ФОРД ТРАНЗИТ (connect) 1,8 дизель 2006года
перестал заводиться на горячую отогнал грохота с мотора не было в сервис приговорили насос
поменяли пришли забирать машина стала работать громче раза в три
прогрел газанул чтот щелкнуло и мотор заглох и больше не запустился
в итоге ремень привода насоса оборван рапередвал на 4 части ...сервис горит что сильно перегазовал ...
может кто чаго посоветует??? я думаю что по точкам не попали и поршень на оборотах достал клапана
ремень привода насоса максимум 20 тыщ пробег ставил ориджинал
REZERF72Написал бы в
ремонт советы по ремонтуА так помочь то чем, разбирай ГБЦ дефектуй, ремонтируй.
При ремонте болты шкивов надо ставить новые, что бы таких косяков не было, ибо возможно провернуло шкив КВ.
Андрей 32
18 February 2011
Не,REZERF72 скорее всего прав в своём предположении.Насос приводится от коленвала цепью и звёздочки сидят на валах жестко,провернуть их не может.На конусе шкив распредвала,но если бы его провернуло,то ремень не должен был порваться,загнуло клапана бы и всё.А в данном случае,скорее всего действительно поршни догнали клапана,распредвал застопорило и поломало,при этом порвался ремень.
Помочь чем?Наехать на сервис?Возможна не правильная сборка.
.сервис горит что сильно перегазовал ... |
Мою машину подключали к компьютеру, так в режиме проверки каких то параметров комп сам заставил движок крутится 4700 об, я сам обалдел, а спец говорит ничего страшного, и ниче там не оборвало.
[QUOTE]машина стала работать громче раза в три[/QUOTEД
Для замены насоса выхлопную снимать не нужно, а если работает громче, значит поставили угол зажигания раньше (на звездочке ).В некоторых дизелях от этого лопается коленвал.
В любом случае это косяк сервиса.
угол зажигания раньше (на звездочке ) |
У тебя авто какое?Причем тут звездочка и какому зажиганию?
У тебя авто какое?Причем тут звездочка и какому зажиганию? |
У меня 1.8 тдди . Звездочка стоит на валу насоса, ее полюбому откручивали, могла цепь перескочить при сборке.
Зажигание на дизеле- момент впрыска.
...енти уроды долго упирались но когда сняли голову ткнул их
поршня были потерты от клапанов и когда удар был осталась по одной вмятине на поршнях признали косяк
клапана целы даж не погнулись как не странно
REZERF72
Очень кстати частый вариант исхода, и думаю не худший.
клапана целы даж не погнулись как не странно |
Проследи что б поменяли.Клапана после удара долго не живут.
REZERF72Cудя по тому как сделали ранее...сиди у них на шее
и наблюдай...а то забудут, после замены клапанов их притереть еще надо !!! - и герметичность прилегания в седле проверить
