Дополнительный стоп-сигнал
Всем известно, что светодиоды загороются(далее LED) включаются быстрее обычных лампочек. Вот я и решил это исправить. Сняв стоп-сигнал, разобрал его, рассмотрел и решил, что дело плевое 1 часа. Купив стоп-сигнал от ТАЗ-21... ,который ставится у них в спойлер, разобрал, подпилил, припаял, собрал и установил на тоже место. Все работает. Фото будет вечером.
стоп сигнал, дополнительный стоп, оптика, лампочка, лампа, светодиодный фонарь, фонарь
ilbod
8 August 2006
101,8K
S T I G
19 May 2010
SixtUS
Сначала проверяй , потом пиши
ЗЫ сам после покупки немного удивился такому фокусу.
horosh717
19 May 2010
так как сделать чтобы горели и так???
DIMA ZD
5 January 2011
25
вот моё рукоделие)))
Еще фото
Джон-719
24 June 2010
Доброго всем!
Вопрос к знающим: Как снять задний стоп-сигнал на седане?
Ковырял, ковырял, а снять не могу... Что его и как держит? обшивка потолка? или другое что?
Короче запарился...
Заранее спасибо!
Petr
3 December 2010
Джон, тебе ответили как снять стоп-сигнал? У меня тоже ни чего не получается.
-Drum-
31 December 2010
можт кому подойдёт
H.A.R.D
31 December 2010
парни, помогите... не могу снять задний дополнительный стоп сигнал на седане... чето не поддается он мне. как там че подковырнуть...боюсь еще тонировку повредить... расскажите пожалуйста как все это сделать...заранее спасибо!=)
Silver_Age
1 January 2011
FFocuSSnik
берешь серую накладку за края, которые к окну прилегают, и тянешь вниз резким движение
H.A.R.D
1 January 2011
Silver_Age
Там не че не сломаю?!=)как я понял на клипсах держится там все? а то я тут решетку радистора дотянулся...две клипсы сломал))
Silver_Age
1 January 2011
FFocuSSnik
ну без фанатизма нужно дергать, там 2 зажима
BiDFuT
5 January 2011
вот моё тему ток уведел... уже выкладывал в стайлинге
Sums
5 January 2011
BiDFuT
Напиши процесс изготовления данной приблуды, тоже хочу так сделать.
BiDFuT
5 January 2011
Sums
1.все просто снимаем "стоп"
2 болта и тянем на себя не сильно... отсоединяем контакт и "стоп" оказывается в руке...
2. отдираем шильдинк "фокус" в моём случаи он у меня был, с другой машины. протираем его.
3. "стоп" обезжириваем
4. аккуратно кладём буквы "фокус" на "стоп" я делал как по букве на фонарик.. на стопе есть линия я по ней делал всё чтоб было в ровень
5. покупающим тонирующий балончик пробуем пшикает... и из далека начинаем распылять на "стоп" нанесли лёгкий слог подождали минут 10-15 (курево или чаёк) а потом ещё слой... ну количество слоёв зависит от вас... 2-3 слоя. нормально...
всё сохнет сохнет))... (кирим, пьём, закусываем))
6. берём пинцет и аакрано отдёргиваем буковки "фокус" потом ещё полежал минут 10 (звонок по мобиле)
берём "стоп" идёт к машине простовляем, надеваем контакт (+ и -) обратно туда где вытащили, ставим "стоп" в на место, прикручиваем обратно на 2 болта...
Радуемся.. заводим авто, берём кирпич (или заасную ногу) ставим на педаль тормоза... выбегаем из машины смотрим на стопак, улыбаемся).фотаем для форума или на память,,, убираем кирпич, гасим машину.. ну и дальше по планам .. ну вродь всё)
удачи в работе
т047ха
5 January 2011
BiDFuT
Здорово!!! Хотелось бы на седан таку штуку!
BiDFuT
5 January 2011
ну я думаю это можно сделать и на седан... просто у меня хэтч и не знаю как у вас устроен стопак
H.A.R.D
6 January 2011
Сегодня снимал специально стопак (седан у меня) и тоже загорелся этой темой!=) проблематичнее будет сделать чем на хэтче! там все снимается (как оказалось элементарно) имеет не ровную поверхность... грубо говоря 1 лампа в 1-ом квадратике красном, и их там штук 6-7. если была бы гладкая поверхность,было бы проще... можно забацать тоненькую пленку 1 мм, и поставить прям на него, и там уже сделать рисунок. завтра хочу попробовать...=)
BiDFuT
6 January 2011
FFocuSSnik
можно вообще проще как вариант конечно...
