двухлитровый автомат ?
14 years
Здравствуйте все !
Вот решил заменить свою жучку + вольво 850 на Форд Фокус
Остановился на автомате, т.к. жена будет тоже ездить ( из 2х старых машин
делаем одну новую ))) - поэтому и выбор автомата.
В инете информации о сием чуде обычно в статьях рассматривается фокус с 1.6 двигателем, об автомате ни слова..
В салоне диллеры форда говорят что автомат у фокусов дурной - время отклика около 2х секунд и работает очень вяло и настойчиво впаривают механику
С друго стороны нашел сатью где говорят что в городских условиях отключение режима овердрайв позволяет убрать вялость набора скорости и заторможенность
Может владельцы Фокусов с автоматом расскажут поподробнее ???
автомат, акпп, коробка, двс, двигатель, два литра, 2.0
valentin
21 July 2003
115,2K
Vovan_mail
22 February 2011
batman991
Был сплит-накрылся, поставил Zetec 2.0L. Менял сам в одно лицо))). Без учета разбора донора (авто) и перевоза железок с питера, ушел месяц. Мой также был разобран до почти шурупа. оставались на кузове(обшивка крыши, задний бампер, три задних стекла,) все остальное было снято)))
l2v
25 February 2011
народ, вопросик по коробке у меня. В соседнюю тему написал, но тут хочу спросить про другое:
Как должно быть в испраном авто при такой ситуации:
1. Ездил всю долгую зиму как пенсионер, поскольку всесезонка, все было в рамках приличия - переключения и т.д., соответственно возрасту - на холодную похуже, на горячую получше.
2. Пришлось на одном светофоре отжечь.
3. нажал тапку в пол, обороты выросли, но динамики не было никакой. Машина ехала, но не разгонялась как должно (газ то в пол и мотор ревет)
4. Спустя секунды 2 небольшой толчок, обороты слегонца упали (тахометра нет, по звуку определил), динамика появилась.
Вопрос - что это было:
1. проскальзывает коробас на первой (но тогда почему если машина едет хотя бы 5 миль в час то реакция на педальку газа адекватная, а если полетели фрикционы то динамики ни при каких условиях быть не должно)
2. Проскользывали колеса? но тогда как определить что они проскальзывали? стрелка спидометра должна некую скорость показывать? (простите что возможно я туплю, но свист резины при закрытых окнах я не слышу, а при открытых шум такой от соседних машин, что опять же нихрена не слышно).
3 И вообще, возможна ли такая ситуация из-за адаптивного автомата?Т.е. думая что я случайно нажал на газ мозги не стали разгонять авто, а через две секунды все же решили разогнать? Но почему при этом обороты выросли?
Блин, поможите советом.
deltaplan
26 February 2011
Если кто пишет что девятку сделать не может, езжайте в сервис! Сам лично вчера стартовал 2 раза с тойотой селикой оба раза ее натягивал, до 140 отрыв у меня был минимум пол кузова к 160 мы сравнялись. Причем в селике 144 л.с. Против моих 131л.с. И у меня в багажнике 50 кг всякого барахла было.
matros68
26 February 2011
l2v, возможно это не из-за АКПП. Поищите тему "Кикдаун умер" (как то так называется) и подобные.
У меня было такое. Вылечилось заменой/чисткой сеток бензонасоса.
Pult
26 February 2011
У меня такая же ерунда, сетки чистил - ничего не помогло!На диагностике никаких ошибок небыло!
matros68
26 February 2011
Насколько я помню, в той теме предлагалось несколько решений похожей проблемы. Какое-нибудь должно помочь
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается
Pult
26 February 2011
У меня :
1.Новая катушка
2.Свечи
3.Промывка топливной системы
4.замена топл.фильтра
5.Вообще заменены все фильтра
6.Заменено масло с фильтром в коробке
7.Почищены сетки\фильтра бензонасоса
8.Заменены все опоры двигателя и коробки (это так=-к слову)
9.Прочистил\продул все разъемы и контакты
10.Диагностику делал раз 5 в разных режимах : просто с повернутым ключем, на заведенной машине, на ходу - ошибок никаких нет!
