Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
bobruin
14 February 2011
лампочка ручника стала моргать во время движения, что это может быть? подтянуть ручник?
kokdok
14 February 2011
SKASPYON
Полярность прямая, бери от 55А/ч до 65. Больше не рекомендуется. На любом сайте где продают АКБ, можно подобрать какой тебе нужен, только данные вписываешь.
Jus
14 February 2011
Вот инфа, которую я в своё время где то надыбал, где не помню, что то на этом форуме, что то на других сайтах:
VARTA silver dynamic D21 Германия 61 Ач обр. поляр. 600 А (EN) 242х175х175
Их всех современных аккумуляторов Varta 70 а/ч (меньшие по размеру на 60 а/ч я не рассматриваю) для американцев годится только один (вне зависимости от неверных рекомендаций на Varta-automotive.ru).
Это 570 146 064 3172
Длина 278 (в верхней части), длина 265 (в нижней части), основание B14 (именно за счёт отсутствия выступов в нижней части там длина всего 265м), отрицательная полярность (0).
Никакие другие аккумуляторы Varta не годятся, так как имеют тип крепления B13, то есть придётся вручную напильником стачивать сантиметровые выступы в нижней части, то есть потеряете гарантию.
То же самое с аккууляторами Bosch, изготавливаемые на том же европейском заводе: годится один единственный тип (S57021 или S57042, не помню точно)
Реальный размер - WIDTH-6.30'' (16см), LENGTH-8.97'' (22,8), HEIGHT-6.88'' (17,5см)
Максимум на что можно рассчитывать это +0.5 в высоту, +1.0 в ширину и +2-2.5 в длинну от оригинального размера.
В США нет разделения аккумуляторов по емкости, по стандарту BCI (Battery Council International), оно происходит по самой главной (ради чего аккумуляторы и создаются) характеристике - "ток холодного пуска". Для ориентира: ток 460 А подходит для автомашин, где требуется емкость 55 А/ч, ток 500 - 550 А для автомашин с 60-65 А/ч, ток 630 А для 75 А/ч, ток 770 для 90 А/ч.
P.S. Я себе выбирал с рулеткой в нескольких магазинах, и кстати первый спокойно поменял (приехал без рулетки и конечно же купил с другой полярностью и габаритами)
Удачи в поисках и выборе ...
SKASPYON
14 February 2011
Спасибо всем большое!!! Буду брать))) правда, мне кто то говорил, что больше 60 а\ч на америку ставить нельзя...ТАм вроде от 56 - 60 можно.
denis23_05
14 February 2011
bobruin
проверить уровень тормозухи.
Pautinych
15 February 2011
Rifat69
Про болтики на фото - понятно. Я интересовался, как снимать сам козырек. Кто-то здесь мне ответил, что просто нужно тянуть на себя. Однако, сейчас холодно и я боюсь что-нибудь сломать. Буду ждать тепла
aron
15 February 2011
Привет всем ! Подскажите кто знает подойдет ли лобовое стекло от 1-ого европейца на focus ZXW ?
Andrey2106
15 February 2011
aron
окошко под вин не совпадает
aron
15 February 2011
Andrey2106:
aron
окошко под вин не совпадает !
А есть номер оригинала лобового стекла или заменителя , что бы VIN был виден ? Зарание спасибо !
DiMaN 62 RUS
15 February 2011
Да совпадет все, я себе боровское от 1-го фокуса ставил.
Rifat69
15 February 2011
Всем привет, подскажите, почему моргает свет (плавает) фары, салон, торпеда, на холостых как бут-то не хватает энергии. А в эти морозы ставлю заряженный аккумулятор, при повороте ключа зажигания раздается щелчок и все, машина не заводится, через энное количество попыток она заводится, до самого вечера не каких проблем, утром все заново.
albka
15 February 2011
Rifat69
У тебя машина сломалась , померь напряжение на аккуме, что там происходит до запуска после запуска, щелкает, но не крутит приходит конец втягивающему реле, на стартере, может контакты за ночь обмерзают, на живом стартере такого никогда не происходит. Смотреть надо стартер, ремень и генератор с релюхой зарядки.
