Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
726,9K
10K
pirojok
14 February 2011
aleksandrovski
Колонки стоят уже давно, год точно. И потенциал они не показали:(
Думаю, где то я накосячил с установкой, но понять где, не могу.
Кольца у меня 4 см, думаю вполне нормально.
ВПОС
14 February 2011
вот рапродажа Стойки, саб, дины, магнитолу и т.д.
pozharniy
14 February 2011
Помогите, пожалуйста, с твиттерами в штатные места впереди. Какие посоветуете? желательно до 1500 руб.
aleksandrovski
14 February 2011
pirojok
Сочувствую . Ну тогда нужно все межблоки и акустические кабели перепроверять, от источника к усилку и дальше к кроссоверам,а от них к динамикам, все с начала начинать. И усилок, может что то в нем сгорело, у моего сына такая беда была с усилком, тоже динамики странно играть стали, отремонтировали по гарантии, все стало ОК.
Alex959
15 February 2011
pirojok
У меня установлены такие-же дины
http://images.sonicelectronix.com/images/32381/thumbnail/db6501.jpg
, правда пока без уся, работают от Pioneer 3100 dvd posted image
, звучат на порядок лучше штатного звука, по этому меня удивило, что у тебя плохое звучание, я тоже думаю что надо сделать подиумы из мдф с разворотом на ручку кпп, у меня сделано так:
Миды развернуты на ручку КПП, пищи - на задних пассажиров, выгледят так
Уже имеется E.O.S. AE-4100
И вот такая штука
Буду делать FreeAir в ЗАДНЮЮ ПОЛКУ ХЕТЧА, понимаю что сложно, но обещал очень уважаемому человеку. По этому присоединяюсь к GOSHA _35REG
Ребят, подскажите пожалуйста:
1) Какой длины хватит примерно для межблочных кабелей при размещении усилителя в багажнике седана
2) Какой длины необходим силовой кабель при //-//-//-//
3) Какой длины нужны аккустические провода при протягивании от передних/задних дверей К УСИЛКУ В БАГАЖНИКЕ
Только для хетчбека, усил будет в багажнике где арка,
Спецом искал об этом инфу, но думаю ее просто нет, а инфа ИМХО полезна для многих начинающих, Гуру откликнитесь кто как проводил и какой длины получились провода??? posted image
korzhik
15 February 2011
Gora1981
У DMG налажено изготовление стелсов в хетчи
он в этой ветке частый гость.
pirojok
15 February 2011
Alex959 хм... где же я накосячил...
А мы можем где то пересечься, что бы я мог сравнить звучание, может смогу понять в чем косяк?
denyem
15 February 2011
Ребят подскажите, а где можно изготовить подуим для двух доп.приборов на стойку лобового? технология вроде как одна и та же, что и с твиттерами...
Gora1981
15 February 2011
K
korzhik:
DMG
попробую обратиться, вот мне только на седан
korzhik
15 February 2011
denyem
В барахолке сейчас ВПОС готовые стойки под твитеры продает. См.выше его пост.
Alex959
15 February 2011
korzhik
См. личку
koljadim
16 February 2011
прошу прощения, наверняка вопрос уже ни раз поднимался, но не имею времени все перечитывать и искать...
подскажите, можно ли подружить штатное управление магнитолой на руле с другими магнитолами.. ответьте
спасибо большое !
Alex959
16 February 2011
koljadim
Можно ЗДЕСЬ posted image правда там только пионер..., но при желании можно найти и на другие мафоны. гугл тебе в помощь, да и рамблер тоже...
Alex959
16 February 2011
koljadim
Как пример КЛИК а тут можно много читать: ТАП posted image ... ну а в гугле ваащееее...posted image
pozharniy
16 February 2011
Тыкните пожалуйста на стелсы в крыло в универсал. Не могу найти. Читаю уже три дня...
