На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Ковбоец
2 April 2011
lvsw:
Китай...
у этого девайса название есть какое-нибудь, чтоб поискать, а то по картинке не получается?
lvsw
3 April 2011
Ковбоец
может и есть ))) но ток в иероглифах не понятно. Отпиши в понедельник в личку, на работе гляну, мож ссылка сохранилась.
MichaelB
4 April 2011
У меня при попытке соеденить телефон по bluetooth то есть соединение, то оно пропадает. Происходит при поиске устройств. Соединение устанавливается, просит ввести код и прерывается на полуслове. В чём может быть проблема?
ryseff
13 April 2011
доброе время суток!!! После не удачной попытки подключить USB ( спалил левый AUX ) поставил новую соньку а старую хочу поставить в рабочую машину русского производства,там же ещё работает cd и радио , подскажите как это можно сделать как подключить и будет ли она работать?
OberLt
13 April 2011
Не знаете, где можно установить модуль USB на новый ФФ2 с магнитолой SONY CD/MP3? В теме расписано только как самому провести установку, а какая контора могла бы это сделать за деньги?
Обзванивал пару месяцев назад всех дилеров. Там даже понятия не имеют о том, как это. Только в Фордц-центе сказали, что заказали на пробу установочный комплект. Если у них получится, то смогут ставить всем.
DarkLeo
13 April 2011
OberLt
Ищите в разделе коммерческом. В Москве немеренно людей, кто умеет грамотно ставить громкую связь, а главное дешевле, быстрее и без записи.
ryseff
13 April 2011
OberLt
аларм моторс правдо это в питере!
OberLt
13 April 2011
А коды всех комплектующих кто-нибудь знает? В теме пока не нашел...
igor71
13 April 2011
OberLt
Плохо смотрел, в шапке темы - FAQ. Установка штатного bluetooth c USB
OberLt
13 April 2011
Меня смущают коды из шапки. На экзисте "Комплект состоящий из модуля (1 577 856)" звучит как:
Bluetooth/гол.упр. + Инфо. + Навгц. C-MAX 2007 Модуль с голос.актив. - Англ. Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect Описание вроде подходит, но смущает C-MAX и цена за него в 12,5 тыщ. А с остальными запчастями >20000 выходит. Как-то негуманно. Или есть варианты где дешевле купить?
Acrus
13 April 2011
OberLt
Можно поискать в разделе "Продам" на форуме, есть готовые комплекты с приемлемой ценой. Устанавливать самостоятельно не сложно, в теме все подробно расписано
kpk-peace
16 April 2011
Здрасьте! Прикупил Novero со "Всякой мелочью". Прочитал первый пост, посмотрел картинки. В общем провода разъема с косой не совпадают с представленным на картинке. У меня так
Как быть с этим разъемом?
Заранее благодарю
konung
16 April 2011
kpk-peace:
Заранее благодарю
7,8,43,44 и 27 выдерни с помощью иголочки,и вставь два освободившихся в 33 и 18,я по краней мере так делал,при етом чтобы выдернуть 27-ой нужно колодку раздвинуть(синию) она раздвигается на две части.ето если ты будешь резоть основную косу и впаиваться своей короткой
kpk-peace
16 April 2011
konung
Спасибки!
Хотел удостовериться в своей правоте насчет перестановки проводков
kpk-peace
16 April 2011
Еще вопрос возник.
При установке микрофона помимо проводки самого микрофона обнаружил еще такой:
(за качество фото извиняюсь, с телефона). Этот разъем был закреплен в "Гнезде" (№ 2) напротив "гнезда" микрофонного (№ 1). Что Это? (Фотографию использовал из "Краткий FAQ по установке bluetooth c USB")
С внутренней стороны обшивки потолка слева от плафона (ближе к водителю) был приклеен такой разъем. Зачем он?
-Skrat-
17 April 2011
kpk-peace
фото 1 Разъем подключения датчиков объёма штатно в плафоне освещения,
если прегледишся то на фотке 2 он есть.
kpk-peace
17 April 2011
-Skrat-
Спасибки! Видать, плафон у меня попроще, в нем датчика объема нема.
malefik
17 April 2011
Блин ткните носом...как снять боковину на правой стойке и нес ломать ничего...
Начал снимать...потянул ...как тут пишут типа там ломать нечего...в итоге 3 пистона в аут...
Как вынуть сами пистоны из гнезд в стойке???...они там остались...:-(
FINIS номер пистонов 1020193 ?
Как павильно снять плафон освещения...?
Как поменять подрулевик???
Эти операции неплохо бы закрепить в шапке...
Dimas87
17 April 2011
malefik:
Выдергивал остатки пистонов пассатижами.
Код правильный
Acrus
17 April 2011
malefik
По центру со стороны стекла нажать на металлическую защелку и тянуть аккуратно вниз плафон, рамка с микрофоном держится на винтах, выкручиваем их и снимаем.
