Крысы, мыши, муравьи и пауки в автомобиле
Сегодня утром поднял капот чтоб незамерзайки долить а там ужас все свечи в крысином дерьме кости валяются и очистки какието совсем обарзели. Хочется их отвадить никто не знает может спреем каким полить двигун или спсет накладка на двигатель у иеня ее нету тк амбиент 1.4. Может кто знает как решить проблемму
крысы, мыши, помойка, мусорный бак, под капотом, подкапотное пространство, муравьи, пауки, салон
Фокусник__
27 March 2006
119K
voovius
7 November 2006
10A пред. многовато. Там ток потребления 60 мА (примерно), так что 1А пред.
самое то.
А 470р (в Питере) за МК075 платить жаба дужит. Это схема на 3-х транзисторах
А еще крысы привыкают к одной частоте излучения. Ультразвук лучше всего
плавающий, переменный в диапазоне 18-40 кГц (хоть бы по псевдослучайному
закону)...
madmanz
7 November 2006
voovius
Конечно много. Брал в ближайшем к стоянке автоларьке. Меньше, из маленького размера предохранителей, не было =)
Частоту там регулировать можно, отверточкой. Ну а по цене, так Ликви-Молевский спрей стоит 400-500 р. А самому паять - не мой бизнес =)
В Москве в "Чип и Дип" взял за 500 р.
version2
7 November 2006
madmanz
Спасибо за руководство с картинками! Тоже буду делать это безобразие как только в Питере появятся МастерКит наборы у кого-нибудь (сейчас нет не в Микронике, ни в Чипе с Дипом). Видел несколько раз как крысы из под машины выбегают, но когда нашел здоровенную кость под капотом, понял что нужно что-то делать
Вот оно
В идеале хотелось бы включать этот девайс автоматически при постановке на охрану. Вроде бы есть сигнал постановки на охрану на какой-то колодке - смутно припоминаю упоминание об этом в теме про сигналки.
То, что жужит сильно это неприятно, но наверное говорит о повышенной эффективности
Может NK316 пищать будет не так сильно, но ему корпус нужон отдельный и динамик у него выносной
voovius
7 November 2006
version2
В идеале хотелось бы включать этот девайс автоматически при постановке на охране. Вроде бы есть сигнал постановки на охраны на какой-то колодке - смутно припоминаю упоминание об этом в теме про сигналки.
Питание на датчике объема ПБ5 (что в салоне в плафоне) появляется при постановке
в охрану...
r34
7 November 2006
Есть ещё один способ борьбы с крысами, правда только в гараже - нужно на ночь оставить машину заведённой, гараж плотно закрыть - они все под утро от угарного газа издохнут, а кто выживет - расскажет своим и вашу машину будут обходить стороной не только крысы, но и мыши с кротами.
Rnj-nj
7 November 2006
В Питере оно есть, правда цена совсем другая))) 1000 руб с доставкой)))
вот их тел. 543-1818 это какая-то контора которая травит крыс и прочее.
Yostr
7 November 2006
Главное - чтобы эти крысы не подохли прямо под капотом. Пока найдешь труп, вся машина провоняет...
Italy
7 November 2006
Нифига се что бывает Сочувствую!!!
madmanz
13 November 2006
Крутанул винт настройки ближе к отметке “Насекомые” и писк стал слышен только если ухо к радиаторной решетке поднести. Результатом доволен.
G P
А щелчки начинаются на грани, между "Крысами" и "Насекомыми".
G P
14 November 2006
madmanz
Видимо устройства немного разные. У меня тоже регулировки были, вывернул на максисмум. Но на кошек-собак оно не рассчитано, видимо потому и не слышно.
В любом случае рад, что мой опыт пригодился. Почти три года он был невостребованным. Кстати, установили мне эту приблуду www.apex.auto.ru за 600 или 700 рублей. Динамик грамотно оазместили под капотом, так, что б он не повредился и не не пачкался, блок и кнопку - в бардачке.
voovius
24 November 2006
Ну вот спаял небольшой макет. Схема: микроконтроллер, излучатель,
выключатель питания, питалово (3 "пальчиковых" элемента АА).