aleksandrovski
16 February 2011
pozharniy
http://ffclub.ru/search/posts/jump_60/?q=стелс&topicid=9519
Вот один вариант на этой странице
Alex_SLR
16 February 2011
-3
Помогите советом. Поставил Фантом 8400 HDI. Все подключил, все работает, но не так как надо. Подключал через переходник фонокар
Теперь вопрос 4 провода с клемами. Желтый это постоянный плюс, красный + от замка, черный - земля, а синий это Back - Для чео он я не понял. Теперь при подключении магнитолы без ключа в замке она не работает, вставил ключ, повернул - включилась подсветка и сама магнитола. Я скрутил клеммы красного и желтого провода и теперь магнитола работает независимо от замка зажигания, но тут 2 нюанса. Вопервых завел машину - магнитола не включается, надо включать ее самому, тоже самое заглушил - она работает, надо выключать ее самому и без включенных габаритов не горит подсветка кнопок на магнитоле. Как сделать так чтобы магнитола работала независимо от замка зажигания, но при этом включалась вместе с заводом машины, глушиш машину она выключалась и при включении магнитолы загорались подсветка кнопок магнитолы независимо от габаритов автомобиля. Раньше стояла Сонька МП3- она работала именно по такой схеме. и еще Вопрос для чего нужны 2 отдельныш штекера на переходнике фонокар 4 пиновый и 6 пиновый(в отдельном защитном кожухе) ???
Sherif
18 February 2011
Подскажите пожалуйста!приобрел усилок и саб при подключении несколько раз замыкало при подключении усилка в эти моменты звук проподал и появлялся но магнитола всегда работала и время трека шло!в итоге звук пропал на всегда подключил все обратно звук не появился!возможноли что згорела плата?или магнитола перешла в какой-либо режим?
xemul
21 February 2011
Как ни хАрашо подтирать-то
Silver_Age
21 February 2011
xemul
плохо видно текс во вставленной картинке и кто и что тут потер я так и не понял
xemul
21 February 2011
Silver_Age
После вот этого поста Модернизация Аудио 3 (сообщение #9484152) в течении двух дней все последующие посты подтирались весьма оперативно.
Были стерты посты Dionisss, DMG и мой ... как минимум о которых я знаю.
zinchik
23 February 2011
привет всем, что скажете насчет Hyundai H-CDM2007 ???
zinchik
23 February 2011
вот ссылка http://magnitola.ru/Hyundai-H-CMD2007-p-14652.html
Bergkamp
25 February 2011
Привет!!!
Пожалуйста,подскажите оптимальный вариант для меня,просто много кто чего советует всякого разного,ну а Вы все как бы последняя инстанция для меня,почитав Вас понимаешь свою беспомощность перед выбором аккустики в своего Форда.
Так вот,ищу аккустику,машина Фокус 2,голова Alpine 111.музыкальные пристрастия-русский и временами зарубежный рок,бюджет 3500-4000 вперед,3000 - назад,как Вы поняли интересует бюджет.Сам ориентируюсь на Morel Tempo,кто что советует и Ground Zero,Focal,какой то наш Челенджер.Вот чтобы Вы порекомендовали!!!
И еще небольшой вопросик,я читал здесь,что ребята перепаивают штатный подрулевой переключатель под Pioneer и даже находил как это делали,а вот под Alpine можно такое сотворить и если да то как???
Заранее благодарен!!!
aleksandrovski
26 February 2011
Привет
morel для рока не подойдет они больше для джаза,классики исходя из бюджета я бы предложил Иволгу неплохой звук за разумные деньги и главное хороший бас
dusick978
27 February 2011
получил наконец свои два ДЛСа RA20 и MAD15 морелл овэйшн 6 и ALPINE TYPE R
настроение хорошее! похвастался приятелю, а он мне-так Р-ка альпайновская большой мощи не держит,начинает вонять и может сгореть! а я люблю рэп,да погромче! короче расстроился дальше некуда...
может было у кого такое? (воняла,дымилась
aleksandrovski
27 February 2011
Привет
вонять не должна по любому значит чтото замыкает нужно менять пока гарантия
dusick978
27 February 2011
aleksandrovski
да она у меня еще на полке пылится! жду тепла для установки.
а про запах от проводки на бас клубе читал! да от людей слышал.
28 February 2011
dusick978:
Не ну с дуру можно и ..., как говорится , нормально она мощу держит, какие у тебя катушки (по сколько Ом)? гейн на всю на усе не выкручивай и не меняй Рку не на что, достойный , бодрый саб , Р-ка сила )))
dusick978
28 February 2011
[QUOTE]413
катушки у меня 4 Ом (1243 , подключать буду на 2Ом, сначала хотел брать 1223,
но я так понял,что на один Ом мощи больше,но качество звука хуже?
а сколько примерно по времени нужно сабу и фронту чтоб разиграться? когда их можно по полной
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
