Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
238,8K
3,2K
tumanoff
11 February 2011
FF2R
Если что то найдешь внутрисалонное, дай знать!
Я в своё время, в июне 2010 года перетестил моделй 5 антенн, от 1000 р. за кЕтай и за 6500 типа Пионер, все салонные... ни одна даже рядом не стоит с выносной "рогаткой" по качеству приёма, кузов а/м огромный экран, даже при размещении антенны на стекле!
Удачи, если что получиться, дай знать!
smarteg
16 February 2011
Ребята, не подскажете из-за чего может быть проблема? сегодня был на заправке, бензин был почти на нуле, запаса хода было около 20 км, после того как залил бензин, начал отъезжать, заметил что стрелка не поднялась и запас хода не обновился... Остановился, стрелка медленно но поднялась, а вот запас хода до заправки по бортовому компьютеру так и остался, даже уменьшился до 8 км...после этого проехал ещё порядка 15 км, + машина стояла какое-то время, но ничего не изменилось.
16 February 2011
smarteg
Читал об этих глюках на форуме,через пару перезагрузок наладится
Vortex52
16 February 2011
smarteg
Если стрелка медленно поднималась, скорее всего заело/замерз датчик уровня топлива, а борткомпьютер не понял - как это так при включенном моторе уровень бензина поднялся, заправляться же надо с выключенным мотором Должно скоро пройти
FF2R
16 February 2011
smarteg
При заправке у меня зажигание всегда выключено, когда заправился и включаю зажигание стрелка медленно но верно растет в сторону плюса. А когда ешо разок включить-выключить зажигание, так ешо больше бортовик покажет топлива до конца поездки
Frion83
16 February 2011
smarteg
если заправился на 100-200р то БК не покажет прирост топлива, а вот стрелка хоть маленько но подниметься. Была такая байда, ехал по трассе, бензина на 30км, левая заправка - залил на 150р БК запас хода нек увеличил, проехал километров 20 а по бк запас хода на 11км, опять левая заправка еще на 100р. В итоге приезал в НН стрелкка чуть выше 0 а по БК запас хода 0 последние пару километров показывал.
На дружеской встчере с работниками Нижегородца (когда Антон еще работал), сказали что это не бага, это фича И типа нефиг покаплям заливаться.
smarteg
17 February 2011
Всем спасибо, возможно сказались и морозы, и то что заправился действительно временно-немного) В итоге БК отмер сегодня при новой заправке, я рад)
CTaKaH
17 February 2011
Народ подскажите, у меня сигналка иногда плохо реагирует на кнопки с пульта
и как итог может долго не открываться или не закрываться авто
раньше в таких ситуациях закрывал ключом, а сейчас замок либо насмерть замерз либо заело его и ключ не поворачивается ни в одну сторону (побывал жидким ключом, но не помогло побрызгал все)
как можно за дешево решить мою проблему? а то стоять на улице и 20 минут тыкать в кнопку холодно нынче
smarteg
17 February 2011
CTaKaH
может самое банальное - поменять батарейку?
Frion83
17 February 2011
CTaKaH
Частенько такая фигня бывает (в основном когда очень близко от машины), лечиться хождением вокруг машины (шаг влево, шаг вправо, назад) и сменой направления антены брелка (относительно машины)
Q2ZA
17 February 2011
Одноклубники,подскажите пожалуйста.Вот уже как два дня идет гул сзади.Отец сегодня глянул,правое заднее колесо гуляет?Что лучше всего сделать?Замена подшипника или посмотреть гайку?Может с ней что?
CTaKaH
17 February 2011
smarteg
батарейку менял, не помогает
причем поменял, не пашет и также жимкаешь в кнопку пока не "прокнет скилл"
Vortex52
17 February 2011
Q2ZA
Если гудит, да еще и гуляет, то это не просто менять - срочно менять!
AcidS
17 February 2011
Q2ZA
смотреть срочно и подшипник и гайку...опасно так ездить..
CTaKaH
18 February 2011
Сегодня опять стоял 10 минут с утра пока не открылась машина, пробовал ходить вокруг нее крутить брелок в руке и жимкать на кнопку
что делать?
trtrmitja
18 February 2011
smarteg
было такое же, после какой-то гарантийной чинилки в Нижегородце, благодаря одноклубнику Zimus-у, выяснилось, что перегорел какой-то предохранитель, после замены всё стало как надо!!!
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ МАРКУ!!!
smarteg
19 February 2011
Для тех, кого мучает скрип дверей, как и меня о недавнего времени ( то сваливал проблему на мороз, то на влагу, попавшую после мойки). Воспользовался силиконовой смазкой(спасибо основному форуму, почитал похожие случаи) стоит 116р,
проблема решается за 5 минут, скрипа больше нет! посмотрим, на сколько хватит
Q2ZA
19 February 2011
Вчера поменяли задние колодки.Пропали задние тормоза,ручник не держит.Что может быть?
Кто что посоветует?
plektr
19 February 2011
Q2ZAвидно при замене что то не то сделали. сам менял или на сервисе? Взади барабаны или диски?
Hifish
19 February 2011
Q2ZA
посоветую поехать туда, где все делали - там разберутся
.VaD.
19 February 2011
Hifish
Это где, где все знают?
Hifish
19 February 2011
VaD0205
.VaD.
19 February 2011
Тогда где все делали?
Q2ZA
19 February 2011
plektr
меняли на сервисе
барабаны
Q2ZA
19 February 2011
Hifish
Ездил уже.Сказали,что сегодня мест нету.Итог поеду в понедельник туда.
Hifish
19 February 2011
Q2ZA
Q2ZA:
и про это тоже в курсе
plektr
19 February 2011
Q2ZA Hifish правильно говорит теми же колёсами обратно в сервис,а если так интересно тут есть замена колодок на первый фокус
И воспользуйся поиском найдёшь много интересного
Q2ZA
19 February 2011
Hifish
Ты сверху смотришь? Все уже знает про меня
Hifish
19 February 2011
Q2ZA
Q2ZA
19 February 2011
plektr
Да я уже смотрел все по этому поводу.
Сам я туда точно не полезу.Пусть все сами там в сервисе доводят до ума
А то с одними передними далеко не уеду.
З.Ы. В голове уж только каких мыслей не перебрал