Во FLASH микроконтроллера залит софт, генерящий ультразвук
с псевдослучайной частотой в диапазоне от 15 кГц до 45 кГц.
Потребление тока менее 3 мА.
5 минут работы макета в комнате привели к головным болям и неприятным
ощущениям у меня и жены. На выходных поставлю под капот.
3-х пальчиковых аккумуляторов 2200 мА*ч хватит на месяц непрерывной работы
(не хочу "цепляться" в бортовую сеть автомобиля).
Rnj-nj
24 November 2006
Поставил два дивайса, а именно : МК-075 под капот и "Банзай" на защиту картера.
МК-075 подключать к бортовой сети не стал, купил аккумулятор 12вольт для фонаря и как оказалось не зря не стал подключаться)))
Утром открываю капот, лежит крыса на пластиковой крышке двигателя, ну думаю убили её девайсы, протягиваю руку что бы выкинуть крысу, он шасть вниз и сбежала))) Спала она просто крепко)))
Может конечно её девайсы усыпили, может в Питере крысы ко всему привыкшие, кстати в инструкции к прибору сказано что может не действовать в связи с привычкой крыс, но чтобы они под него спали)))
Пробовать спрей не стал, просто выехал из-под навеса стоянки на открытое место, проблема исчезла)))
Лучше снег счищать утром чем проводку менять, тем более что снего в Питере пока нет))
Так что скорее всего прав кто-то из форумчан написавший "Чтобы крысы не жрали машину, надо ставить машину там, где нет крыс.
Удачи в борьбе с грызунами.
madmanz
24 November 2006
Это была глухая крыса, видимо =) Или из дома, привыкшая к излучениям бытовых приборов.
Andrew_AB
24 November 2006
Я так смотрю, случай не единичный. Я тут недели три назад доливал жидкость для омывателя и тоже обнаружил сухари на блоке предохранителей под капотом. После этого правда подобное не повторялось, но теперь буду пригладывать.
Rnj-nj
24 November 2006
И тут мне повезло, у всех крысы как крысы, а тут один глухие и домашние и чего им дома не живется))) Правда провода не грызут и то хорошо наверно привыкли к домашней пище)))
А единичный случай, возможно потому что сейчас морозов нет, у меня они только в морозы шастают.
Кстати ещё интересное наблюдение, в нашемарки они не лезут, рядом таз стоит к нему ни разу не лазали, сосед шутит, комфорт им нужен, климат. контрол, АВS итд. на меньшее не согласны.
Как их волков отвадить, очень не хочется на открытой площадке стоять)))
Папа Карло
24 November 2006
Старый дедовский способ: ловим 6 крыс и сажаем их в металическую емкость, не кормим и не поим пока не начнут жрать друг друга, затем ждем пока останется одна единственная, а вот ее "супер терминатора" выпускаем, она после такой диеты всех своих в округе пережрет так что любо дорого... Блин, по стоянке на работе эти сволочи табунами ходят, кричишь, топаешь - хрен в нос, даже не поворачивают рыло. Блин, буду сегодня бак варить, хоть пока до бибики не добрались
Rnj-nj
24 November 2006
Прекрасный способ, но у меня капканы их убивают, не ловятся они живые)))
Да и выпускать куда, стоянка огромная)))
voovius
26 November 2006
Вчера собрал в корпус и установил под капот.
Ночью крысы (мыши) не приходили. Буду дальше экспериментировать.
Питание от трёх элементов АА (напряжение 2.8...5.5В).
voovius
26 November 2006
Rnj-nj
Вот по-этому и не стал покупать (привыкание) МК075 (кроме того, он - дороговат), а слепил генератор колебаний с псевдослучайными
частотами в диапазоне 15...45кГц. Шоб не привыкали, каждые 200мс частота меняется на заранее "не известную"...