11. Стекла протирал и тд...
Но заметил одно- это появилось после мойки двигателя! Когда купил машину было все отлично, рвала с места только в путь!!! Но решил навести марафет, заехал в автомойку и сделал комплексную мойку вместе с двигателем. Там машину и оставил, на утро завелась нормально , но через некоторое время начала троить. Когда снял провода со свечей, то увидел- что свечи на 3\4 в воде (те за ночь вода замерзла и машина завелась без проблем, поездил , лед растаял и началось... Короче решил все заменой катушки ( была с трещинами), сразу же сделал замену масел, фильтров и промывки топливной системы. )
l2v
26 February 2011
Pult
Т.е. тупизна при старте (большие обороты двига но машина плохо едет) вылечилась катушкой?
Pult
26 February 2011
нет, это перечень что я сделал ,но не помогло
AlexKug
26 February 2011
Да чего там разрабатывалось с 626 мазды сняли чуть адаптировали и все
нет на 626 ставилаль cd4e,она же идет на мондюки и маверик/эскейп
Vovan_mail
26 February 2011
AlexKug
наша 4F27E это то же самое что на мазде FN4A-EL они идентичны
grammik
26 February 2011
форумчане всем привет, подскажите где на фф1 амереканце сплит порт находится разем для ком.диагностике, очень надо, может кто знает что за фигня токая, стою на перекрестке автомат на положении D и что то начинает дергать машину, ставлю на нейтраль все проходит ненадолго потом снова начинает подергивать, когда еду все нормально.
Vovan_mail
26 February 2011
grammik
ОБД разьем под рулем ниже лючка предохранителей такая крышечка. Вот там он и находиться. Причин куча, и я думаю ни кто с 100 процентной гарантией не ответит, 100 процентов что то накрывается медным тазом, или клапан какой или гидротрансформатор. При ремонте авто поставил гидрик от аварийной машины, не мог удержать авто на тормозах))) Смотреть искать, диагностировать.
YaLelik
27 February 2011
Урааааа! С большим трудом и огромным удовольствием избавился от этого чЮда америки! Чего и вам желаю господа фокусоводы. ИМХО это не машина а пожиратель денег из кармана. В жизни не куплю американскую машину. У вас сплит 2.0 акпп? смело пишите обьявление "отдам в хорошие руки" пока не настал час Х и вы не начнете рыскать по многочисленным веткам этого форума. А их здесь немало. Ну очень ненадежный апарат. Мне искренне жаль будущего хозяина, т.к. ему достанется 1000кг даже не железа а гемороя. Единственный плюс фокусу за подвеску, отработала от и до. менял только стойки стабилизатора. все остальное в этой машине сделано через задний проход.
Vovan_mail
27 February 2011
YaLelik
У меня был сплит, поставил, зетек. Куда же я его продам, он роднее чем жена теперь. Я с ним больше сексом занимался чем с ней . Он теперь полноправный член семьи
Didenko136
27 February 2011
подскажите пожалуйста, какое масло в автомат заливать ?
Vovan_mail
27 February 2011
Didenko136
Меркон5 вообще то
Pult
27 February 2011
Не могу с Вами согласиться по поводу ненадежных американских машин! Из личного опыта : в семье форд экспидишин 1997 гв (покупался "с нуля" в салоне ) и шевроле тахо (1997) гв (покупался с "нуля " в салоне) так на форде пробег 270000км и менялись только расходники!!! А да, на форде еще заменили подушки на простые амортизаторы тк они не выдерживали Сургутских морозов! И причем тесть узнал - что в этой машине есть свечи только на 90000км!!! ( ну про него надо отдельную тему создавать ) ! На тахо были поменяны только мосты на хаммеровские и то только потому, что хотелось! На тахо пробег под 450000км!!! Так что тут больше зависит от первого хозяина!
