы. Стоят втулки-то в шатунах? А разбег по весу у поршней какой?
Тут спроси про номер
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9923808)
Duratec 1.6 98лс можно откапиталить? Пока тьфу, тьфу живой, но пробег 112 тыс уже заставляет задуматься менять машину или еще покататься..
к сожалению втулок в шатунах под палец нет. если бы они там были то одной проблемой было бы уже меньше.
fuck.trg
28 April 2011
А выше на 2мм. Как мерил? По отверстию под пальцы или рядом поставил? Может просто юбка длиннее?
Можешь сфоткать шатуны? где пальцы вставляются
fuck.trg
28 April 2011
Вот родная трехслойная под голову XS7Z-6051-CA Прокладка ГБЦ
Себе ставил.
мерил от пальца конечно же), ходил в секцию к ралли гонщикам, они его там обмерили весь вдоль и поперек и сравнивали с родным, вердикт что даже если и переделать то будет себе дороже. высота не проходит и если обрезать то днище станет тонкое. а юбка чуть длиньше но не критично.
Можите помочь подобрать кольца на ff1 100 hp 1.6. 16v.
Очень надо. От какой машинки подойдут? От мазды какой то? Очень надо!!!
почему то ссылки не прикрепляются
www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8CD06051
motorzona.ru/shop/model.FORD/part-info08DO4/default.asp?tech-info=1
antonshubin74
29 April 2011
PredeL
у меня 272000. вот тоже думаю что делать...
А вам можно еще лет на 6 расслабить мозговую деятельность в этом вопросе.
алекс2510
7 May 2011
Купил поршни с кольцами ремонтного размера +0.5 на ZETEC 1.8 тут
http://www.savamotor.ru/services.html
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь! Двигатель сплит порт 2.0 литровый американец, нужно расточить коленвал, а мастеру нужны номинальные размеры коренных и шатунных шеек коленвала. Может кто знает?
Добрый день, кто знает, где можно приобрести бу двиготель сплит порт 2.0?
maikle10
думаю в Москве на разборках надо искать, там много что есть. могу скинуть телефоны нескольких разборок.
после переборки движок шепчет как новый.))) выкинул егр вообще от него только грязь в впуске, но загорелся чек, буду теперь его обманывать.
Доброго всем времени суток!
Очень нужна помощь знающих людей!
Проблема в следующем: у мения Фокус 99г.в. движка Zetec-SE 1,6 16 кл. 100 лс. FYDA сборка Германия. Жрет масло непомерно-где-то 1 л/1000км, продавать машину не хочу-решил ремонтировать самостоятельно.
Хотелось бы верить,что замена колец и МСК сделает свое дело и масляный аппетит придет в норму.
Вопросы следующие:
1)Коды з/частей(кольца поршневые или комплект поршней, сальники клапанов, распредвалов,шатунные вкладыши,прокладки
2)Какой нужен специальный инструмент?(то, что рекомендуется в мануале я видел), без чего реально не обойтись?
3) Моменты затяжек соединений.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Добрый день форумчане подскажите пожалуйста какой размер поршневой стоит на Фокусе 2003 г. европеец.1.6 двигатель. Дело в том что отец купил у меня этот авто и столкнулся с такой бедой как жор масла в ДВС. На 500 км почти 800гр. Поменяли ему колпачки ни чего не изменилось. Осталось самое худшее и дорогое. Мужик знакомый ему предлагает в кустарных условиях сделать кап.рем. двигла говорит если подходят размеры с наших отечественных то вообще не беда и не проблема!
Вот как тут быть? Подскажите, может ли что подойдёт и на самом деле!
Это попадалово! С отечесвенных ничего похожего нет! Попробуй посмотри в каталогах Мазды. Я лет шесть назад ставил поршень на Зетек от какой-то старой Мазды(непомню).Поршней на ЗЕТЕК 1.6 НЕТ! Попробуй заменить кольца-хотя с таким расходом на долго не хватит.Если Рокам то поршни есть(номинал) но стоимость их такова что лучше помоему новый блок купить.А вообще эта тема широко развернута на форуме
спасибо! не утешительно звучит.
