Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
Andrecito
4 February 2011
Хотел купить китайский продукт. Ничего против не имею. Нашел на Ибее поставщика Belcanto. Цена в пределах разумного. НО: никак не поддерживает ж/к приборку "Конверс". У меня ведь "Гэлакси", и из С.П. этот товар поступает регулярно и недорого. К сожалению, только Блау поддерживает эту приборку. Фантом передает на него, Конверс, совсем немного инфы. Т.е. щиток по наполнению получается совсем пустым. Вот в чем беда. Так что ребята, не обижайтесь. Тем не менее, ветка перегружена информацией, разноплановой.
ЗОВ
4 February 2011
DimsSga:
НУ фантома 8500g hdi со штатной антенной, качество приема fm станций значительно хуже, штатной соньки со штатной антенной. Как это можно вылечить, или какую антенну лучше поставить?
Кто сказал такую глупость Прием на много лучше У тебя что то видимо с антенной может штекер неплотно вставлен может еще что
ShikoNet
4 February 2011
Подтверждаю, на фантоме прием на штатную антену лучше.
Для фантомоводов HDI. Вчера прикрутил интерфейсный драйвер модема от уважаемого Holod (4pda.ru) и Модем менеджер (его же сборки) запустился. Соединение устанавливал вручную. Баланс определяется, USSD запросы работают. Теперь буду присобачивать автоматический коннектор. Так что ShikoNet версия 1.3 будет!
gonzik010
4 February 2011
shiko123
ждемссс!
ЗОВ
4 February 2011
shiko123
Давай Давай уже Ждем
DimsSga
4 February 2011
ЗОВ
а что может быть, где смотреть?? реально хуже быстро по кольцу едешь и бывают помехи, или тише становится или когда между домов едешь... я соединение изолентой замотал даже ))) вроде все плотно...
redmond
5 February 2011
Вопрос к пользователям Фантомов, этот аппарат какие-нибудь данные на приборку отдает, название радиостанций например (как функция RDS при использовании штатных Sony)?
vert
5 February 2011
для Винда-6
вот моя флеха на 8 Г
все проги рабочие
для запуска storagecаrd\mesada\menus\800x480\mmenu.exe
все проги бeз карт
не влезли
кроме прогород она в демо
а счет на 4 pna или 3ppc
все работает
26.01011
вышли новые navtel 5.0.0
и автоспутник 5.0
будем разбираться
выложу
http://narod.ru/disk/4389752001/storagecard1.rar.html
l
UDAV
5 February 2011
DimsSga:
ЗОВ
Присоединяюсь. У меня тоже на фантоме 8500 (правда не hd) прием радиостанций на штатной антенне хуже стал по сравнению с 6000-й, даже вопрос в этой теме задавал, но ответа не получил. Пробовал подключать дешевенький усилитель fm-сигнала, но получил только усиление помех.
ЗОВ
5 February 2011
UDAV
Леша ну дык тыж знаеш куда можно подъехать там встретимся и посмотрим что у тя там не то
DimsSga
5 February 2011
ЗОВ
отпишитесь пожалуйста мне в чем дело, а то у меня подъехать не получится, далековато
Psix_anp
5 February 2011
Люди, не поможете расшифровать колодку. А конкретно 14, 16, 20 контакт. Остальные вроде дураку понятны. Я так понимаю 14 и 20 это выходы на усиль. То есть их аж два. А 16 контакт это не на трос ручника случаем? Потому что надпись на экране имеется, типа на ходу нефиг смотреть кины
nickalekseev
5 February 2011
Ребят на крыше написано... HT6013BG 0810002, что за зверь? Не нашел ничего и фоток даже в сравнении нет.
ЗОВ
5 February 2011
DimsSga
Найдем причину отпишемся
zsv
10 July 2011
17
AS-8103
В этом сообщении буду добавлять инфу по этой балалайке.
Стоимость:
265$ - магнитола, 92$ - доставка, 10$ - за перевод WU.
Как заказать:
Внешний вид на пять. Очень порадовало и качество изготовления.
Вид сзади:
Обратите внимание как просто, без вскрытия магнитолы можно поменять вентилятор.