взять плёнку(самоклеющию) и на ней вырезать надпись "фокус" наклеить прям по верх этого всего и будет тоже самое...
только будет загораться не фокус как у меня а наоборот
или так к же ток наоборот вырезать так называемый трафорет обтянуть стопак и всё будет так как на хэтче
H.A.R.D
6 January 2011
прям загорелся этим!! сделаю обязательно любыми путями))
Sums
7 January 2011
BiDFuT
Спасибо, за четкую и понятную инструкцию.
shnv
5 February 2011
Тоже собрался на диоды перейти, подскажите размер платы под светодиоды, для хетч?
Ba1u
19 March 2011
может кто знает где достать альтернативный стоп на фф2 седан?
Dyrman
21 March 2011
Ba1u
вот здесь есть.
(не реклама!)
Андрюшенька
31 March 2011
BiDFuT
а не подскажешь, вот вокруг задних фонарей у тебя оболочка не красная, а черная, это как сделал?
BiDFuT
31 March 2011
Андрюшенька
есть 2 способа:
1. Взять плёнку обтянуть фару и вырезать...
Плюс: надоело или решили поменять цвет (с перекраской, переклейкой авто) нагрели, оторвали, забыли.
2. более простой, не надо заморачиватся с пленкай, учится её клеить, вырезать...
снимаем фары, покупаем тонирующий баллончик (для фар), молярный скотчем обклеиваем что закрасить не хотим, и красим этим баллончиком в 2-3 слоя...
в чем минус- когда надоест долго оттирать придётся...
З.Ы. баллончиком нельзя тонировать те фонари которые загораются... (кроме того, как наглухо, чтоб при загорании даже не просвечивались) почему нет? - потому что это ТАЗ стаил, и при нажатии натормоз (например) будет видны разводы и пятна, неровного слоя распыления из этого самого баллончика..
З.Ы.З.Ы. там где у меня загорается "фокус" там сделано с помощью баллончика, ободки фар баллончик, а задняя птф и зад ход - плёнка.
Андрюшенька
1 April 2011
BiDFuT
ну заднюю ПТФ и ход не видно к сожалению на фото
То есть доп сигнал, ты изнутри его баллоном красил? и получается наклеивал бумажку с надписью "Focus"?
BiDFuT
1 April 2011
Андрюшенька
не доп сигнал красил снаружи...
я же отписывал немного ниже фотки вот повторю тогда
Андрюшенька
2 April 2011
BiDFuT
Спасибо большое. Думаю летом на досуге можно будет заняться)))
здоровско и не обычно смотрится. молодец.
Радует то, что если не очень получится, то потом все же можно будет оттереть.
Тебе повезло с буковками, отдирать как то не хочется)))
Думаю должны быть большие трафареты, ну или на компе напечатать буквы, вырезать и приложить их, а потом отодрать)
И еще, когда протираешь тряпочкой, краска то не слезает хоть?
BiDFuT
2 April 2011
Андрюшенька
не она хорошо держится... уже всю зиму у меня (3 мойки кэтхером+ 3 мойки на мойке ) и самолично постоянно протираю стоп, т.к. сильно пачкается...
BiDFuT
6 April 2011
привет всем..
вообщем дело было так... при тормозе в стопе загоралась надпись фокус:
фото
после того как приобрёл стопарь для седанов/универсалов
спасибо за это burya ...
Решил всё таки ставить его себе в хэтч, а не как думал в универсал
оттёр тонирующий баллончик, и по кругу вырезал у стопоря крепеж лампочек, т.к. не влазил по длине, и посадил его на термоклей. подпитал к штатной проводке, всё работает теперь я красиво оттормаживаюсь)))
если надо могу пофоткать результат...
Dyrman
6 April 2011
BiDFuT
А почему сразу хэтчбэковский не поставил?
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Пороги с подсветкой
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Окантовка противотуманных фар
