Дроссельная заслонка: неисправности
12 years
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
644,3K
1,3K
гут42
23 January 2011
Скорпионъ
Скинь пожалуйста финис заслонки 2,3л.
У меня 1,8. Прошивка родная. Как думаешь - приживётся на мой моторчик?
Скорпионъ
23 January 2011
гут42
Вроде этот 1556736
dulux
12 March 2011
Скорпионъ
у меня форд фокус 2 мотор 2.0 дуратек возникла проблема с дроссельной заслонкой.требуется ее замена.прочитал статью про заслонку с 2.3 мотора ар. 1556736.подскажи пожалуйста есть какое то конструктивное отличие между ними?помимо проходного отверстия.какой стал расход?
-Евгенич-
12 March 2011
dulux, Скорпионъ тебе на все вопросы уже ответил. не ленись прочитать хотя бы эту страницу
dulux
23 March 2011
-Евгенич-
спасибо за информацию о дроссельной заслонке.заменил все работает хорошо есть конечно разница особенно на 5 передаче да и цена подходящая всего 5200
-Евгенич-
24 March 2011
dulux
только дроссельный узел заменил? в ЭБУ двигателя изменений (перепрошивка) не вносил?
dulux
26 March 2011
-Евгенич-
нет изменения в ЭБУ не вносил но с расходом пока не определился.на данный момент расход составляет 8.2 мотор 2.0 цикл смешанный трасса город
rustamito
8 April 2011
Всем привет!
Такая проблема с клапаном IMRC. Снимаю фишку с ближнего клапана одеваю на дальний, клапан работает. Одевая свою фишку не работает. Так же пробовал фишку с дальнего одевать на ближний не фурычит. То есть клапана исправны, но на дальний клапан не идет питание. В чем может быть дело? Контакт фишки шевелил результат ноль. Только глушу машину, завожу клапан работает. Помогите плиз!
eletskii
8 April 2011
rustamito
Еще раз и спокойнее.
Когда завел - клапан работает. А когда перестает работать?
rustamito
8 April 2011
eletskii
Когда завожу клапан работает, через некоторое время в пробке перестает работать, но не сам клапан а питание к нему.
rustamito
8 April 2011
eletskii
фишку шевелил не помогает, одеваю на дальний клапан фишку с другого работает, ставлю свою фишку не работает. Похоже на обрыв цепи идущий к дальнему клапану. Куда идет ответная часть фишки?
-Евгенич-
8 April 2011
rustamito
а с чего ты полез именно в эти клапана?
вполне возможно, что
последствие другой неисправности
rustamito
8 April 2011
-Евгенич-
так как тем летом такое было, но были клапана причем умерли оба.
-Евгенич-
8 April 2011
а что было-то (или сейчас есть)?
сам посуди: если клапан перестает работать, то линия к нему в порядке
гораздо скорее надо искать почему появляется команда перестать работать
к сожалению, даже если знаю, то не помню какими функциями заведует каждый из них
rustamito
8 April 2011
-Евгенич-
Так я это и пытаюсь выяснить почему появляется такая команда. Думаю может от нагрева где то контакт отходит
eletskii
9 April 2011
rustamito
Это не "пропажа" контакта и не обрыв цепи.
Чота мозг чудит. Постарайся выяснить
-Евгенич- правильно говорит.
Когда поймешь что каждый делает - найдется неисправность.
ilias
20 April 2011
zz-den
молодец! Зачот! А мне пришлось покупать датчик дроссельной заслонки, если кому надо номерок могу подсказать. По деньгам вышло у дилера 1700
-Евгенич-
20 April 2011
ващето это может понадобится, когда ты не сможешь подсказать оперативно
потому и есть такая тема: FINIS коды запчастей и аксессуаров
zz-den
25 December 2012
ilias
У нас у официалов 3000 руб, на exist-е 2500 (за 1700 что-то не видел). Вобщем дело сделано, новый буду покупать когда в очередной раз протрется этот слой.
ilias
21 April 2011
Купил на прошлой неделе в Москве у дилера Форд Кунцево ценник 1700. Номер вечером напишу
ilias
21 April 2011
Датчик дроссельной заслонки финис 1684542 двигатель 1,8 и 2л
lonecat
12 May 2011
Добрый день.
Народ, а всетаки что делать с жужжащим моторчиком заслонки ?
варианты : забить и ездить, помыть заслонку авось перестанет жужжать или менять ?
ZhARA
12 May 2011
lonecat
Почистить никогда лишним не будет)
4 болта и 15 минут времени)
lonecat
12 May 2011
Обязательно почищу )
Ну а если будет продолжать жуужжать какие варианты ?
Пока окромя жужжаниия ничего страшного нет, токма напрягает .
-Евгенич-
12 May 2011
lonecat
жужжать не перестанет
Las9w
12 May 2011
lonecat
Представь что тебя напрягает дыхание жены ночью. Стоит что-нибудь делать чтоб она перестала дышать?
Это нормальная работа моторчика.
ЗЫ
А ты под капотом что ли ездишь? В салоне по-моему не слышно дросселя.
lonecat
12 May 2011
Дыхание жены...надо подумать )
Но моторчик при включенном зажигании и не заведенном двигателе не должен постоянно жужжать
-QWERTY-
12 May 2011
lonecat
Если у тебя климат-контроль, возможно зажужжал датчик температуры в салоне (звук как у стабилизатора напряжения) у меня так было, поменяли датчик по гарантии.
Las9w
12 May 2011
-QWERTY-
А где он находится в С-Махе?