По комплекту:
Балалайка пришла в аккуратной коробке, вставленной в другую(внешнюю) коробку. На фотке, которую мне присылали до покупки была радио-антенна (причем внешняя) - в действительности её нет. Есть просто штекер-переходник. Зато есть SD карта памяти 2Gb. На ней программа навигации, правда она на китайском, так что на снос.
На задней стенке нет разьема для ТВ антенны - он выведен отдельным проводом с биркой ТВ-антенна и разьёмом на конце, сильно смахивающим на 3,5 мм дырку как для наушников. Я заказывал с аналоговым тюнером (поскольку в эту магнитолу встраивают цифровой тюнер MPEG2, а у нас он не работает - нужен MPEG4). Можно купить автомобильную антенну с таким штекером или переходник. Вот такой.
Работоспособность:
Перед установкой не забудьте выкрутить транспортировочные болты.
Основное меню
Работает. Запитал от маленького аккумулятора. Без подключения к плюсу провода ACC не включается (значит будет работать только при включенном зажигании или если АСС сажать на +, но тогда выключать придется только кнопкой). DVD привод без диска имеет красную подсветку, если вставить диск - меняется на зелёную. После выключения магнитолы кнопка "включение" имеет бледную зеленую подсветку (в темноте видно - не промахнешься). Подсветка кнопки включения и трэя работает независимо от подсветки кнопок. Понажимал кнопки, запускал диски с МР3, ДВД, АVI - все работает.
Кстати на задней стенке есть вентилятор. Включается при запуске навигации. В основном находится в выключенном состоянии.
Настройки звука есть в каждом приложении. Басы, верхние, эквалайзер, loud, fad, баланс. Регулировки средних частот нет.
DVD:
Ролик - http://rutube.ru/tracks/4095823.html?v=e8d...c294fe3eb6c14cc
ДВД диски показывает. Музыку и видео-файлы с дисков воспроизводит. Для avi-шек разрешение лучше чтобы было не больше чем у ДВД. Тогда тормозов не будет.
PIP есть и работает.
Можно во время навигации фоном включить музыку или вывести плэйер в окне. Фоновая музыка не заикается, если в навигации топтать по экрану и меню.
Блютуз:
С телефоном конектится, звонки принимает, по определившимся входящим номерам перезванивает. Хотя перед номером высвечивается 01 +7. При попытке скинуть контакты в балалайку выдает ошибку передачи. Получается, что записной книжки нет.
Навигация:
Ролик - http://rutube.ru/tracks/4095880.html?v=169...17f6eb6e93cb4d1
Мне прислали балалайку с установленной WinCE5 (реестр не сохраняется). Вот скриншот.
Вот скриншот из свойств системы GPS части.
Остальным приходит, как и обещано с WinCE6.0:
Из программ навигации без проблем работает Навител 3.2.6.3594 Пятый навител надо устанавливать из КПК-шных версий и переупаковывать navitel.exe программкой UPX. Самая стабильная на сегодняшний момент 5.0.0.1058. Оттуда же скачать файл 57600_Com1-9.rar (наш порт -2; скорость 57600). Не забудьте перепаковать запускной файл утилиткой UPX и заменить им тот, который был в сборке!
Для остальных, у которых WinCE6 рабочую сборку спрашивайте у Ber_.
Фоном можно запустить музыку. При топтании по экрану(и при голосовых подсказках) музыка не прерывается, а плавно уменьшается громкость. Потом также плавно громкость увеличивается до того-же уровня. По-моему это самый правильный вариант. И подсказки слышно отчетливо и в тоже время нет кваканья.
MP3:
Ролик - http://rutube.ru/tracks/4095839.html?v=09c...e19469d160d1df0
Пробовал в мультимедийный слот втыкать 8 гиговую карту. Работает. Даже русские названия песен показывает. Но в правой стороне окна, где название альбома, высвечивается некоторое количество иероглифов.
Радио:
Ролик - http://rutube.ru/tracks/4095898.html?v=dd4...56900a80157d983
Вот реальный скрин. Отличия от присланной китайцами картинки (см 136 страницу) выделены красным. RDS чего то ищет, но ничего не находит. В RDS можно выбрать POP M или NEWS, но тоже ничего.
