Свечи зажигания Ford Focus ST/RS
18 years ago
Свечи зажигания на Ford Focus ST, RS
Мини-FAQ свечам зажигания ST, RS при поддержке Bris
свечи, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, система зажигания, свечной ключ, замена свечей
VIPerMic
23 July 2006
171,7K
Stranger
18 April 2011
Bris
а его и не было вродь сколько помню...
Bris
18 April 2011
а зачем в шапке тогда ссылка? где Сержант!
Cer)l(anT
20 April 2011
Bris
Я тута. Чего надо?
Надо было года три назад заняться FAQом по свечам, как доступ получил.
Ладно, сейчас может Боря поможет.
"Подвеска" у нас в таком же ауте, до сих пор
Bris
21 April 2011
Cer)l(anT:
n
ФАК обнови или открой доступ к документу, сам обновлю
запрос отправил
Открыл тебе доступ на редакцию
обновил
Stranger
20 April 2011
Поменял свечки сегодня... Заказал по РСному финису и действительно там в коробочках те же свечи что стоят на СТ в стоке и с маркировкой Ford и 7G9N 12405 AA
Кстати экзист к вольвовскому коду 7G9N 12405 AA выдает аналог Бош 0242236528 с зазором 4 а к стшному коду 1 505 812 выдает аналог Бош 0242235743 с зазором 3... К РСному коду ничего не выдает...
Вообщем путаница какая-то...
Сток свечки прошли 18тыщ восновном на Киришах... Состояние идеальное... есть конечно на белом изоляторе небольшие следы прорыва газов, но имхо это ерунда...
Кстати под пластиком было немного масла в дальнем левом углу крышки головки... интересно откуда выдавило?
systemroot
21 April 2011
Stranger
с вентеляции картерных газов, лечится установкой хомута, там шланг просто сверху свободно надет.
Stranger
21 April 2011
systemroot
на головку то? у меня с хомутом черный такой который потом посередине спереди из под крышки вылезает, так?
justbusiness
21 April 2011
Стоковые свечи отлично варят и больше мощности, на которую не способна стоковая турбина. раньше кончаются форсунки.
Это к слову о том, что я выбираю для себя - сток.
Stranger
А при чем тут свечи и твои болотные картерные газы?
Кэп, спасибо, что дал знать про одинаковость свечей Бош, ст и РС. Пацаны плюсуют за содержательные посты и суп с метанными газами инсайде.
Stranger
21 April 2011
justbusiness
Stranger
21 April 2011
Как оказалось(в личке) не все знают как на СТ меняются свечки, вот мануал:
1) открутить хамут трубки впуска у резиновой гофры у аккума (отверткой)
2) открутить 2 болта крепления трубки к движке... один переди другой там справа у аккума (ключ на 10)
3) вынуть из резиновой гофры и чуть отодвинуть трубку
4) открутить 2 верхние крышки (торкс 27 или 30 не помню)
5) снять крышки
6) откручивать катушки по очереди и менять свечки (головка на 8 для катушки и 16(свечной) для свечей)
Если эт никому не нужно удалите
sergeMSC
22 April 2011
Stranger
знаю я однц машину где хозяин решил себе сам свечи поменять.
теперь готовится к замене мотора
Stranger
22 April 2011
sergeMSC
ну бывает люди не умеют ничего - что ж поделать?
Если б я все что делаю с машиной делал бы в сервисе - столько денег бы потратил - ужас... одна смена подвески на сезон чего стоит?
Тем более никто так аккуратно мою машину не обслужит как я сам...
#LiS#
22 April 2011
sergeMSC
ты уж до конца историю расскажи. а то непоняно, как заменой свечей можно мотор убить!
sergeMSC
22 April 2011
#LiS#
каким то образом в камеру сгорания попал кусочек металла, как обломок гаечного ключа, в итоге загнуло шатун((
Stranger
22 April 2011
sergeMSC
ууу ну тогда да - конечно... странно что туда например болт от катушки не попал... или еще чего... можно и сигаретку туда уронить
Bris
22 April 2011
у меня почему-то почти каждое посещение сервиса заканчивается исправлением косяков наших "сервисменов", на последнем ТО у официального дилера, например, оторвали мне прищепку-держалку подкапотной палки
таким криворучкам не то что свечи, даже замену масла доверять боязно
Stranger
22 April 2011
Bris
ради справдливости хочу заметить что не все мастера такие Я знаю одного мастера в Рольфе у которого уже второе ТО сделал... все идеально... можно на драйве отзыв о ТО1 и ТО2 почитать - человек работал с моей машиной как со своей... вообщем так же аккуратно как это делал бы я...
Coolton
27 April 2011
Двигатель начал ... четверить))) Свечи ставил стоковые недавно. Есть подозрение на провода - пробег 87000. Какие лучше брать? Стоковые?
justbusiness
27 April 2011
Coolton
Имеется ввиду катушки?
Сомневаюсь, что они бывают не оригинальные.
Coolton
27 April 2011
justbusiness
Ну да, катушки. Они же с проводами, если ничего не путаю.
justbusiness
27 April 2011
Coolton
Проводов по факту нет.
на катушке разъем, она же(катушка) на свече.
File
28 April 2011
закинул заказ на свечи 0 242 236 528 в экзист, отзвонился менеджер, пробил по ВИНу, говорит номер бошевский выдается 0 242 235 743...
отличия по описанию:
1) Зазор между электродами - 4 (0 242 236 528) / 3 (0 242 235 743)
2 Диаметр 1, мм - 2.7 / 1.1
И какие брать, плиз эдвайз
Stranger
28 April 2011
File
я по этому поводу уже писал выше что не понятно... РС ным один код соответствует а СТшным второй...
Eloffsky
28 April 2011
Я купил в экзисте РС овские свечки по РСовскому финису(Stranger добил мою уверенность в них ) ..посмотрим в выходный заметна ли разница..
Stranger
28 April 2011
Eloffsky
дык разницы нет - это свечи СТшные...
Eloffsky
28 April 2011
Stranger
Ну это понятно..я имею ввиду разницу с текущими штатными , которые 60тык пробежали.
Stranger
28 April 2011
Eloffsky
ааа ну обрати внимание на холостой ход и звук мотора - может помягче станет
Bris
3 May 2011
Махнул свечки с денсо на сток после 37т пробега, расход упал на 0.1, мотор стал работать ровнее, бензин на заправках ТИСА - гамно
После 35т на bp свечки выглядели лучше
File
3 May 2011
махнул свечи со стока на сток (37 тыс.), были с "бипишным" налетом хоть и заправлялся раза 3 максимум там..
Eloffsky
3 May 2011
Махнул свечи со стока на сток ( по финису РС заказывал). Старые были в идеальном состоянии. Разницы после замены не почувствовал..видимо можно было не менять. Пробег на старых свечах 60т.км ( трассовый). Бенз - Кириши.
