Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
138,1K
dumonde02rus
13 December 2010
delfidor
А у тебя какой двигатель?? Какой объем? Как давно менял свечки и провода? Смотрел катушку на предмет трещен?
kROOT
14 December 2010
delfidor
у меня такое было только в сильный мороз, от -20 или -25 гр. причем когда автоподзоводом заводишь, т.е. 3 раза стартер не долго крутит, в это время бензин успевает залить свечи. При низкой температуре бензин не успевает воспламениться.
В этот сезон, когда сильный мороз был, автоподзоводом не стал заводить, вручную крутил стартер и причем довольно долго, но завелась с 1го раза.
На случай таких проблем вожу с собой старые чистые свечи, если текущие свечи залились, просто меняю их и все.
Возможно дело в конструкции двигателя и неприспособленности к нашим морозам, возможно какие то датчики неправильно работают при такой температуре. Вот была у меня тойота 90 года, так на старом аккумуляторе почти всегда заводилась с одного оборота, только несколько раз пришлось параллельно еще один старый аккум ставить, потому что на морозах батарея садилась.
Zews_Ufa
14 December 2010
возможно неисправен датчик температуры. Сталкивался с этим когда работал у офицалов. Возможно датчик показывает неправельную температуру окружающей среды и багатит из за этого смесь.
delfidor
14 December 2010
Zews_Ufa
Где он стоит?
polkilo
21 February 2011
kitson
пиши в личку fantast' у
kitson
21 February 2011
Спаибо.
coma
29 March 2011
Добрый день. Не подскажите где в уфе есть грамотный знающий электрик? Машина ФФ1(2л zetec). Перегорюят лампы постоянно и частенько стрелки на приборке "пляшут" . Замерял напряжение на заведенном 15В. на холодную 12.8 . Надо чтоб посмотрел сказал диагноз. Спасибо
Ухрб
6 April 2011
coma
Я бы порекомендовал заехать к Zews_Ufa, он тут на форуме бывает, стукните ему в личку - он ответит. Я там уже с осени ремонтируюсь - без нареканий, нормальные парни,адекватные.
sergei-ufa
6 April 2011
Ухрб
Я тоже их постоянный клиент!!! делают отлично
GM.
10 April 2011
Ухрб
sergei-ufa
в каком районе у них сервис?
sergei-ufa
10 April 2011
GM.
Степана Злобина 33, рядом с УПАТП-4 Башавтотранс
Demonicus
13 April 2011
Привет всем! Сбылась мечта идиота и я выкупил родительский 3-х летний Форд Но хочу полирнуть, а то как то не блестит и маленькие царапинки видны на чёрном кузове(видимо от щётки, которой снег зимой чистят). Вот хотел узнать где можо зделать хорошо и не очень дорого? Звонил в Север-сказали 12 но там только с вышкуриванием. У меня думаю можно и без этого обойтись...
polkilo
13 April 2011
Demonicus
Обратись к ДЯДЯСАШАУФА. У него на мойке классный спец полирует
GM.
13 April 2011
Demonicus
потерпи до лета. щас на дорогах полно песка и гравия - еще успеешь набрать сколов и царапин.
Demonicus
13 April 2011
GM., да я тоже думаю после майских праздников поехать делать. Просто хотел узнать где хорошо делают и сколько бабок надо
ДЯДЯСАШАУФА
14 April 2011
Demonicus, подъедь на "МойкаАВТО.RU", полировщик Володя посмотрит и скажет нужна абразивная полировка или нет и сколько это будет стоить, только надо на чистой машинке приехать или помыть там и заодно показать. Если решиш мыть, то заранее запишись по тел 27 99 300, а то сейчас очереди на мойку.
Кстати, скидка 20% на Клубной автомойке действует и на полировку
spider-sys
15 April 2011
ДЯДЯСАШАУФА
это хорошая новость) глядишь к середине мая созрею
Demonicus
15 April 2011
ДЯДЯСАШАУФА, Спасибо! Завтра с утра на ТО в север съезжу и наверно подъеду к вам
mid
19 April 2011
Сегодня помял порог, где в уфе можно сделать без покраски, вроде сейчас как то вытаскивают обратно может кто знает ?
Pyctam
20 April 2011
mid
вытаскивают вмятины на навесном при условии не повреждения краски, клеят на краску проволоку и вытягивают вмятину, тоесть то что можно исправить вытолкнув пальцем с другой стороны, но не возможно добраться до обратной стороны. но у тебя порог, он жесткий, там применяется более мощное сцепление, либо приваривают к металлу потом вытягивают либо делают отвесите нарезают резьбу, вытягивают и заваривают отверстие, в любом случае без покраски никак. если не хочешь мучиться с восстановлением порога, есть два пути, заменить модинг и забить на металл, но в данном случае есть вероятность скорого окисления порога, есть второй вариант, навесить декоративные пороги, но в любом случае пороги надо будет зачистить до металла и прогрунтовать. по цене ремонта равносильно
вытягивает любой металлист, у тебя удар пришелся по моддингу, если в том месте где ударил высверлить и вытянуть, то может выйдет более или менее (если смогут аккуратно поработать не повредив краску выше), но царапину не заделать
kazanrita
20 April 2011
mid
Вытягивают вмятины тут http://www.talara-ufa.ru/
Ребята с Автоколора, руки проверенные, может возьмутся. Спроси Маяцкого Сашу, покажешь проблему.
Заодно решите по поводу царапины - можно ли обойтись без покраски. Окончательное слово за ними, место сложное, в порог изнутри не подлезешь
mcmar
17 May 2011
Друг детства обзавелся своим небольшим сервисом (ТО, ходовка, мелкий ремонт и пр.)
Кого, что заинтересует - в личку.
Rusph
20 May 2011
Доброго всем дня.
Необходим задний бампер от FF седан 2008 г. черного цвета после аварии (может у кого-то после ДТП заменили на новый, а старый не успели выкинуть).
Ну или кто знает где можно такой бампер взять.
Всем заранее спасибо...
GM.
20 May 2011
Куда податься на ремонт и покраску бампера, крыла и двери?
Хочу качественно и бюджетно
зы: про контакт, леро и т.п. в курсе, но ценник не устраивает.
zavgar13
20 May 2011
GM.
В Ягуаре кузовщик хороший есть. Раньше у меня работал.
Если актуально, тел в личку сброшу.
GM.
21 May 2011
zavgar13:
Ягуаре
что за Ягуар? первый раз слышу
мне работа в комплексе с покраской нужна, и желательно бы отзывы услышать на проделанную работу. гаражных сервисов полно, но не хочется потом ругачки из-за облезающей краски с бампера через месяц-другой например
Ulya
23 May 2011
подскажите где битую туманку на рестайлинг найти можно? и фару со с ломаным креплением!
immm
23 May 2011
Ulya:
обратись к lexes, я ему в том году правую туманку разбил
ARustemM
23 May 2011
G
GM.:
присоединюсь к оратору
RAINMEN
23 May 2011
Ulya
ARustemM
Вполне качественно и по цене приемлемо: Уфа, Индустриальное шоссе, 112/1, автоцентр ROTAS.
Директор Олег. Его мобилу не даю, сами просите :-)
