Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
407,6K
1,4K
NetaliGrace
14 March 2011
Homin78
Нет, точно два, у меня знакомый смотрел на подьемнике, только вот действительно по стоимости так работа стоит?
Святослав909
14 March 2011
NetaliGrace
Вообще устновка пламягасителя+обманка стоит в районе 7000 - 10000.Это смотря ,что вы поставите взамен старого
катализатора,когда я ставил,у меня сам пламягаситедь вышел в 2000р.ну а если бы ставил универсадьный катализатор
То было бы уже 10000 )
Так что зависет,от стоимости материалов,простой пламягаситель с обманкой или же универсальный,но без нее)
А сама работа 1500 норм.
Димуха
16 March 2011
Ребят много прочитал и всетаки прошу помоч. Купил в соседнем регионе месяца 2 назад фф2 2006г. дюратек 2.0 пробег был 53т.км, ... может скрутили. чек не горел пока перегонял решил опробывать преобретение ну и как следует погозовал и тут загорелся чек. Проездил месяц надоело решил посмотреть в чем причина заехал на диагностику показал катализатор. Сбросил ошибку сказали сменить заправку. сменил заправку, проехал недельки 2 и сново заголеся чек. Подскажите что можно сделать с катализатором. Новый ставить нету смысла очень дорого. Сборка авто вроде питерская. Можно ли просто трубу приварить за место катлика или обязательно какие то примочки типо пламягасителя или обманки?. буду примного благодарен.
sharut
16 March 2011
Подскажите, сколько реально может прибывать силёнок по замене катализатор-пламягаситель??
или "машине легче дышать" лишь субъективное мнение...
Homin78
16 March 2011
sharut
У меня кат был убит, машина не ехала совсем, захлебывалась, поставив вместо ката пламягаситель, она опять поехала.
Святослав909
16 March 2011
sharut
Может где-то 2лошадки, а так ей просто легче станет,вся грязь выйдет,сами заметите)
Димуха
Смотря сколько у вас лямда зондов? Если 1 Юто смело вваривайте ном трубу и вся не парьтесь
А вот если 2 ,то придеться по мин. пламягаситель и все,самое дешевое)
Вахря
16 March 2011
фокус1 америкос, зетек 2,0
убрали кат недели две назад - не знаю выросла ли мощность, но расход упал литра на два точно, аж душа поет
Димуха
17 March 2011
Святослав909
у меня фф2 дюратек 2.0 питерской сборки, сколько там лямд зон? или там может быть по разному?
FICUS 1
17 March 2011
Димуха
у тебя два лямбда зонда, один перед катализатором, второй после.
Вахря
18 March 2011
а самое главное - погасла лампочка ЧЕ. у меня от нее последнее время уже аж глаз дергаться начинал как у белки из Ледикового периода
Alfa2.2
19 March 2011
Если не сложно дайте умный совет, если шарите)
У меня Альфа 2,2 с двумя катами в коллекторе, до них два зонта и после два...хочу варить просто 2 трубы, чтобы доделать почти полноценный паук 4-2-1 в Альфе, так как дальше гофра, резанатор и две прямоточные банки! Как мне правильно обмануть 2-а зонта после катов???
Vovan_mail
19 March 2011
Alfa2.2
Делать обманки схема на предыдущей страницы, но надо все равно либо что то пламя гасителя ставить
Alfa2.2
19 March 2011
Vovan_mail:
Alfa2.2
Зачем их туда ставить, тогда получится подпор близко к клапанам, так как пламягаситель - это разновидность резанатора, а мне нужен подпор не раньше 85см, когда сойдутся все трубы в одну магистраль выхлопа!?
А схема 100% рабочая и даёт нормальный результат, а не только чтобы потухла лампочка...просто такую схему уже использовал знакомый на такой же Альфе 2,2 с просто выбитыми катами и у него пишится по диагностике малая производительность катализатора, но лампочка не горит?
FICUS 1
19 March 2011
Alfa2.2
Ну не знаю как там у вас на Альфах, а на Фокусах по уму нужно делать так как написал Vovan_mail. Без пламягасителя прогорит резонатор, если планируешь прямоточный выхлоп, то впринципе пламягаситель может и не нужен, но обманку вместо второй лямбды ставить нужно.
Димуха
21 March 2011
FICUS 1
Спасибо. Еще вопросик при чиповке машины катализатор там же убирают или это придется делать где то отдельно?
DI87
28 March 2011
друзья,всем привет,у меня фф2 2006 года,2 литра!!!выбил кат,ехать стал лучше,чек горит,где обманку купить?обыскался,хочется проверенное))!!еще у друга мондео с такимже мотором,тоже сейчас это ему светит!!!спасибо.
Димуха
28 March 2011
DI87
типо удленителя из латуни или бронзы вытачивать на второй лямд зон
DI87
28 March 2011
Димуха
а по конкретей))хочется взять(купить)и поставить.ну и чтоб работало)
Димуха
28 March 2011
вот такую фиготень выточить
Димуха
28 March 2011
где то видел подробный чертеж ее, щас не помню. но точно в каком то разделе есть. с точными размерами
DI87
28 March 2011
спасибо!!!...это...а где точат)))
Димуха
29 March 2011
да на любом предприятие есть токарь да и в сервисах бывают. ыот мне за 200 р. выточили на работе.
Святослав909
29 March 2011
Димуха
А разьве в ремонте Глушителей,не предаставляют данную услугу )Мне когда вырезали кат.мастер за 2 мин.
сделал обманку из куска трубы Все ок,чек не горит.
Димуха
29 March 2011
Святослав909
Не во всех сервисах предусмотрена обманка, и не на всех машинах стоят 2 зоны, даже не на всех фф2. Может у тебя один лямдзон?
Святослав909
29 March 2011
Димуха
Ну раз я писал про обманку,значит 2 лямда,ну а вообще когда чел.обращается в мастерскую,он изначально должен все узнать,как?что?сделают или нет.У нас в Питере везде,где делают Глушители,ставят обманку,если оно того требует)
chuvak
19 April 2011
Resurs 150:
Второй год езжу на этом с выбитым катализатором все нормально чек не горит. ( FF-ZX5 2л)
Народ у меня ff1 usa zetec 2.0
кто может дать размеры сего девайса???
посмотрел в нете вариантов масса, но какой мой???
заранее спасибо
Димуха
19 April 2011
chuvak
на фокусе 1 вроде один лямдзон, насколько я помню
Mitrich51
19 April 2011
Димуха
на американцах их два,до катализатора,второй после!!!
chuvak
19 April 2011
Дайте мне чертеж этой фигни плиз! их там 2 штуки стоит!
Святослав909
19 April 2011
chuvak
Тут смотрел.
