Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД РАЗБЛОКИРОВКИ ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
В данной теме обсуждаем все, что связано с работой штатных аудиосистем Мондео 4, а также вопросы модернизации аудиосистемы.
Отдельные темы по аудио и около аудио:
1. Навигация в мондео 4
мондео4, аудио система, модернизация аудио, штатная магнитола, сони, 6000cd, 6000сд, sony, колонки
da9ieto
14 October 2007
355,4K
димочкин
10 November 2010
slanick
В мануале ни чего про это не нашёл.
Помогли люди добрые и подтвердили мои предположения. это оптимизация звука для левых правых пасажиров и для всех
Andry85
2 December 2010
У меня проблема. После понижения температуры на улице у меня перестала работать калонка передней двери, что делпть менять, или заработает после потепления?
uniua
1 December 2010
А я на морозе заметил, что звук динамиков на холоде стал какой то глухой, то ли ВЧ динамики перестали работать, то ли звук всех динамиков изменился.
kontik
1 December 2010
Пару раз была такая фигня прошлой зимой! Перестал лаботать левый канал - отогрелся заиграл!
slanick
2 December 2010
У меня, пока не прогреешь, остаются только средние частоты и диск начинает заикаться.
uniua
2 December 2010
да, я заметил, что после прогрева звук восстанавливается.
TEXAS919
25 December 2010
Видел авто с неработающем динамиком. Сняли общивку двери , сняли динамик. На магните динамика наморозилось 15 см льда. Динамик отогрелся и стал играть. Магнит как аккумулятор холода . В Мондео динамик играет в обьёме двери. Вода стекающая по стекллу проходит через всю дверь и попадает на динамик. Если динамики ниской серии он намокает и деформируется. Желательно не загонять на мойку не прогретый автомобиль.
SKuznetsov
26 December 2010
У меня замерзли сразу все 4 динамика (фокалы). Снял обшивку, снял динамики. Принес динамики домой. Отогрел и высушил вентилятором - сушил всю ночь. Смазал еще силиконом на динамиках резинки. Поставил на место. Все отлично играет в мороз.
Замерзли динамики после того, как вымыл машину перед техобслуживанием. А техобслуживание было в декабре, когда морозы уже грянули. Видимо влага сконденсировалась на магнитах внутри динамика, вот и перестали звучать.
vartik
26 December 2010
Была такая фигня. Отказывали оба передних динамика Поменяли по гарантии. сейчас никаких проблем
sid23
27 December 2010
а я поставил 3 монитора в машину.
два на подголовники и один на торпеду.
мониторы sony, всем нравиться смотреть в дороге и больше ста фильмов на борту (проигрыватель с жестким диском на 250Gb).
sid23
27 December 2010
если кому интересно, могу расписать что стоит, как ставил, и что вышло по деньгам... а по деньгам все обошлось в 12000р.
slanick
27 December 2010
sid23
пишите, конечно интересно
sid23
27 December 2010
Вмешательство в машину минимальное. Ни где врезать, разрезать, протыкать ненужно. Все легко ставилось и при продаже легко снимется за 15-20 минут.
Проигрыватель лежит в кармане водительской двери. Спаял 4в1: 1. питание инвертора (220в для проигрывателя), 2+3+4 питание на каждый монитор.
Звук вывел на штатную магнитоллу через aux вход. Все провода отлично пролезли под обшивками и под торпедой.
Комплектация монитора вот такая
По деньгам один монитор мне обошелся 3700р акция была на тот момент, заплатил при получении 12000р. там доставка и т.д.
Вот, итог два монитора с зади на фото.
Alrus
28 December 2010
это очень неожиданная фишка от сони... я как увидел, точнее услышал - даже зауважал эту компанию, которая ничего не соображает в автозвуке
Это звуковой процессор, который оптимизирует звуковую сцену либо для водителя, либо для пассажира (скорее всего имелся в виду тоже водитель только на праворуких машинах) и без оптимизации (all) - и это РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ! бесподобно... обычно чтобы так поднять вверх и отцентровать сцену уходят недели, куча сил, нервов на доработку инсталяции и звуковой процессор с возможностью регулировки задержек в приличном диапазоне... и часы настроек...