Через 1с излучения - пауза 0.6-0.8 сек, потом снова псевдослучайная "пачка" и т.д. пока батарейки не сядут
Мощность можно повысить вчетверо переходом на питание 12В, правда чуть схема усложнится (сдвиг уровня + стабилизатор).
Посмотрим, если они от 5В дуреть будут - так и оставлю, нет - буду повышать мощность или еще один излучатель
на свободный канал генератора повешу и более изощренный алгоритм сделаю ...
Rnj-nj
26 November 2006
Интересные прибор, если подействует на крыс, готов купить.
Сам я к сожалению ничего в этом не понимаю)))
Poleno
11 December 2006
Блин, вчера открыл капот долить омывайки и на тебе, на пыльном движке следы лап то ли мышей, то ли крыс. Хорошо еще без говна и продуктов жизнедеятельности... Вот что значит поставил на стоянку, а не в гараж... А на стоянку ставить пару раз в неделю по любому приходится - гостевая стоянка у тещи... Вот и думать теперь, то ли бороться с грызунами, то ли искать другую стоянку в окрестностях...
Nikultsev
12 December 2006
Как тут писали - купи Liqui Moly Marder Schutz Spray - средство типа "против грызунов", хотя и переводится это как "против куниц", да и на картинке именно она нарисована.
Облил провода - вроде не грызут.
А раньше сгрызли 3 провода за 2 ночи...
maverick555
12 December 2006
Дело даже не только в отгрызанных проводах, их под ремень частенько зажевывает, соответствено с последующим обрывом, и путешествием на эвакуаторе в сервис
voovius
13 December 2006
Пошла четвертая неделя эксперимента. Пока не приходят.
Правда и собаки ушли в соседний двор, за угол... видимо им тоже ультразвук не нравится...
Хотя мощность невелика, питалово 3.6В от трех аккумов(батареек) АА...
version2
13 December 2006
А схемкой девайса не поделишься?
voovius
13 December 2006
version2
Схема предельно простая, перечень компонентов:
- микроконтроллер в корпусе DIP8 - 68HC908QT4 (http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_s...C908QT4)
- пьезокерамический излучатель (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=454)
- конденсатор 0.1 мкФ (фильтр по питанию)
- выключатель питания
- три батарейки АА (например, от фотика или от ТВ пульта
- корпус
Излучатель подключен (-) на канал таймера микроконтроллера
и (+) на питание. Микроконтроллер запрограммирован на генерацию сигнала
с прсевдослучайной частотой в диапазоне 15-45 кГц... (таймер).
Все...
Схему можно чуть усложнить, отказавшись от батареек, но
добавив стабилизатор на +3...+5В и запитав от бортовой сети автомобиля
от постоянного +12В. Вкл/выкл устройста в таком случае можно делать
полностью автоматическим (мотор заведен - устройстов само
ВЫКЛючается (напряжение питания более 13В), мотор остановлен - устройство
само ВКЛючается (напряжение питания манее 13В)), чуть усложнив
аргоритм работы микроконтроллера (у него есть каналы АЦП - один из
них можно использовать для измерения напряжения питания).
Но пока питалово от батареек, т.к. экспериментальная (макетная) версия.
version2
13 December 2006
voovius
alexarkhipov
10 May 2007
Слышал от знакомых такое:
Поймал мужик в гараже у себя крысу (в крысоловку). Скипятил воды и стал потихоньку лить на крысу (она живая была). Крыса естественно в крик. Не знаю, сколько по времени это продолжалось - но теперь несколько лет в другие гаражи крысы ходят, а к нему - не ногой.
kebab
10 May 2007
alexarkhipov
И наверное не только крысы к нему не ногой.
По-моему проще купить Liqui Moly Marder Schutz Spray, чем заниматься живодерством
Brelle
10 May 2007
alexarkhipov:
пля, садист мужик какой-та!