ТВ:
Ролик - http://rutube.ru/tracks/4095912.html?v=343...483ed0677df56ee
Купил я переходник с 3,5 мм на обычный антенный. Подключил антенну. Ну что можно сказать - показывает. Если сравнивать качество приема с одной антенны на телевизоре и магнитоле, то видно что на последней прием хуже.
Камера заднего вида:
Купил камеру на ebay. Обошлась вместе с доставкой 1100руб. Работает.
На камеру подключить 12V (с фонаря заднего хода), и видеокабелем соединить с back in на магнитоле. Чтобы магнитола переключалась на видео с камеры з.х. надо подать +12V(опять таки с фонаря з.х.) на провод Reverse магнитолы.
Подсветка кнопок:
Магнитола предназначена для установки в Мондео, так написано на сайте продавца и на модуле кан-бас адаптера. Не знаю как в Мондео, но в Фокусе подсветка кнопок изначально не работает. Нужно отсоединить бесполезный кан-бас адаптер и подсоединить синий провод Illuminаton к 14 пину в фодовском разьеме ILL.
Общие пвечатления: Качество звучания мне, прям, нравится. Лучше всего звук с CD. Скачивал разную музыку в формате "ape" (потом из них делал CD), которую используют для тестирования звучания. И тарелочки чистые, прозрачные и басы упругие, не бухающие. Даже не ожидал такого от аппарата за 265$.
Пока магнитола не зависала, не глючила.
Вообщем ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН AS-8103!
Дополнительная информация:
tsmek представил свой обзор
руссификация винды от tsmek тут и тут
фотографии внутренностей от tsmek тут
Ber_ выложил фотоотчет и видео
vvn9906
7 February 2011
zsv
спасибо, очень жду еще вашего обзора, т.к. практически уже настроился на покупку такого же аппарата.
Если не трудно, скинь фотки аппарата.
1. Какие настройки звука? Как качество воспроизводимого звука?
2. Есть ли PIP?
3. Как работает с телефоном? Телефонные номера переносит?
Ага, отличненько!!!
kovex
5 February 2011
R
redmond:
Да выдает, Сергей Неизвестный по-мойму выводил с фантома HDI на приборку инфу о радио.. поищи
zsv
5 February 2011
vvn9906
Все фотки на 136 странице. Завтра, если время будет, подключу динамики и попробую видео наснимать.
vvn9906
5 February 2011
zsv
Спасибо!!!
Antimonit
6 February 2011
Цены на RoadRover понизили на 115$тут
gonzik010
6 February 2011
Antimonit
С весом только обманывают, черти, пишут 7кг, а весит 5.
сейчас забрал с волгоградки свой MDO 703.
Много думаю над ним...
Antimonit
6 February 2011
gonzik010
Так то делают усе китайцы и в выйграше остается EMS
gonzik010
6 February 2011
Antimonit
не подскажешь как это запитать от АКБ, на столе?
PiNGBin
6 February 2011
gonzik010
Попробуй так, должно заработать
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/330349.jpg
Antimonit
6 February 2011
gonzik010
это делал PiNGBin, его тряси
gonzik010
6 February 2011
Antimonit:
PiNGBin:
спасибо! сейчас попробую!
Patrikn80
6 February 2011
-4
парни посоветуйте магнитолу какая не глючная
Юрьич
6 February 2011
P
Patrikn80:
6000CD
siv62
6 February 2011
gonzik010 берешь исправный БП от компа. Вешаешь на него какую нибудь нагрузку (у меня висит флоппи диск можно старый жесткий диск), что бы не срабатывала защита. На 20 контактной гребенке сажаешь зеленый провод на землю (черный провод). БП должен включиться (станет слышно шум вентилятора). Берешь любую стандартную фишку из косы проводов. В ней есть два черных провода (это земля или минус),желтый (+12) и красный (+5). Нам нужно черный и желтый. Расковыриваешь аккуратно фишку, стараясь не повредить разъемы, т.к. эти разъемы один в один налазят на пины в фордовской фишке (см фото). Будь аккуратен и осторожен и соблюдай полярность. Удачи.
vvn9906
6 February 2011
zsv
по штекер-переходнику: как я вижу, в него просто вставляется обычный штекер от антенны. так что тут все логично.
По тому, что у тебя запустился навител для 5 винды, то получается что установлена WinCE5
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