а тут в таком бюджете и так эффективно отработано! уважуха... я даже не буду переделывать звук... мне он НРАВИТСЯ!
зы никогда бы в жизни не подумал, что мне когда-нибудь понравится звук сони... после блау бремен... рокфорд фосгейт... полк аудио... но бывают чудеса
antoniy
28 December 2010
Что за кнопку вы тут все нажимаете???
Alrus
28 December 2010
Кнопочка DSP
[CUT]
viks
28 December 2010
Alrus
Никогда не заморачивался на эту кнопку...ну только для установки режима РОК...
По мне так ALL более сбалансированно звучит. А 6 CD при наличии USB - вообще лишний довесок (думаю тут нет меломанов и фанатов аналогового сигнала )
Alrus
29 December 2010
sony удивляет :-) АЧХ -никакие... а предустановленные эквалайзеры - ужас.. у меня, как сел в машину, было дикое желание выкинуть магнитолу тут же в мусорку... убрал всё по нулям... поигрался DSP и вроде, ничего так :-)
r.a.v.
29 December 2010
sid23 , а как закреплйн монитор на торпеде?
Можно фото? А провода, тянутся поверх панели? И если не секрет, что конкретно за мониторы и ДВД привод?
antoniy
29 December 2010
Меня Сонька устраивает (и на Фокусе, и на Моне). Минус-не читает русские буквы. Пора бы за столько лет починить этот баг.
Alrus
29 December 2010
antoniy
Многоуважаемый Анатолий - к нему можно обратиться за устранением этого минуса ;-)
antoniy
30 December 2010
Alrus
Я не Анатолий, а Антоний!
...Попробовал поиграться этой кнопкой (dsp), лажа полная. Все вернул обратно,как себе настроил сам-это что так сложно? Басы +5, средние -2, верхи-максимум. Играет отлично!
Alrus
31 December 2010
На Анатолия (ДаркЛео) я ссылку дал... он занимается руссификацией Сонек
ну, если на ещё басы +5 делать... тогда мне тяжело будет объяснить, что такое правильно сфокусированная звуковая сцена
Ладно, вопрос закрыт... Мне лично Сони очень понравилась для штатного звука.
antoniy
31 December 2010
Alrus
Не очень понятно, причем ту басы и сфокусированная сцена
На да ладно, меня Соня тоже устраивает.
dustt
2 January 2011
приятный аппарат
димочкин
2 January 2011
Народ, а Sony на конверсе пишет название треков или просто "трек № какойто"?
Alrus
2 January 2011
mp3 - пишет всё
AudioCD - если с CDtext -тоже пишет :-), я когда записываю в Неро в формате AudioCD, то в конверсе пишет только название песни, без исполнителя
antoniy
26 January 2011
Перехвалил систему...пропал звук в пассажирском динамике,еле слышно, вчера вроде опять появился (вывел на него громкость),но сегодня опять звука нет, ничего не помогает.
Почитав форум-это болезнь, видимо на нем наледь, зависит от погоды...Записался в Рольф на 12 февраля. Гадаю, какая погода будет, чтобы предъявить проблему дилеру.
vipshepa
5 March 2011
Одноклубники подскажите, есть ли альтернатива по замене штатных дверных колонок на мондео 4, поделитесь опытом
Уважаемый Дмитрий
7 March 2011
Сегодня ходил смотреть своего мондюка. Он у меня с навигацией, но не премиум саунд. Настройками поиграться не успел, но даже при первом прослушивании звук понравился. Низы есть, верхи есть, вокал не задушен, всё на месте! Искажений даже на максимальной громкости не заметно. Когда заберу машину, буду вслушиваться, регулировать, тогда уже станет ясно, менять динамики или нет. Пока склоняюсь к тому, что усилитель и саб с фокуса продам нафиг