На этих обеих машинах общий и можно сказать единственный недостаток - это салон! Порвались передние сиденья со временем!
YaLelik
27 February 2011
Vovan_mail
Вот и про то же. кому что. Мне по кайфу самому повозиться с машиной, позаниматься с ней сексом так сказать, но есть два НО:
- без фанатизма
- без огромных финансовых затрат.
Vovan_mail
27 February 2011
YaLelik
ну так правильно, без двигателя было мне что ли продать по цене телеги для лошади))) Сделав теперь ее Продать за половину того что вложил - образно. Вроде не фонтан))). Тем более все своими руками перебиралось)))
YaLelik
28 February 2011
Pult
А Вы наверное масло в своих машинах все таки меняли, а не как амариканцы тупо доливали по мере необходимости. Да да эти так делают, два человека поживших в америке мне лично подтвердили. Да и ресурс у Жипов изначально повыше.
Согласен.
Pult
28 February 2011
Конечно! За машинами следили, да еще как!!!
kum234
28 February 2011
YaLelik
чем именно оно вас не устроило? что за проблемы были? какой пробег у авто? сколько пробег у нас. сколько успело проехать на родине.
- в чем именно? хоть вкратце. возможно вам так же как и вы слили уже заюзанно неухоженный и уставший аппарат (хотя судя по вашим сообщениям на форуме - катушка, опора, проводка у соленоида - это не о чём).
- 80% сказки. У вас были проблемы с двигателем? какие?
с вашего поста информации минимум - одни необоснованные эмоции.
YaLelik
1 March 2011
kum234
+ стартер + замок капота + замок багажника + ручки дверей + проблемы с проводкой в салоне + скорости вентилятора отопителя + глючная штатная магнитола с пропавшими пикселями +сдулся кандер + звук из клапанной крышки типа "еще чуток и я стукану" + никуя не едет а ест 12/100 + соленойды 3 !!! раза + автомат тупой + ТехОсм только покупать ( да я итак его всегда покупал ). + все это с ценником выше среднего + В сервис заезжаешь а они - "УУУ сплит - куеовый матора" все как сговорились.
Только подвеска и радовала.
Может и подраконили машину до меня, и мне попался не самый лучший экземпляр. Достался с пробегом 170000миль в 2008, до этого 6мес бегал по Калининграду. почти все работало. И за 25000 миль так устать. Только вот не надо про прокладку м\у рулем и сиденьем Машина эксплуатировалась в обычном режиме. трасса/город в день км по 100 исключительно по асфальту и с мягким климатом ( самый -20с,) Все расходники и тд тп. как положено. Продал и доволен как слон
-  80% сказки
значит 1.6 моих знакомых меня обманули и только 0.4 сказали правду
kum234
1 March 2011
это хорошо. конечно нервы дороже.
случаем вин был не 1FAFP34P83W157362?
Vovan_mail
1 March 2011
kum234
купил?
kum234
1 March 2011
Vovan_mail
не - на форуме видел запрос от YaLelik про данный вин.
вин с относительно интересной подноготной.
Didenko136
1 March 2011
Vovan_mail 27 Февраля 2011 - 17:39  #  модератору « »
Didenko136
Меркон5 вообще то
А он с другими маслами трансмиссионными совместим ?
а то тут в конце фака не понятно
YaLelik
2 March 2011
kum234 да вин тот самый
Я знал что он битый, это обнаружилось после покупки хотел фотки посмотреть насколько сильно, но фоток не было, а вот запись
Утиль или аукцион записи (ей)
это точно про него
Порадуй от какого гемора я еще избавился, там не совсем понятно написано, да я особо и не вникал.
Vovan_mail
5 March 2011
Didenko136
Пишут что да, но мой совет не стоит этого делать. так как у разных масел свои присадки, хотя цвет будет одинаков, что в результате получиться??? если забодяжить я не знаю. Если не знаешь что залито, лучше произведи замену масла, а там смотри сам.
