Случайно сбросил пробег
18 years ago
Еще в автосалоне хотел войти в тестовый режим на панели приборов, чтобы проверить все указатели и стрелки. Вход режим производил согласно инфе с форума:
1.Для входа в тестовый режим надо держать нажатой кнопку сброса одометра ( Это SET/RESET в торце левого подрулевого переключателя) при включении зажигания, пока на дисплее не загорится слово TEST (примерно 5 сек).
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие или выключение зажигания.
Но тогда у меня не получилось .
Через несколько дней вспомнил про это и решил снова попробовать: суточный пробег естественно сбросился, но в режим тест не выходил, далее продолжая держать SET/RESET я завёл авто, затем заглушил, ключ в положение 0, и при повороте ключа опять в положение 2 - сбросился одометр (хотя может и что нибудь еще жомил, машина то новая, неразобрался еще), мужики на работе говорили что якобы это два суточных пробега, но читая мануал на странице 31 понял, что обнулил одометр (нижний показатель на экране), и сейчас у меня суточный и одометр показавают один и тот же пробег. Получается я 200 км. проехал просто так .
Может у кого было такое? И можно ли этот сброс обнаружить на ТО, может пробег где нибудь еще запоминается??
Еще вопрос как получить клубную карту??? Оставить заявку или просто 30 ноября приехать на фокусировку, внести членский взнос и получить карту?
LesNik
29 November 2006
6,1K
AviatoR
29 November 2006
Я думаю, что сброс идет только суточного пробега.
Сбросить реальный пробег можно только когда влезешь в мозги компа машины.
А для этого нужно специальное оборудование.
Заявки не надо. Надо просто приехать на фокусировку.
LesNik
29 November 2006
Тоже думал что суточный пробег обнулил, поэтому мануал и стал читать. Оказалось что полный реально сбросил (нижний показатель который шестизначный). Потому как сбросил, пробег стал 0 на суточном и 0 на общем.
P.S. Конечно можно списать на то что машину обмывал неделю , но блин глюк приборки явно был.
У кого FF2 SE подскажите вы выходили в режим теста панели?
P.P.S. Если получится приехать завтра на фокусировку, постараюсь сбросить для вас еще раз.(сейчас там 300 с копейками км.)
.GAV.
29 November 2006
LesNik
A что в тесте то этом интересного? Я и не знал что есть такой.
LesNik
30 November 2006
Тест позволяет проверить все указатели и стрелки на панели приборов, при покупке не мог войти в режим, вот и когда вспомнил решил проверить, но видите что получилось
AviatoR
30 November 2006
LesNik
Покажешь на фокусировке как всё сбрасываешь.
А ведь это удобно - фича такая.
Перед продажей сбросил счётчик и продаешь как новую (без пробега)
Rustam_Ek
30 November 2006
Я не смог зайти в этот режим - как не пытался..
Kotechka
30 November 2006
Я где-то на форуме читал, что можно дважды сбросить одометр при пробеге до 200 км... Сам не проверял и не пробовал. Но при пробеге в 300 км у тебя уже может не получиться
LesNik
30 November 2006
Проверю сегодня и отпишусь!!!
страга
30 November 2006
Kotechka вот где поле для махинаций :-)
JoyStick
30 November 2006
Ничего себе 8)
т.е. можно сбросить в общей сложности 400км 8)
ScreenShot
6 December 2006
А можно скинуть не на 0 а скажем на 10 000?
AviatoR
6 December 2006
См. выше.
Если одометр перевалил за 200 км - то уже нельзя.
      Лямбда-зонд
