Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
TallPaul
14 February 2011
PAVLUS
1232656 - гидроопора на Zetec Rocam 1.6
joker-13
15 February 2011
PAVLUS
а ты уверн, что 8 клап??
8 клап это же split port вроде как
TallPaul
15 February 2011
joker-13
Тоже 8-клапанный
PAVLUS
15 February 2011
TallPaul
спасибо )))
Gala
15 February 2011
ФФ1, 2000 г, 2л, АКПП, америка, 1FAFP3435YW311823
Подскажите плз код тросса (длинного) стояночного тормоза
Спасибо
TallPaul
15 February 2011
Gala
YS4Z 2A603-AB - трос стояночного тормоза, с задними барабанными тормозами
dima_spider
15 February 2011
Приветствую! Ребят! Тут такая тема - в общем решил себе взять комплектик заглушек под ручкой открывания двери изнутри.
Посмотрел по экзисту а там 3 варианта цвета.
Как быть?
1 073 678 Medium Parchment
1 073 679 Medium Dark Graphite
1 073 680 Midnight Black
А какой у меня фиг его знает. РусФФ1 1.6 8v Комплектация Комфорт + (Климат, АБС, БК). Без изменений - панели дверей "стремные Рус" пресованное дерево.
Gala
15 February 2011
TallPaul
Спасибо. Корпус термостата за 300р - научная фантастика , видимо ошиблись когда вносили в базу. Заказ аннулировали.
Evgeniy_Orel
15 February 2011
Подскажите код , солнцезащитный козырек водительский левый фокус рестайл 2010 комфорт , оч нужно !
Gala
15 February 2011
TallPaul
YS4Z 2A603-AB уточните плз по этому коду: 2 длинных тросса и пластинка ИЛИ 2 длинных тросса ИЛИ один тросс (т.е. надо брать 2 таких)
Спасибо
shayba
15 February 2011
подскажите пожалуйста код уплотнителя резинового который стоит по верхним кромкам дверей (крепится к кузову)т е между верхом дверей и кузовом
фф 1 2001г седан америка.думаю на европе тоже стоит..
описал как мог,картинку не нашел чтобы указать
TallPaul
14 June 2012
Gala
Та часть, что под номером 2А603 (два троса и пластина)
Evgeniy_Orel
Здесь в теме есть только рестайлы 2001 г.
Про второй фокус соответствующая тема здесь: FINIS коды запчастей и аксессуаров
1429124 - левый солнцезащитный козырёк, до 02.06.2010
1700319 - то же, после 02.06.2010
dima_spider
Medium Parchment - теплый бежевый ближе к жёлтому
Medium Dark Graphite - серый (дословно - средний темно-серый)
Midnight Black - чёрный
Есть еще и Medium Light Stone - светло-бежевый
Выбирай сам, какой нравится
Gala
15 February 2011
TallPaul
Я прошу прощения, прикладываю фото одного из троссов и вопросы мастера.
Интересуют 2 детали, помеченные красным.
1. Деталь %2А669 на схеме есть как отдельная, однако на вид она не разборная, снять ее с тросса без повреждения тросса (соответственно, одеть на другой) - невозможно из-за утолщений на обоих концах тросса. Можно ли уточнить, входит ли %2А669 в комплект (должно быть по всей видимости 2 шт), если не входит - как она "попадает" на тросс?
2. Деталь "???" на схеме отсутствует, на вид ее тоже снять нельзя. Можно ли уточнить, она является частью тросса? Если нет - что это за деталь.
