? Спидометр. ?
20 years ago
Во время движения временами отключается спидометр, Через несколько минут
так же сам включается. (тахометр работает всегда стабильно).
Из за чего это может происходить?
Sergei27
21 December 2004
? Спидометр. ?
2,1K
slanick
21 December 2004
Может контакты датчика скорости?
AviatoR
22 December 2004
Этого быть не должно.
Видимо и вправду контакт плохой.
Алексей@Focus
22 December 2004
Вряд ли это контакты - это скорее всего сам датчик. У меня тако было - сервисмены сразу сказали - датчик - контакты там хорошо закрыты.
Датчик окло 15$ стоит замена почти столько же. Самому менять очень тяжко - там штифт который его удерживает сложно вынимается.
ser-p
22 December 2004
Во-первых, вот здесь нечто подобное обсуждалось:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%E5%F2%F0
Во-вторых, на предыдущем моем немце была точно такая же проблема. Первый раз заехал с ней в сервис весной. Посмотрели и сказали, что вроде все нормально, не понятно в чем дело. Предложили приехать снова, когда повторится. До осени не повторилось. А осенью продал машину, скинул будущему владельцу пару тысяч рубликов на то, чтобы он сам с этим разбирался. Сейчас думаю, что дело было действительно всего-лишь в контактах - видимо, весной их потревожили и до осени все было нормально.
::::John::::
3 December 2006
нет ребято это не контакты, это датчик скорости глючит...
вобщем я заметил что зимой он вобщне не отключается, а в тёплую погоду каждый раз... похоже греется... этот вопрос уже обсуждали...
Commics
4 December 2006
::::John::::
Редко, но бывает, что контакты окисляются и поэтому отключается спидометр
Focusman1
13 December 2006
А что если вместе с отключением спидометра пропадают показания одометра, но не всегда. (вместо цифр прочерки) Продолжается это безобразие минуты две, а потом все опять в норме.
Commics
13 December 2006
Focusman1
Тот же диагноз - датчик скорости.
Torn
14 December 2006
Вобще это все уже обсуждалось и не раз, поиском поищите, много информации найдете.
В сервисе заломили за датчик 1600р за замену 450р не повелся я. Самому менять не очень тяжко, а очень просто, при желании если натренироваться то датчик можно заменить за 40 секунд, если не тренироваться минуты за 2, это с протиркой грязи вокруг датчика, что бы она не попала во внутрь коробки когда вынимается старый, да и еще, все это дело я проделывал в яме, сверху до него добраться сложнее, длины рук не хватает, хотя я на это никогда не жаловался
Commics
14 December 2006
Torn
почитайте, чтобы не быть так уверенным в том, что все просто и легко.
Вам повезло, но чем старее машина тем больше вероятность менять этот датчик не 2 минуты, а пол дня.
Из моей практики только один из 10 датчиков меняется без гемороя.
ЧИТАЙТЕ ТУТА
Needle
18 December 2006
кстати у меня с холодами тоже глючить перестал... жду лета, если затупит, все таки поменяю.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
