15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
285K
1,5K
10,2K
butcher11
21 February 2011
Baraholov
Спасибо
vzkh
22 February 2011
Здравствуйте. Мой сосед по гаражу купил в октябре Форд Фокус Хэтч, 1.6 л, механика, немного поездил и с ноября машина на приколе в гараже. Каждый выходной ходит у гаража снег чистить и в это время заводит автомобиль, из гаража не выезжает. Полчаса на холостых машина работает. Существует ли такая необходимость в прогреве авто еженедельно, тем более сейчас такие морозы?
blink
22 February 2011
vzkh
не существует
И пользы для авто это не принесёт
blink
22 February 2011
pada
В инструкции на авто никакой такой не написано.
Чтоб не разрядился аккумулятор, авто в гараже оставлять без сигналки. Если авто не нужно, то можно прийти и через 3 месяца и спокойно завестись.
pada
22 February 2011
blink-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.FOPD FOCUS. ВСЕ НАПИСАНО.ст.211.
НЕОБХОДИМО использовать кондиционер по меньшей мере 30 минут в месяц.текст.из. инст.по эксп.
РАЗУМНО греть авто 1-2в месяц,а лучше прокатица немного ,метро 100-200.
минут 30-40.
Roma OSP
22 February 2011
Всем привет!!! Ребят подскажите пожалуйста какой антифриз надо заливать. Посмотрел в бачке розового цвета. Движка 1.6 HWDB.
22 February 2011
ramzesosp
Первый пост темы Все про антифриз...
Andros77
22 February 2011
P
pada:
Интересно, как это можно сделать зимой в мороз, или хотябы при температурах ниже 4С?
RAFRazor
22 February 2011
Перестал закрываться замок багажника (седан) "моторчик жужит" механизм не срабатывает... менять полностью замок или есть варианты? Народ!!!???
Snezhnii
22 February 2011
hollywud
Вопрос из любопытства,а по компу у тебя показывает -50?
Witall
сам лично ездил в -44 -46 и всё показывало, никаких прочерков! авто май 2007 года.
Djenkins
22 February 2011
Snezhnii
эксплуатируя в такие морозы масло какое было залито??? неужели фордовское 5в30??7
А как понять что опорному подшипнику пришла вафля??? на что похож звук и когда он появляется?
Snezhnii
22 February 2011
Djenkins
Масло Ford 5w30, только причём тут масло понять не могу? У меня машина в теплом гараже стоит, если и оставлял на улице то предварительно грел Гидроником.
По поводу опорного подшипника думаю при повороте колес будет скрежет или щелчки.
RamzesiK
22 February 2011
Djenkins
Менял опорный подшипник находится справа между коробкой и ступицей на FF ll 1.6 100лс 2007, автомат, гул стоял как при взлете самолета, ток сначала мастера поменяли правую ступицу , а ощущение как что то цепляет и с увеличением оборотов гул нарастает, пи замене приготовь масло для доливки в коробку, а посторонних тресков и хрустов не было, долго не могли понять, кстати звук немного напоминает то как цепляют колодки поведенный тормозной диск
Nikis_23_rus
22 February 2011
Рома1981
это подвесной или ещё называют промежуточный подшипник, а опорный находится на стойке амортизатора
RamzesiK
22 February 2011
ну мне в сервисе так мужчинка сказал с умным лицом ... ээээ вот "опорный пошипник правого хода" да именно так, ну я ему и поверил, сам не слишком силен в ентом деле, а сеня ваще коробка уснула...
Snezhnii
22 February 2011
Рома1981
Речь шла про опорный подшипник по другому он называется верхняя опора амортизаторной стойки, а тебе как уже ответили поменяли подшипник промежуточной опоры промежуточного вала правого привода.
Djenkins
22 February 2011
Ребят, кто делал капиталку на 2.0 движках Дюратэк НЕ запчасти по отдельности с мазды брали? просто интересно и говорят подходит
kitson
22 February 2011
Привет бывалым!
При ДТП сломался карданчик замка капота и пластм.уши на самом механизме (защелке) замка капота (помимо всего прочего). Подскажите пожалуйста код детали и уточните: пласм.личинка в механизме идет отдельно или в сборе (с мех-ом замка капота) или же с самим карданчиком в сборе?
Заранее благодарен.
ЗЫ А/м ФФ2 12.05г.
-Ал-
22 February 2011
Djenkins:
Ребят, кто делал капиталку на 2.0 движках Дюратэк НЕ запчасти по отдельности с мазды брали? ...
Вот тема про это:
zloi_kot
22 February 2011
всем привет. вопрос - накладка рядом с перключалкой скоростей с правой стороны теплая (только сверху, сбоку холодная). авто с автоматом. это нормально?
антон1573
22 February 2011
-Ал-
спасибо
Witall
23 February 2011
Snezhnii:
Witall
А фото, случайно, нету? Просто многие на форуме пишут:
мескалин:
я прошлой зимой в Ужур ездил градусник на -40 отключился  потом показывал прочерк ---
Дядя Лёшка:
Итак сегодня решил поэкспериментировать, сильно не пинать. мороз -44, сплошной туман, сразу скажу это не снег идет ,это туман!
Ну а тперь решать вам , делать или нет, пример я привел , чуть руки сегодня не поморозил, надо было приборку с забортной температурой еще щелкнуть, кстате после -40 стоят просто прочерки, а это значит что этот автомобиль для такого мороза надо эксплуатировать очень осторожно, он его не понимает!
Snezhnii
23 February 2011
Witall
Нее фото не делал, я чё то не подумал, что это для кого то будет интересно. Дело было прошлой зимой, этой было только до -40 и уже ниже врядли будет. Знаю одно, что после -40 приборка, если авто простояло всю ночь на морозе, практически не читаема, в -42 по памяти в настройки ППП (штатный гидроник) заходил.
nyurgun
23 February 2011
C праздником уважаемые защитника Родины!
Подскажите, пожалуйста, FINIS крышки корпуса воздушного фильтра двигателя 2.0 бензин (круглый фильтр) FF2 restyle, после 2008 года.
Заранее спасибо!
HAIL
23 February 2011
nyurgun
Корпус воздушного фильтра - Finis: 1511212
Dania_017
23 February 2011
здравствуйте всем и с праздником подскажите стоит ли ехать к диллеру проходить ТО на 20т.км если машина уже сошла с гарантии по возрасту 2х лет! подскажите заранее спасибо.
_woodoo_
23 February 2011
Dania_017 лучше пройдите ТО в одном из сервисов с этого форума (типа комикса, пчела). Дешевле и не хуже.
Dania_017
23 February 2011
просто у нас в городе таких нет но есть хорошие с хорошим оборудованием и тоже дешевле !
pada
23 February 2011
Dania_017-вот и ехать в такой ,хороший сервис. А если еще там работают знакомые ,еще лучше. по мимо ТО. --пусть состояние подвески посмотрят.
удачи.
Я сам в подобном ,свое авто ,обслуживаю.
OlegTlt
23 February 2011
Где найти инфу про шумоизоляцию салона и установку акустики? Заранее спасибо...
Лямбда-зонд
Система охлаждения
