Диски на ФФ ST/RS
18 years ago
Выбор и обсуждение колесных дисков на ST
Дополнительная тема по кованым дискам
Кованые диски 17-19 на FF2
диски, колеса, литые диски, кованые диски, размер колес, вылет колес, гайка, резина
VIPerMic
9 June 2006
Диски на ФФ ST/RS
628,5K
3,6K
drRaceWars
29 March 2011
а разве не чем меньше вылет тем больше колесо наружу торчит?поэтому все что меньше 52.5 будет вставать запросто?
Listard
29 March 2011
А длинна шпилек разве равна бесконечности?
Pezz
29 March 2011
На длнинну шпилек не повлияет т.к. привалочная плоскость у всех дисков примерно одинакова, гайки просто будут больше в диск утопать. Совершенно верно чем меньше число - тем больше диск наружу. Но если вылет будет меньше(само число ЕТ больше) то при повороте колес может начать задевать за элементы подвески, а если вылет больше(ЕТ меньше) то может задевать за кузов(внутри арки цеплять)
Просто диски эти не в Москве и будет обломно заказать их и они не встанут.
systemroot
justbusiness
Большое спасибо!
Но всетаки может у кого уже стоят 38?
justbusiness
29 March 2011
Pezz
У Игоря-focusdriver вообще вылет сзади 35.
Pezz
29 March 2011
А спереди? Я боюсь что именно спереди при вывернутых колесах будет задевать
zhekaM
30 March 2011
twinn
Здравствуйте, twinn! Большое спасибо, что откликнулись на моё сообщение от 28.03 о замене колес на РС с 235\35\19 на 235\40\19. Я хотел перейти на этот размер чтобы немного увеличить клиренс (есть ли еще какой-нибудь простой способ сделать это?). Но меня немного удивляет, что у Вас задевало колесо 245\35\19, ведь радиус этого колеса всего на 3,5 мм больше чем у штатных колес 235\35\19. А какие у Вас диски, с каким вылетом? Может быть задевало все-таки боковой кромкой, например за чашку пружины переднего амортизатора? Какая у Вас машина, Фокус ST или RS?
Sincerely Yours, ZhekaM
twinn
30 March 2011
zhekaM
Автомобиль фокус РС. Диски родные. При обычной езде не задевало. Задевало на Смоленском кольце при торможении, об внешнее крепление локера
FocusDriver
30 March 2011
Pezz
Стояли у моего друга на СТ, никаких проблем.
zhekaM
30 March 2011
Tidus
Здравствуйте, Tidus! Вы пишите, что у Вас на RS стоят колеса 245\35\19 со стандартным вылетом 60 и нигде не задевает. А какое там теперь получилось расстояние от кромки колеса до чашки пружины переднего амортизатора, ведь колесо стало шире на 1 си., а там и при стандартном 235 колесе было несколько миллиметров. Вообще я склоняюсь к тому, чтобы перейти со стандартных 235\35\19 на 245\40\18, при этом радиус увеличивается на 3 мм, вот только не знаю с каким вылетом заказать диски чтобы не задевало. Вы пишите, что задевает с вылетом 45, а за что задевает? Как Вы считаете, что если поставить на RS 245\40\18 с вылетом 50 или 52,5, то будет задевать?
Всего доброго, ZhekaM.
zhekaM
30 March 2011
twinn
Как Вы думаете, при Ваших параметрах 245\35\19 как нужно изменить вылет, чтобы не задевало за этот самый локер (кстати, что это такое и где это крепление, извините за неграмотность). Или это не поможет. Спрашиваю, так как хочу перейти на 245\40\18, только не знаю какой лучше заказать вылет на дисках.
Tidus
30 March 2011
zhekaM
До чашке расстояние нормальное палец пролезает. 245\40 Р18 будет идеально но вылет КРАЙ ЕТ50 но лучше ЕТ55-60 100% ничего не будет.
