Видеорегистратор
Тааак... я смотрю назревает необходимость маленького FAQ по закупленному нами продукту
Предлагаю создать его совместно, путём обсуждений\изменений.
FAQ по видеорегистратору
видеорегистратор, видеофиксация
Ekb_Ewg
2 April 2010
Видеорегистратор
93,5K
Ekb_Ewg
18 February 2011
Есть фотографии?
Угу . Провод питания, кстати, уже так не болтается, сделано по-уму, через преобразователь напряжения.
_oIo_
18 February 2011
Причем к шелкографии присоска не липнет
А ты скотч прозрачный на шелкографию наклей...
Ars777
4 April 2011
У меня чо то он начал вибрировать вдруг(.
Разобрал посмотрел - за все подергал подержал потряс - все равно дребезжит на каких то оборотах - такое ощущение, что в самой линзе что то(
У Кавонить так было? и если да то как боролись?
ikar86
5 April 2011
Ars777
Вот мой пост по этому поводу в этой же теме - Тынц.
но дребезжать может и не только указанный переключатель. В любом случае - герметик проблему решает легко.
ivan889
5 April 2011
Авторегистратор
Просто вставил, потом кинул в карман, 2 Гб память, высокое разрешение... Можно без прикуривателя, встроенный аккумулятор есть, держит пару дней. Дешево и сердито!
Ekb_Ewg
6 April 2011
ivan889: самый главный вопрос - есть кольцевая запись? Если нет - это не авторегистратор, а бытовая камера
Sensay
14 June 2011
А знает кто-нибудь как стационарно подключить регистратор, чтобы он включался при включении зажигания? Может есть незадействованный предохранитель какой-нибудь?
mr.Maksy
14 June 2011
Sensay
Мне в фаворите вешали на зажигание антирадар,а регистратор на отдельную кнопку под рулем,чтобы можно было оставлять его включенным в машине.это я к тому,что наверное как-то можно и самому сделать,если разбираться в этом.со своей стороны могу только машину для осмотра предоставить как они там что прицепили,я 500р отдавал за это.
MakRo
14 June 2011
Sensay
Александр, я же где-то выше писал (с фотоотчетом, вроде) - запитал от плафона освещения. Снял с сигналки - пошла запись, заглушил-запер - через полчаса отключается питание. У меня и антирадар и регистратор так запитаны.
Sensay
14 June 2011
MakRo
Меня не совсем устраивает такой вариант, я хочу, чтобы запись начиналась при включении зажигания и прекращалась сразу после глушения двигателя. Вот и хочу найти место в проводке, куда можно врезаться.
systemroot
14 June 2011
Sensay
сделай через релющки с продохранителем. там ничего сложного зато 100% вариант управление подать с замка зажигания питание можно вообще от акума протощить
Ekb_Ewg
14 June 2011
Sensay: я брал в ГЕМе провод на питание штатной магнитолы, питание там появляется при включении зажигания и исчезает при выключении. Провод довольно толстый, кстати. Затем через предохранитель и преобразователь напряжения 9-18В --> 5В через правую стойку к зеркалу.
Вот тут я спрашивал
professorLG
14 June 2011
а я вывел на потолок три кнопочки: первую нажимаешь-включается видеорегистратор, вторую-радардетектор, а третью-навигатор))
MakRo
14 June 2011
professorLG
Фотоотчет в студию, пожалуйста
professorLG
14 June 2011
MakRo:
ок. сфотаю, и напишу че и как делал))
Sensay
15 June 2011
systemroot
Вопрос как раз в том, где взять управление с замка зажигания с наименьшими потерями.
Ekb_Ewg
Вот за эту ссылку спасибо, как раз то, что нужно. В личке еще пару вопросов задал
systemroot
15 June 2011
Sensay
в GEM самая удобная точка подключения, если нужны номера пинов то могу подсказать
БЫК1
16 June 2011
Выписал видеорегистратор на www/pandawill. Обошёлся в 1150 рэ. Поставил всё работает качество видео хорошее, но!
При включении регистратора, радио фонит, шипит и нихрена не ловит. Это както попровимо? Или всё время выбирать радио или регистратор.
Марка HD DVR. В наших магазинах 3000 рэ.
клюква
16 June 2011
Видео снятое на видеорегистратор DVR-023 вечер, но светло Ночью еще не удалось заснять, как только, так сразу. При загрузке выбирайте высокое разрешение видео, в данном случае 720р., хотя и 360р. тоже нормально показывает. Выложила пример специально для тех, кто выбирает себе не дорогой регистратор.Денег 2500 руб. (не реклама). Пока довольна
Ekb_Ewg
17 June 2011
БЫК1:
Цифры в дате и времени на изображении какого цвета? Зелёные?
клюква
17 June 2011
Ekb_Ewg:
Жень привет! А что это за показатель, если зеленые?
Ekb_Ewg
17 June 2011
клюква:
Ekb_Ewg:
Привет, Саша. Ну конкретно для 720-го (а судя по всему "HD DVR" - это как раз одно из его названий) это первый признак фейка. Второй признак, безусловно, цена
Ну у тебя-то вроде другая модель (DVR-023), про неё ничего не могу сказать.
БЫК1
7 July 2011
Зелёные.
NSM
18 June 2011
Во и у меня такой же
Ekb_Ewg
18 June 2011
Зелёные цифры и заклеенный HDMI-выход - это фейковый регистратор
БЫК1
18 June 2011
А фонит то почему? Исправимо ли это? А то постоянно приходиться выбирать между регистратором и музыкой.
При работе на аккамуляторе не фонит.
Ekb_Ewg
18 June 2011
БЫК1:
ИМХО, может фонить импульсный блок питания, который втыкается в прикуриватель. Как вариант - попробовать поставить нормальный отдельный блок питания, запитать его от GEM (как раз выше обсуждалось как). Но предварительно, естественно, проверить что дело именно в блоке питания.
NSM
18 June 2011
Еще от ксенона может фонить
Saferoom
18 June 2011
БЫК1
99,9% блок питания. как и обсуждали сегодня у гаража и как грит Ekb_Ewg
Вот ЗДЕСЬ глянь. Ответ на вопрос № 14.
Могу подогнать зарядник, но надо будет провод перепаять.
БЫК1
18 June 2011
Saferoom
Ссылка на регистратор: FFAUST от 15 декабря в 10-33
pandawill
