FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
Un.known
5 April 2011
До вас своим ходом реально добраться?
CaHbl4
6 April 2011
Сергей, добрый вечер! Менял в октябре-ноябре у вас приборку на рестайл. Сначала на ней стрелка скорости иногда на 0 начала падать.. Ладно, это еще можно пережить, но сегодня заметил, что она себя вообще непонятно ведет! У нее множество мелких ускорений в сторону максимума, и например, если я еду 90 км/ч (опять же судя по ней, не факт что правильно), то стрелка скакнет до 130, а потом обратно на 100-90. Один раз, так вообще чуть не упала на максимум.. Завтра, думаю выложу видео всего происходящего. Вы вообще связывались с такой аномалией ранее?
Ford546
6 April 2011
Машина форд Smax 2010 г.в. У меня есть исправленный файл конфигурации, который нужно залить в машину. В этом файле добавлена функция автозапирания. Вот инструкция по загрузке файла http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?sh...amp;#entry56005. Сможете сделать?
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
старлей2011
Диагностика 500р.
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
kyz1k
Требуется КПП, троса переключения, опоры КПП, привода, еще можно поставить автомат.
Поработам примерно 9000р. Но такие замены еще не делали.
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
kingston1988
Ремонтом ДВС не занимаемся.
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
ruslashd
Стоимость работ 5000р.
По времени часа 3.
По запчастям звоните 89255074324
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
Frey4i
Все зависет от комплектации автомобиля работы примерно 18000р но нужно уточнять.
Запчасти 25000 примерно все зависет новое или б/у.
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2011
haker666:
добрый день:
1) есть ли возможность поставить есп на фокус рестаил 2009 г. ,примерные сроки и цена, с вашими запчастями.
ЕСП ставим работа примерно 18000р в зависимости от комплектации. Запчасти от 18000 и выше.
-КОЛЯН-
6 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Серега подскажи пожалуйста какой надо поставить модуль подушки безопасности на форд S-max чтобы convers+ считывал их... заранее огромное спасибо...
lp-san
6 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Дядьки, выручайте, нужен или пассажирский дверной трехдверный кан-модуль за разумные деньги, или каким-то образом заливка firmware (не as built) оного в пятидверный передний правый модуль.
Titovskiy
6 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
1. есть проблемы с включением передачи.
Первая с нейтрали на месте порой просто не хочет влючатся. Сначала 2ю - и только после этого 1я нормально входит.
Сцепление и корзина, вижимной менялись (на родной, но не у вас).
2. Так же есть шум (в районе КПП) после длительной поездки.
Если педаль сцепления отпускаю крайне медленно, то ок. В обычном режиме (но не бросая) появляется перекатывающийся звук. Если педаль чуть нажать когда этот звук есть - то он становится еще сильнее. Вижимаю полностью - все ок.
В чем может быть причина? Ести ли похожая болезнь которая лечится уже наверняка? Если нужна диагностика, то во сколько обойдется?
готов записаться на это воскресенье.
p.s. звонил в выходные, не мог до вас дозвониться.
vasqes
7 April 2011
Здравствуйте!
На Фиесте 2007 г.р. загорелся Check Engine
Нужно сделать ТО:
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена свечей
Замена топливного фильтра
Замена лампочки дальнего света в фаре (Н4 55 Вт)
Замена тормозной жидкости
Сколько это будет по деньгам (по отдельности) и можно ли подъехать как можно раньше в эту субботу, 9 апреля?
CaHbl4
7 April 2011
Вот, как и обещал.. Что-то с ней явно не так..
Здесь совмещены два фрагмента с разницей минута в реальном времени, во втором стрелка даже посильнее дергается(52 секунда так вообще ужас).
Нетуего
7 April 2011
На Мондео 4 (рестайл) нужно установить кнопки круиз-контроля и прописать его. Кнопки и проводка у меня есть, подскажите стоимость работ.
ARsKruG
7 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо ребят вам,что вчера сделали машину.
Вот только забыл у вас вчера спросить,вы можете проверить правильность работы датчика ДРМВ?Если да,то сколько это будет стоить?
FORDIAGNOSTIC_1
8 April 2011
[QUOTE=vasqes]Здравствуйте!
Нужно сделать ТО:
Замена масла и маслянного ф-ра - 500р
Замена воздушного ф-ра - 300р
Замена салонного ф-ра - 500р
Замена свечей 400р
Замена топливного фильтра 300р
Замена лампочки дальнего света в фаре (Н4 55 Вт) - 200р
Замена тормозной жидкости - 600р + тормозная жидкость 300р 1л.
С/у силовой защиты 300р
На выходные запись уже сформирована, могу предложить только на следующюю неделю.
lp-san
8 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Таки по моему вопросу что-нибудь ответите?
В@ныч
8 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Вы ответите на мои сообщения в личке или вы целенаправленно их игнорируете??
makar753
8 April 2011
имеется ли прошивка на 1,8 2010 года, взяли брату такой плавания на ХХ нету и скоко по финансам?
KSM
8 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую!
Сколько будет стоить поставить ST-шную распорку на рестаил?
-C A M-
8 April 2011
ДОБРЫЙВЕЧЕР!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,СКОЛЬКО СТОИТ У ВАС МОТОРЧИК БЕНЗОНАСОСА ОРИГ/НЕОРИГ НА 2Л.ЗЕТЕК США 2000Г.И ЧТО В КОМПЛЕКТЕ??? И ДИАГНОСТИКА АКПП СКОЛЬКО СТОИТ???
azav
8 April 2011
Здравствуйте!
Интересуют коды для включения DDS через ELM на FF2 2010г. с IVD/ABS
С ценой знаком. Напишите как оплатить.
FORDIAGNOSTIC_1
9 April 2011
KSM
Переднюю 1500р.
Заднюю 3000р.
FORDIAGNOSTIC_1
9 April 2011
-c-
Б/насосов на первый фокус нет в наличии.
Диагностика АКПП электрическая 1350р.
В@ныч
9 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Что с моим кодом???
dimasff2
11 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!!!Сколько стоит установка защиты картера и сама защита(пластмассовая) и есть ли она в наличии???
Garik77
12 April 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день.Подскажите сколько будет стоить на рестаил установить датчик омывайки? Спасибо.
Dr.Help
12 April 2011
Здравствуйте, подскажите сколько стоит замена задних пружин и сход-развал передней и задней оси? Машина фокус2
SPARTAKUS
12 April 2011
Делал у вас прошивку с дв.1.4 на 1.6.
Сегодня заметил, что выхлопная труба вся в черной копоти. Вопрос это нормально для прошивки 1.6 или, что то не так сделали??? Заводится нормально, обороты в норме, работает хорошо, но вот сажа беспокоит, как будто зажигание позже что ли.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