При вылете ЕТ45 цепляет локер прям под крылом при крутых поворотах и торможением в пол (хотя немцы ездят ничего вроде)
245\40 Р18 чуть меньше чем 245\35 Р19 Я себе заказал диски с вылетом ЕТ55 Р19 если будешь Р18 то ЕТ52.5 нормально.
twinn
30 March 2011
Диски с вылетом не больше 48. Tidus все правильно пишет
Задевает и отрывает вот это крепление. Правда этот опыт получен при торможении в пол на смоленском кольце в конце прямой, она там чуть вниз ныряет и торможение с 200 до 60. Видимо автомобиль очень сильно на морду приседает. При обычной езде этого нет, так что если по городу, то 245/35-19 вполне. Как вариант 245/40-18. А в мануале вообще есть размер для РС 215/50-17 он самый внедорожный из всех
Tidus
30 March 2011
twinn
слушай странно что там отрывает я думал в самом вверху задевает а до самореза там места очень много.
Stranger
30 March 2011
Tidus
ну локер видимо тянет вверх а это ближайшее крепление...
Tidus
30 March 2011
Stranger
всё понял как =)
zhekaM
30 March 2011
twinn
Большое спасибо. На фото диски выглядят немного помятыми, это так? Что, так легко мнутся? У меня сейчас такие же, но совсем еще новые, я проехал всего 500 км. Стоит их сразу поменять на кованные АГ? На сколько АГ будет легче? Смогу ли я продать старые?
MathodMan
30 March 2011
Tidus
Я ты, невзначай, пойди взвесь свое колесо И диски от рестайла СТ ИМХО как минимум не менее крепкие и значительно более легкие.
Tidus
31 March 2011
MathodMan
13.4кг от РС кто то взвешивал уже. СТ не знаю, у меня были от СТ диски они квадратные стали за 1 лето удары ловил что на РС что на СТ дисках. только результаты разные. мне лично всё равно какие лучше диски один фиг оба простые, хотя узор на дорестайловом СТ радует.
Не знал что народ так обижается что аж заминусили =)))
Coolton
31 March 2011
justbusiness
Я, честно говоря, даже про ET 45 сомневаюсь. Автомобиль ST. Хочу приобрести диски 8,5*R18 ET 45. Во-первых, диск шире на 1/2"=13мм. Итого по наружнему краю диска его вылет увеличивается на 52,5-45+(1/2")/2=14мм! А это совсем немало. Хотя по внутреннему краю вылет изменяется на 1мм. Колесо при таких параметрах может задевать подкрылки и другие элементы кузова. Во-вторых переживаю за подвеску, т.к. 14мм дополнительного вылета по нашим дорогам могут сильно увеличить инерционность подвески и убить её раньше времени. К тому же изменятся углы хода подвесок. У кого-нибудь есть подобный опыт? Поделитесь пожалуйста!
Lerick
31 March 2011
Coolton
вылет изменяется на 7,5мм, думаю это не критично. Еще по 6 мм в каждую сторону из-за увеличившейся ширины диска.
Stranger
31 March 2011
Coolton
если с 8.5 шириной поставить вылет больше 45 то есть шанс что будет задевать стойку... там при вылете 52.5 мм 3 до стойки от резины... так что вглубь не стоит уходить, лучше пусть выпирает на 14мм
Coolton
1 April 2011
Stranger
А резину при таком раскладе брать 235/40-18? Задевать не будет? Т.к. 225-я домиком встанет.
Stranger
1 April 2011
Coolton
честно говоря не знаю... я помню что когда ставил винты то заметил что там до стойки от штатных дисков/резины буквально ну максимум 5мм... могу конечно ошибаться
Coolton
2 April 2011
И всё же: встанет ли 235 резина при вылете 45 и ширине диска 8,5"? У кого-нибудь есть опыт?
Revo
2 April 2011
Coolton
Если это 235/40 18х8,5 с ет45 то на СТ встает ок
Coolton
2 April 2011
Revo
Спасибо! А есть примеры удачных установок? Может фото?
Brembo7777
3 April 2011
Coolton
вот 235*40*18 ет40
Coolton
2 April 2011
Brembo7777
Спасибо! Успокоил))
НТЦ
2 April 2011
Brembo7777
Офф:
Brembo7777
3 April 2011
НТЦ