VitasFocus SE
15 February 2011
У меня сегодня тоже неприятность. Днем завел машинку, прогрелась, начал выезжать и по ошибке воткнул "нейтраль" вместо "D". На газ не нажал но машину затрясло. Перевел в "драйв" - также колбасит, то нормально крутит, то троит. В движении также - едет не едет. "Джекичан" загорелся. Скинул клемму, подождал, одел, завел - также. Проверил свечи - сухие и чистые. Симптомы в движении похожи на сеточки бензонасоса. Достал их, засраны пипец как. Промыл дома "Кометом", просушил феном. Поставил на место, завел - также. Думаю завтра фильтр топливный поменять. Кто еще что думает?
albka
15 February 2011
VitasFocus SE
Привет где то тебе парашу в бак налили, возможно с водой, по хорошему фильтр глянуть и бензин в баке сменить а потом дальше думать
VitasFocus SE
15 February 2011
albka
Вот завтра и думаю фильтр сменить. А заправка... Сам об этом думал. Вчера заправился на выезде из Колпино на "Киришах", а сегодня - сюрприз. Всегда на "Киришах" заправлялся, а тут...
denis23_05
15 February 2011
VitasFocus SE
у нас парню недавно из колонки 92, залили 15 литров саляры. Тебе случаем не так же зделали?
VitasFocus SE
15 February 2011
Это как так? Нее, я же потом километров 70 проехал нормально.
denis23_05
15 February 2011
VitasFocus SE
а вот так, пистолет 92, а там саляра подаёться. С заправщика походу не в ту бадью саляру слили. Он тоже ездил, правда ездой это не назовёшь. Троит, пердит, 2 км едет, 40 минут пытаеться разгазавать.
denis23_05
15 February 2011
VitasFocus SE
а вообще, мой тебе совет, после замны фильтра, чтобы бак не снимать, купи в аптеке пару бутыльков спирта (красная шапочка) и вылей их в бак. Спирт нейтрализует воду.
Я согласен с albka, бадяга тебе в бак попала с заправки.
VitasFocus SE
16 February 2011
А водка подойдет?
Jus
16 February 2011
VitasFocus SE
Спирт льют для того чтобы он смешался с водой и сгорел в цилиндрах, а водка и так состоит процентов на 70 из воды
, поэтому лучше спирт ...
VitasFocus SE
16 February 2011
Где его взять-то? В аптеках нет нифига.
Jus
16 February 2011
Парни, кто нить ставил зеркало боковое водительское с электро приводом от "европы", по размеру оно понятно подходит, а вот по разъему тоже или там колхозить надо ??? Хочу поставить складывающееся, как на европейцах, а то во дворе если не складывать, то не проедешь
VitasFocus SE
16 February 2011
Jus Я в магазине смотрел разъем - он одинаковый. Из двери выходит 5 проводков, из зеркала 3 или 4 (на моем), на европейском - 5 проводов. Сходи в магазин - сравни.
Jus
16 February 2011
VitasFocus SE
Спасибо ! Я нашёл уже в ветке ребят из Белорусии что подходят
Зеркала
qazs
18 February 2011
DiMaN 62 RUS
Киньте, пожалуйста, ссылку по руководству Форд Фокус USA
albka
19 February 2011
Нужен внешний вид прокладки клапанной крышки 2-х литрового мотора ну соответственно 16 клапанного от ZX4 2005 г. За инфу заранее спасибо.
denis23_05
19 February 2011
albka
в гугле не копал?
albka
19 February 2011
denis23_05
не могу брату объяснить что купить (он нашел несколько видов а какой точно не знает) нужен человек который точно видел своими глазами.
VitasFocus SE
19 February 2011
albka
Привет. А разве у нас движки не как на втором фокусе? Может у них спросить?