С джойстиком еще проще. Со стороны, обращенной к панели нащупываем на джойстике отверстие и нажимаем подходящим предметом, он и отскочит. Обратно вставляем с усилием.
Acrus
18 April 2011
Наконец–то и я поставил себе штатный блютуз с USB. Чтобы было меньше вмешательств в штатную электропроводку, использовал косу от фиесты, (1 429 802 - заказывал в интернет- магазине и ждал месяц, стоимость около 3000 руб.). Данная проводка подходит на FF II рестайл отлично, с некоторыми оговорками. Проводку прозвонил по схеме, все контакты на своих местах. На проводке отсутствует только отдельный провод AUX. Отрезал провод AUX в бардачке и соединил с разъемом для подключения блока NOVERO. Делал на скрутках с последующей термоусадкой кембриком. Недостающие пины использовал от обрезка приобретенной штатной косы.
Как уже отмечалось на форуме, провод для подключения микрофона недостаточной длины для подключения в люстру, до стойки хватает с избытком. Проводка для микрофона до стойки у меня была. Пины для подключения микрофона я вытащил из раъема косы (разъем пришлось покалечить!) и вставил в разъем на стойке. Пины подошли идеально, но по размеру они чуть уже стандартных, но держатся хорошо. Чтобы контакты не выскочили из фишки, на всякий случай примотал их изолентой к проводам идущим от разъема под торпеду.
По достоинству оценил мудрость конструкторов при креплении блока с кронштейном в штатное место. Для этого пришлось купить отвертку с длинным гибким стержнем и биту TORX T25. С таким инструментом задача значительно облегчается.
Большую часть времени заняла разборка/сборка напольной консоли для установки провода и ванночки c USB в подколотник. Отверстие в подколотнике проделывал при помощи раскаленного на газовой плите ножа.
Всю работу с проводкой проводил со снятыми клеммами аккумулятора. Все работает отлично. Я очень доволен.
Kosta_spb
18 April 2011
Весь день вчера подключал купленный набор. Проводки не было, AUX-вход был.
Подсоединил блок к косе магнитолы и к входу AUX, микрофон НЕ ПОДКЛЮЧАЛ.
С телефоном коннектится, треки с флэшки читает (таймер идет) - но звука в обоих случаях НЕТ.
Все делал при снятой клемме аккумулятора.
Решил проверить AUX-вход, под рукой были только наушники. Подключил их, поставил громкость на максимум - слышно и голос и постукивание по наушникам отверткой, фон есть, но это естественно, работают все колонки. Из чего сделал вывод, что AUX живой.
Попробовал перепрошить bluetooth блок - пишет, что блок уже со свежей прошивкой.
Есть какие-нибудь версии, что я сделал не так?
Stranger
18 April 2011
Kosta_spb
т.е. со входа АУХ новеро звук идет а с юсб не идет?
LaRom
18 April 2011
Всем здрасте, у кого нибудь работает корректно телефон с двумя сим картами? или для сонький такие телефоны табу?
мой самсунг дуос (B5702) выкидывает фокусы, отключается\подключается самостоятельно без перерыва, всё время открывает медиаплеер в общем при подключении своей жизнью живёт!
Vadim4eg
18 April 2011
Kosta_spb
Перепроверяй схему.
Если бы сделал все верно то все бы заработало
maxim123
18 April 2011
Kosta_spb
Проверяй контакты 5 и 6 блока Novero они должны соединяться с разъемом магнитолы к которому был подключен AUX,
а AUX подключи к контактам 37,38 блока Novero
Nikis_23_rus
18 April 2011
LaRom
У меня Дуос тоже сам зачем-то включает проигрыватель, но произошло это незнаю как, потому как раньше такого небыло
Потом я приобрёл Galaxy S I-9000 , так вот у него такая же фигня, при подключении через "голубой зуб" , он сразу же включает свой медиаплеер гад, как побороть пока ненашёл, но слышал о том, что устраняется это в прошивках и вот сегодня буду заливать новую прошивку , а там уже посмотрим как оно будет...
Kosta_spb
19 April 2011
maxim123
Vadim4eg
Вы оба были правы, перепутал контакты выхода и входа AUX на блоке Novero - цвета-то у проводов одинаковые, а по разводке не посмотрел. Теперь все работает, спасибо!
-Skrat-
19 April 2011
LaRom
Nikis_23_rus
были такие же проблемы с Дуосом(с5212), в меню телефона отключить автоматическую авторизацию, удалить тел, с магнитолы, а форд аудио с тел, а потом заново привязаться к магнитоле. и телефон наченает нормально себя вести,(с мена прошивки не помогала)
только один минус каждый раз надо потверждать соединение в ручную когда садишся в машины.
LaRom
19 April 2011
-Skrat-
Ну меню по всей видимости разные как и функции на телах, у меня в насройкая блюетуе тока имя телефона, активация, видимость телефона, безопасный режим...больш ничего нету...
6 people online
6 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