Спасибо
PS Извиняюсь, если вопросы не по адресу, может подскажете, у кого можно их прояснить, я на форуме посмотрела - вроде ничего по теме подобного нет
TallPaul
15 February 2011
Gala
% - это сноска, на скриншоте не видна. Пояснение такое, что деталь "ONLY SERVICED WITH 2A603", т.е. поставляется ТОЛЬКО вместе с тросом. Есть некоторые детали, которые ALSO, и есть ONLY. Эта - ONLY. Хотя номера есть, и в некоторых магазинах даже пробиваются цены: 98AZ 2A669-AF/98AZ 2A669-BB - правая/левая скобка. Если неизвестная часть эта не та, которая подходит к барабанам, то значит она идет в сборе с большим тросом. Иначе - YS4Z 2A635-AA - задний трос стояночного тормоза. Там всего три части: передняя (YS4Z 2853-AA), центральная (этот самый двойной) и задняя.
TallPaul
16 February 2011
ff2wagon
Прокрутите страницу на 3 сообщения вверх и прочитайте внимательно ответ про козырьки
хочуха
17 February 2011
подскажите существуют ли аналоги конденсатору 98ав-18801-ас ?
TallPaul
17 February 2011
хочуха
YS4Z 18801-AA - конденсатор системы зажигания , 2.0L DOHC
YS4Z 18801-BA - то же, 2.0L SPI
хочуха
17 February 2011
извините тупанул у меня амер zetec e 2л 131лс
Decebel
18 February 2011
Привет
А можно посмотреть разницу между кодами? (гидроопора)
YS4Z-6038-BA и YS41-6038-BA
разница по цене в два раза
ps 1FAFP34361W154552
Decebel
18 February 2011
Ещё нужна внешняя водительская граната с потрохами
talwar
18 February 2011
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста коды на аналог прокладки клапанной крышки Сплит Порт 2.0.
Нашел только вот этот VS50476R, не знаю подойдет-ли?
Нашел оригинальные: YS4Z 6582-BB, YS4Z 6582-CA, XS7Z 6582-BA подскажите чем они отличаются.
TallPaul
18 February 2011
Decebel
YS41... в микрокате не бьётся, наверное очень старый номер. Рискну предположить, что это одно и то же, т.к. замены по обоим номерам идут одинаковые.
YS4Z 3B436-GB (TX-370) - левый приводной вал
talwar
YS4Z 6582-BB - клапанная крышка вместе с прокладкой, болтами и клапаном вентиляции картера на Split Port
YS4Z 6582-CA - то же самое, только старый номер
XS7Z 6582-BA - это для Zetec
Отдельно оригинальной прокладки на SPI нет
talwar
19 February 2011
TallPaul
по экзисту YS4Z 6582-BB аналог VS50476R (Fel-pro) - он не подойдет?
TallPaul
19 February 2011
talwar
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9342537)
Запрос на коды запчастей ! (сообщение #4487632)
FICUS 1
19 February 2011
Подскажите пожалуйста код уплотнительного кольца которое на масляном щупе у самой ручки.
полазил по экзисту не смог найти без него щуп не плотно вставляется, немного болтается...
TallPaul
19 February 2011
FICUS 1
Отдельно нет.
1094671 - масляный щуп на 1.8 и 2.0
max_470
19 February 2011
здравствуйте! подскажите пожалуйста следующие коды на фф1 1.8 zetec немец.
сальники коленвала и сальники распредвалов. заранее спасибо.
lsolovey
19 February 2011
TallPaul:
lsolovey
1317167 - ручки двери багажника на хэтч, грунт
1349080 - то же, хром
У меня эта ручка черная пластиковая. На нее код не подскажете?
TallPaul
19 February 2011
lsolovey
Трудности перевода
Два варианта. Один - хром, а другой, который я назвал "в грунте под покраску" - "with self coloured tailgate handle". Выходит 1317167.
max_470
1102415 - передний сальник коленвала
1220978 - задний сальник коленвала
1067029 - сальник распредвала
lsolovey
20 February 2011
TallPaul:
lsolovey
Трудности перевода
Хм, в экзисте говорят, что 1317167 - это все-таки под покраску, не черный, а скорее серо-синеватый. А черный - это скорее всего 1256114 (указан как просто окрашенный, цвет не указан). Но они не уверены
5 people online
5 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
