13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
35,4K
qqdb
24 April 2011
Добрый день, помогите пожалуйста не горит передний левый габарит. Предохранители целые, лампочки менял.
Юрррий
24 April 2011
Добрый День! С праздником светлой пасхи!!!
А теперь вопрос бывалым!
Машина фокус-2 движка 1,8 .Загорелась лампа чек и диагностика показала,что требуется
замена Клапана регулировки длины впускного коллектора! Машина тянуть временами стала хуже.
Вопрос, лечится ли как то промывкой или там ещё как то эта запчасть? Машину продаю и покупать оригинал а других и нет вариантов не хочу! Спасибо заранее за толковые ответы и рекомендации)
24 April 2011
Юрррий
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9900676)
Юрррий
24 April 2011
Спасибо за наколку)))
09mail
24 April 2011
FF2 Универсал 2006г. Перестал работать центральный замок. Двери закрываю ключиком. Багажник остается открытым. Какой предохраниетель управляет дверью багажника ? Хочу временно убить багажник, пока не разберусь с центральным замком.
По центральному замку: никакой реакции на закрывание дверей из салона кнопкой так и с пульта сигналки.
MihaLbl4
24 April 2011
Приветствую! Хотел бы поинтересоваться, кто нить ставил альтер оптику на фокус седан и существует ли она?) Ибо я только слышал про какую то тайскую Sonar, видел по фотам, симпотичные фары, но где можно посмотреть её или от любой другой фирмы в продаже?
Tsaryoff
24 April 2011
Форумчане!
Подскажите решение такой вот проблемки (жить не мешает, на знать о себе даёт).
ФФ2, 2008 года, 33к км, рестайл, 1.6 АКПП, при торможении с 60 км/ч и выше если перестать давить на тормоз до остановки авто машину немного дёргает раза 2-3, не критично, но ощутимо. Если тормозить до полной остановки, то всё в норме - плавное торможение и стоп.
Что это может быть? На ТО задал вопрос, сказали нужно чистить дроссельную заслонку. Ветку про это прочитал, но там симптомы гораздо более жёсткие, типа загорания CHECK ENGINE или плохого ускорения, включения зажигания и т.п - ничего такого не наблюдается.
Заранее спасибо!
alex-m72
24 April 2011
Snezhnii
24 April 2011
09mail
F55 20А Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
24 April 2011
MihaLbl4
Альтернативная оптика (v2.0)
24 April 2011
sergeyfomin
Перепости в Дизельную ветку Пишите про свои поломки
P1203 - цепь форсунки 3 обрыв, или замыкание.
09mail
24 April 2011
Удалил предохранитель F55 20 А, но это результата не принесло. Багажник открывается при закрытых дверях.
предохранитель цел.
24 April 2011
09mail
Переходи в тему Центральный замок и замки дверей / багажника
ВладимирТОСНО
24 April 2011
[b]TsaУ меня так же, как я понял это автомат переключается, он думает что ты хочешь ехать и переключает передачи.
Dania_017
24 April 2011
lдобрый вечер подскажите у меня появился стук вкоробке при троганье на первой передаче и на задней и когда с задней на первую и наоборот((( стук похож как буд то железкой бьют по коробке слышно хорошо! (1.6л. 100 л. 2008г.рестаил пробег 22000)
подскажите что может быть или если не понятно написал не ругайтесь) или это нормально
Nikis_23_rus
24 April 2011
Dania_017
Возможно это привода в ступицах щёлкают и это исправимо !!!
Dania_017
24 April 2011
Nikis_23_rus
а как можно ли своими силами или надо к спецам??? и на сколько оно опасно это все что бы не вылилось во что то серьезное
24 April 2011
Dania_017
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Nikis_23_rus
24 April 2011
Dania_017
Мишуха уже ответил на вопрос !
nok258
25 April 2011
Tsaryoff
Первый вариант, это переключается коробка передач, а если нет, то стоило бы первым делом проверить дрос. заслонку (Это не сложно и довольно быстро)
Dania_017
25 April 2011
Nikis_23_rus
да вижу почитал не че страшного можно довольно легко исправить)))спасибо за помошь Мишуха
-Sancho-
25 April 2011
Одноклубники, подскажите пожалуйста. У самого ФФ2 2009 года двухлитровый. Хотим жене купить 1,6 автомат. Все вроде понятно по нему. Может кто-нибудь подсказать. Слышал что у 1,6 100 л.с. стоит а отличие от остальных двигателй не цепь ГРМ, а ремень ГРМ. Так ли это? Заранее спасибо.
25 April 2011
Sancho na Focuse
Ремень стоит, как и на 1.4 и 1.6 115 л.с.
Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.
DemanBuley
25 April 2011
Клубни подскажите при износе передних колодок появляется писк, хруст, скрип какой нить или нет???
Garric
25 April 2011
DemanBuley
Думаю что да еслиб ЭТО бала АВС то чек горел
DemanBuley
25 April 2011
Garric
не понял про вторую часть ответа: еслиб ЭТО бала АВС то чек горел
KKE
25 April 2011
Я тебе вопрос задал в профильной теме про неисправность кондиционера.
Если не сложно ответь пожалуйста.
Вопрос: фрион в принципе расходуется или он уходит только в случае несиправности?
Кондер проработал 3 лета...
Спасибо.
Witall
25 April 2011
DemanBuley:
На фокусе ещё не износились, на Тазе звук был металл об металл...
zloi_kot
25 April 2011
KKE
я дома выкинул холодильник юрюзань 64 года выпуска. он еще работал. отсюда вывод - фреон не должен уходить. имхо. ищи где негерметично.
Student_X
25 April 2011
мужчины, насколько должны износиться тормозные ДИСКИ за 50 000 км? на миллиметр или как?
Система охлаждения
