15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300,4K
1,5K
10,2K
Sub
8 March 2011
Здравствуйте. Прошу совета у бывалых. Собираюсь весной приобрести FF2 универсал с пробегом. Хотелось бы узнать в какой градации у Focus плановые ТО(на каких пробегах). Обратил внимание, что продают в основном в промежутках 50-60 тыс. и после 90 тыс. Что менять после таких пробегов? Сильно не пинайте, если где то было.
P.S. Рассмотрю предложения)))
SEREGA479
8 March 2011
Sub:
посмотри тут , может поможет http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Sub
8 March 2011
SEREGA479
спасибо!
Sub
8 March 2011
А на что ещё смотреть у авто с таким пробегом?
Enott
8 March 2011
Было ТО каждые 20 тысяч, щас для новых идет 15 тыщ.
После 50К в идеале - ничего, ну свечи, тормозуха и заправить кондер не в счет
При покупке обязательно проверь на подъемника подвеску - аммо, рычаги, сайлентблоки - к 100К требуют замены как правило, стоит дороговато.
Scrudg
8 March 2011
SEREGA479
Проверь жидкость в ГУРе...( и вокруг него... ни где не подтекает?)
Sub
8 March 2011
Всем спасибо. Вот найти бы ещё вариантик хороший. А то кроме Иваново ничего пока не нашёл. Далековато)))
Andros77
8 March 2011
Sub
Более подробно можешь изучить по следующим темам:
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Топик для тех кому за 20 000 км. пробега (там же за 40, за 60, за 100 тыс. км...)
и темки по ДАННОМУ ПОИСКУ
Мона почитать темки по ДВИГАТЕЛЯМ.
В части предложений достаточно эффективным способом является мониторинг трейдиновых авто у официалов - иногда попадаются вкусные экземпляры (много знакомых сдавали очень приличные образцы, которые выставлялись по внятным ценам). Лучшие, конечно, расходятся по "своим", но и общественности может достаться)). Однако здесь по ветке много вопросов по косячности трейдиновых машин - смотреть и проверять при покупке нужно внимательно.
лесли
8 March 2011
Бывалые, добрый день! Отвалился нижний крепёж переднего брызговика, нижняя часть его болтается незакреплённая. Киньте ссылочку, плиз, со схемой крепежа или подскажите, как закрепить. (По аналогии с крепежом другого брызговика не могу понять: наледь с грязью всё залепила).
Andros77
8 March 2011
лесли
СХЕМА
Все расклады Здесь
zloi_kot
8 March 2011
добрый день! есть вопрос. вечером ехали "на солнце", солнце было низко.
задолбали блики на лобовом от передней панели и торпедо (всю фактуру видно в мелочах). машину впереди было видно крайне хреново, тока по фонарям ориентировались. кто-нибудь сталкивался и что делать.
Vasilit
8 March 2011
День добрый у меня такая проблема:
Вчера снимал аккумулятор для установки нового аккумулятора .. После того как установил стандартная магнитола просит ввести пароль.. где его взять??? народ подскажите пожалуйста)
И еще одна проблема что бы заменить штатную антенну что нужно сделать? разбирать весь потолок?
zloi_kot
8 March 2011
Vasilit
доступ к креплению антенны через проем переднего плафона.
1Shakur
8 March 2011
Привет всем!
Купил форд фокус2 2007 года 40000 пробега,когда были морозы иногда не заводилась с первого раза,но с наступлением потепления такова нет,и еще после не длительной поездки бывает не заводится,4-5 раз крутанешь стартером и чих-пых завелась,(масло,свечи и фильтры только поменял)Помогите как исправить это
Vasilit
8 March 2011
zloi_kot
а как плафон снимаеться??? я пробывал что-то никак не получалось отверткой боюсь вздевать(
А что можешь сказать по поводу магнитолы что она просит за код ?? магнитола штатная.
zloi_kot
8 March 2011
код могет быть - в сервисной книжке, в бардачке, на задней стенке магнитолы (тогда ее надо снимать). это наклейка бумажная. плафон на защелках, поддеваеца и вынимаеца (я когда вынимал тоже малость очканул). пошарь поиском, писали много.
Vasilit
8 March 2011
zloi_kot
мм.. слушай а с какой стороны лучше поддевать плафон? есть телефон мобильный? я бы звякнул)
8 March 2011
Vasilit
Со стороны стекла,присмотрись там видно место куда можно просунуть маленькую отвёртку
Vasilit
8 March 2011
...кода в сервисной книге нету..а где он в бордачке наклеин?..если щас там не найду то надо будет снимать магнитолу..а ее то как снять?))
8 March 2011
Vasilit
Как снять штатную магнитолу?
kostia-fil
8 March 2011
Почитав форум сделал вывод, что плавающие обороты х.х. - это распространенная "болезнь" фокусов 1.8 литра. Пишут, что первым делом, нужно мыть дросель,. У меня Двигатель 1.6, АКПП, 100 л.с. При запуске двигателя на холодную, особенно после долгой стоянки, плавают обороты х.х.. Как можно устранить? Заранее спасибо!
Andros77
8 March 2011
kostia-fil
Всё-таки попытаться чётко локализовать причину путём проведения диагностики.
Vasilit
8 March 2011
чет ... какой-то подвздел плафон вроде все норм ничего не отломил)) но есть одно но) что бы его снять надо выкрутить 2 самореза.. как туда подлезть то?))) это ... какой-то(
Vasilit
8 March 2011
кто может подсказать салоны форда в пределах Люберцы - Выхино или в этой области .. подскажите плиз.
Andros77
8 March 2011
Vasilit
Поиск рулит: ЗДЕСЯ
8 March 2011
Vasilit
Да ненадо откручивать больты если вам нужен один плафон снять а не рамку плафона.Если отстегнули переднюю часть плафона то легко отцепите другую,просовывая в щель между плафоном и рамкой тонкую отвёртку.Там на плафоне два маленьких буртика
zloi_kot
8 March 2011
превокс на кетчерской.. или пошарь поиском.
Vasilit
8 March 2011
да я все защелки снял .. а толку 0 нужно снять полностью что бы добраться до антены..))
zloi_kot
8 March 2011
Vasilit
дык там два самореза либо под крест либо под звездочку, прямо на виду..
отцепи плафон и упражняйся..
Vasilit
8 March 2011
а плафон литой( вот и что-то некак не получаеться)
