Сгорел Форд Коннект
14 years ago
Сегодня у меня сгорел Транзит-Коннект.
С утра завел машину, зашел в офис и вышел через 2 минуты. Из машины валил дым, думал из двигателя, а оказалось из салонной печки. Скорее всего загорелся электродвигатель. Потушить удалось своими силами, но при тушении порошковыми огнетушителями не удавалось полностью затушить пламя, пока не прогорела панель над печкой, истратили 4 огнетушителя ОП-3.
Посмотрел предохранители печки - целые! Че за фигня! Е***ые конструкторы!!!
Еще, как я понял, электродвигатель имеет открытую конструкцию, т.е. на него может попасть любой уличный мусор, возможно это и стало причиной. На японках все двигатели в закрытом металлическом корпусе, поэтому таких случаев с японками я не знаю.
Итог: выгорел почти весь салон. Под замену вся проводка, сиденья и панели.
Машина, слава богу, застрахована, но думаю, не рентабельно ее восстанавливать, т.к. стоимость запчастей и работ превышает страховую стоимость машины в два раза.
пожар печка
Vadim_27
17 February 2011
Сгорел Форд Коннект
3,1K
Vadim_27
17 February 2011
машина 2005 года в простой комплектации, фильтра небыло.
win1
17 February 2011
Возникает вопрос про уличный мусор - фильтр салонный стоял ??? или экономия ??
Да так и есть,
Сочувствую, что форум не помог, я уже писал.
Вот такая история скрипел моторчик, я смазал обильно подшипники,
Поставил и из тореды повалил дым, на контрольном пуске.
Запустил в руках в лицо полетели искры как от бенгальского огня и пыхнул в руках.
Пришлось взять шкурку зачистить коллектор от неровностей из-за выроботки, убрать лишию смазку.
Первое время не включал выше 2 скорости.
Работает уже около 1,5 года без скрипа на любой скорости.
Vadim_27
17 February 2011
получается что из-за просчетов конструкторов может полыхнуть любой автомобиль? Тогда нужно подавать иск против производителя, только проблема в том, что завод не в России.
А у тебя предохранители не горели?
win1
17 February 2011
там 15а - при нормальной работе сгорает смазанный и проточенный.
Не смотря на свою простоту если попадется подделка то она и 30а выдержит раскалившись до красна.
Vadim_27
17 February 2011
у меня в блоке предохранителей под капотом стоит 30А, как на схеме указано.
Андрей 32
17 February 2011
Vadim_27
Сочувствую.
Получай страховку и продавай по запчастям,если в средствах не стеснён(по времени растянуто получится) или сдай целиком на разборку за символические деньги.
Неужели и корпуса фильтра не было
Тоже 05 год,тоже "пустой"-корпус был и фильтр сразу поставил.
Vadim_27
17 February 2011
на счет корпуса не знаю, т.к. туда не лазил.
Разборок у нас нет. Сколько может стоить двигатель, коробка, подвески, и кузов в сборе (пострадал только салон)?
Андрей 32
17 February 2011
Vadim_27
ТЫЦ
Не истина в последней инстанции,но как приблизительный ориентир.
Projig
13 March 2011
Vadim_27 Здравствуйте ! у меня была такая проблема ! перестал работать регулятор оборотов печки. до этого появился запах изоляции . так вот стал разбираться с регулятором оборотов выяснил, что всё упирается в блок сопротивлений который установлен в пластмассовом корпусе. сопротивления очень сильно греются, но самое проблемное- это разъём, вот он у меня отгорел перезаделал всё заработало . просто большое сопротивление переходных контактов и высокая температура среды, большой ток. На нагрев контакта предохранитель не сработает предохранитель сработает только на плотный коротыш.
У меня сильно оплавился корпус на который установлен этот блок керамических сопротивлений если туда полезите имейте ввиду что при работе на 123 скорости он очень греется а 4 скорость прямая минуя блок сопротивлений.
andreypet
14 March 2011
Projig
А где этот блок , примерный ориентир ??
Projig
15 March 2011
andreypetСнимаешь крышку - корпус бордочка . получается, что она крышка вываливается на тебя , за этой крышкой корпус печки смотрим на него- ивидим в нижнем левом углу идёт проводка и заканчивается разъёмом снимаем его если получится а так овёрткой откручиваем саморез , всё в пластмассе, и вытаскиваем весь блок блок выглядит как - зелёная керамическая лепёха это внутри.
Vadim_27
16 July 2011
Решил все же восстановить машину. На прошлой неделе восстановил жгуты проводов, которые обгорели. Завел, работает!
Пока не разобрался из-за чего неработает ЦЗ и не загорается свет в салоне при открытых дверях, а так же постоянно горит индикатор иммобилайзера. Навернон нужно менять комбинацию приборов.
Теперь есть некоторые проблемы с запчастями, не могу найти обшивку потолка и полку над стеклом, а так же некоторые мелочи, типа пластиковых кнопок на регулятор высоты ремней безопасности, вентилятор печки, воздуховоды от печки к дефлекторам, набалдашник рычага кпп.
В основтом запчасти уже купил, но недостает мелочей.
sashok0
16 July 2011
Vadim_27
Сочувствую вашему происшествию.
По запчастям я думаю, сможем помочь, выложите номерки деталей (в этой теме) которые вас интересуют, а одноклубники в том числе и я постараемся вам помочь (за всех конечно говорить не могу)
etoloknov
20 August 2011
Vadim_27
Привет. Подскажи в чем может быть проблема. FF2 перестала включаться задняя передача, затем все перестали включаться. На холостом ходу не включается ни одна передача. Если заглушить двигатель все передачи работают. И в движении все переключается.
Vadim_27
20 August 2011
Смори в теме "плох включается задняя передача на коннекте", я там подробно все описал. Снимай коробку, меняй ведомый диск сцепления.