Самое оптимальное(ну это чисто мое мнение) надо искать б/у двигатель или блок тем более сейчас гайцы номера двигла не смртрят
Добрый вечер! На субботу запланирован разбор двигателя, в связи с этим прошу помощи! Подскажите код колец поршневых на двигатель FYDA 1,6 16 кл. 100 л/с . Очень интересует фирма Kolbenschmidt. Я нашел только Гетц и АЕ это из приемлимых по цене, Мале продаются почему-то только на один цилиндр(такое впечатление, что у меня либо двигатель 1-но цилиндровый или кто-то меняет кольца только на одном горшке!?) и цена у них как у комплекта Гетце! Помогите плиз, очень надо!
одного не могу понять как так нет ремонтных поршней?! что за двигатель такой? еле еле до 200 тыс. дотянул и поменял на новый. Жесть просто а не машина.
dimkris
А ты уверен что 200 тыс? У меня честный пробег 220тыс-полет нормальный.У друга 380 тыс.Просто фокус продают и меняют щиток приборов и вуаля! Посмотришь в авто-ру у всех пробеги в районе сотки или 70-80.Я не верю в такие прбеги у десятилетней машины! Средний реальный пробег в год это двадцать-тридцать тыс. Вот и делай выводы.Ну и америкосы-это отдельный вопрос.
dimkris
Да! А ремкомплектов нет потому что двигло должно умирать вместе с кузовом.Конечно при правильной эксплуатации
Да уверен машинка прошла 200 тыс. так как купили у знакомого а он брал с нуля. Просто как то расстраивает что нет ремонта. А если расточить и загильзовать неужели не прокатит?
dimkrisПривет, земляк!
Глянь вот у этих товарищей:
тутПоставляем "моторку": все - от сухаря клапана до коленвала, а также - детали трансмиссии, зажигания и др. - в любые регионы с наложенным платежем: доставка "до дверей" по указанному адресу с оплатой курьеру EMS (на месте)
Качество поставляемых моторных деталей = Ориг. (1ОО процентов соответствует требованиям ремонта Ford) при альтернативной стоимости.
Индивидуально для Вас:
* Pемонтных увеличений Поршни и Кольца до + 1.00 мм. (!) на двс семейств Ze t e c, R o c a m, _Duratec_ и _Duratorq_, поставка возможна сроком от двух до 2О раб. дн.
* Шатунные и коренные ремонтные Вкладыши + О.75 миллиметров ( ! !) для двиг. _DURATEC_ (бензин.) и _DURATORQ_ (дизель) - единственное предложение на имеющемся рынке. Не надо заменять крайне дорогостоящий Коленвал при имеющемся припуске под 3_й ремонт ! !
Для фирм торговли и отд. снабжения - спец цены при первом обращении, затем существенные скидки со 2-го и последующих заказов. При покупке крупной партии товара (от I,5ОО Eu) - цены обсуждаются индивидуально. Обращайтесь, договоримся !
Для автосервисов Московского региона - актуальное предложение от нашего производства:
- Восстанавливаем "потянутые" резьбовые соединения болтов ГБЦ в AL блоках цилиндров (Ноу-хау) !
- Исправляем геометрию нижних головок "ломаных" шатунов после "проворота вкладышей" (Ноу-хау) !!
- Гильзуем AL блоки цилиндров с трещинами и сквозными пробоинами - с последующей опрессовкой! !
Контакты: 8 /Ч95/ 6485268
_ICQ_: 269-204-999; 224-806-330
x
Попробуй, вдруг повезёт.
спасибо! отпишусь как что проясниться
drim69:
почему то ссылки не прикрепляются www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8CD06051 motorzona.ru/shop/model.FORD/part-info08DO4/default.asp?tech-info=1 |
подходят такие кольца или нет?
tomol22
Это кольца на 16 клапанный ЗЕТЕК
